Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] trzecie światło STOP
Zbycho123
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:51   [R45] trzecie światło STOP
Witam wszystkich
Czy ktoś wie jak zdemontować tylne światło stopu krok po kroku to na szybie
Dzięki wielkie
Ostatnio zmieniony przez Paul Pon Mar 28, 2011 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:53   Re: [R45] tylne światło STOP
Zbycho123 napisał/a:
Witam wszystkich
Dzięki wielkie
RAVE masz ??
bo tam jest wszystko moge dodatkow jutro skan zrobic z ksiazki :)
Zbycho123
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 20:12
Jeśli nie sprawi Ci to kłopotu to zrób ten skan
Dzięki SUPER
BoloSr
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 20:23
Dzięki SUPER
tylko tak przegladam ksiazke i tu raptem jest pokazane ze 2 srubki trza odkrecici i tyle :mrgreen:
Paul
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 21:54
Nie, żebym się czepiał, ale widział ktoś np. "przednie" światło stopu ??
Rozumiem, że chodziło o "trzecie" ?
Poprawiam temat ;p
Zbycho123
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:03
Tak Paul dokładnie trzecie rozumiesz dobrze
[ Dodano: Pon Mar 28, 2011 22:03 ]
czytaj dokładnie
adamsky
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 22:38
BoloSr napisał/a:
no ale temat Zbycho123 założyć musiał bo 2 śrubki to już jest masakra...
Driving is believing !
Zbycho123
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 08:42
No wiesz adamsky8811 forum jest po to żeby zapytać jeśli sięczegoś nie wie. Czy to coś złego? BoloSr przynajmniej coś doradził, a Ty się wyśmiewasz
adamsky
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 09:21
a Ty się wyśmiewasz
nie wyśmiewam się... ale na przyszłość mógłbyś sam sprawdzić jak to wygląda w samochodzie i potem pytać...
Zbycho123
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 09:36
Tak są dwie śrubki ale po odkręceniu dalej coś tam trzyma i boję się urwać może jakiś zatrzask ?
Paul
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 10:23
Pewnie uszczelka albo brud skleił lampę (o ile nie poprzedni użytkownik). Z wyczuciem pociągnij, albo delikatnie podważ i będzie OK.
bluegory
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:57
odkręcasz dwie śrubki zdejmujesz plastik, jak mocno siedzi to bez obaw widocznie uszczelka się przykleiła i tyle roboty chyba że chcesz jeszcze pozbyć się uchwytów które są klejone do szyby to są sposoby, tak mocno nie siedzi.
falar
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 11:35
Te dwie śrubki trzymają tylko plastikową osłonę, jak ją zdejmiesz to pod spodem są 2 nakrętki które mocują lampę do metalowych uchwytów przyklejonych do szyby.
Zbycho123
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 15:40
Tak Zuk masz rację jest dokładnie tak jak piszesz
Dzięki
[ Dodano: Czw Mar 31, 2011 15:40 ]
temat uważam za zamknięty
Dzięki wszystkim
Brak nowych postów [r 45] trzecie Swiatło stop
rafeque Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Maj 08, 2011 18:04
greg-si
Brak nowych postów [R400] Trzecie światło stop
falar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 06, 2010 13:11
falar
Brak nowych postów [R416] Trzecie światło stopu.
chciałbym takie mieć ale...
Resacro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Paź 27, 2009 14:21
Brak nowych postów [416] spalona dioda 3 światło stop Sedan
driftdreamer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Paź 11, 2011 23:26
Brak nowych postów [R416] Problem - światło stop zniknęło
GrooveArmada Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Mar 31, 2015 13:40
