Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]Problem z uszczelka pod głowica.
daro76
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 20:11   [r400]Problem z uszczelka pod głowica.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Zacznę od początku miałem robiony hgf 3 lata temu ,głowica byla planowana uszczelka firmy gerling .Teraz po tym okresie znowu ubywa płyn chłodniczy ale teraz widzę że wali prosto do rury wydechowej poprostu się leje.Mówiłem ostatnio z takim mechanikiem to powiedzial że jak byla robiona uszczelka głowicy to trzeba było zmienić od razu uszczelkę głowicy cylindrów bo tam może teraz cieknąć plyn.Moje pytanie jest takie czy ma gościu rację i gdzie można kupić uszczelkę glowicy cylindrów,za wszystkie odpowiedzi dziekuję i jeszcze jedna sprawa którą uszczelkę byście polecili rozumiem że tę nową uszczelkę wielowarstwową bez zmiany magistrali olejowej nie warto wymieniac.Mam jeszcze jedno pytanie o długość szpilek jak je sprawdzic.
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Shrekinho90
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:14
A gdzie jest w ogóle ta uszczelka głowicy cylindrów?
keczu
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:48
Moze chodzi o uszczelke kolektora dolotowego?
driftdreamer
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 21:59
daro76 napisał/a:
Procedura sprawdzania przydatności śrub głowicy w silnikach serii K
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
daro76 napisał/a:
chyba nie musisz wymieniać tej pod głowicę skoro wali przez dolot
daro76
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 12:28   [r400]Problem z uszczelka głowicy.
Moje pytanie z pierwszego postu chodzilo o uszczelkę pod tulejami cylindrów tam gdzie sa tloki jest tam podobnoo uszczelka metalowa pod kazdą tuleją i nie chodzi mi o uszczelkę kolektora dolotowego tam uszczelka jest nowa a wodą wali do rury.
automechanik
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 13:11
Gdyby nie trzymała uszczelka pod cylindrem płyn dostawałby się do oleju a nie do wydechu. Masz problem z uszczelką głowicy , ewentualnie pęknięcie głowicy. Suw ssania zassanie płynu ,suw wydechu wydech do rury wydechowej. oczywiście małe ilości większa ilość płynu zablokuje tłok i może dojść doskrzywienia korbowodu.
rom
ultraviolet_30
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 13:29
nie ma gdzieś pęknięcia?
Brak nowych postów [R400] Uszczelka - Głowica
peepsiko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Maj 07, 2008 15:58
Brak nowych postów [R400] Czy to uszczelka pod głowicą?
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lut 08, 2008 13:40
Kysior
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400]Uszczelka pod głowicą.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 25, 2011 21:27
Brak nowych postów [R400] Uszczelka pod głowicą
greeg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Gru 17, 2007 15:31
Brak nowych postów [R400] 2.0sdi uszczelka pod głowicą
Bogdan7014 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Paź 27, 2022 21:09
Bogdan7014
