Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Licznik przeskoczył w przód
peron
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 21:20   [R220 SDi] Licznik przeskoczył w przód
Witam koleżanki i kolegów. Dziś straciłem "kilka złotych" na wartości samochodu w 5 minut...
Jadę sobie i widzę na liczniku 189,960. Mówię sobie, "no to dziś będzie miał okrągłe 190 tys.". Jadę sobie dalej... licznik nabija i zbliża się do 190,000 i widzę takie coś:
189,997
189,998
189,999
290,000
Czytałem dzisiaj trochę o tym całym impulsatorze, ale w tamtych przypadkach nie działa np. prędkościomierz... u mnie wszystko ok, ten mniejszy licznik też ok... duży też liczy dalej, na obecną chwilę mam 290,037... no ale nie ukrywam, że wolałbym wrócić do jedynki z przodu...
Co można zrobić i jaka mogła być przyczyna... co prawda jeździłem dzisiaj pół dnia po mieście... ale 100,000 to trochę za dużo ;)
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 21:24
peron napisał/a:
Moim zdaniem miałeś kręcony licznik i to w dodatku niezbyt fachowo. Dlatego przeskoczyły dwie cyfry zamiast jednej.
Raptile
Łapatki są tam takie moze cos sie pokiełbasiło ;)
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 21:40
Tez uważam ze masz już 290.00km i ktoś nie fachowo kręcił licznikiem :wink:
peron
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 22:23
Przy zakupie miał 165, dostalem tez na to papiery...
Można to jakoś naprawić? Wrócić do poprzedniego stanu?
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 22:29
peron, Trzeba się udać do kogoś kto cofa liczniki :wink:
Rozan99
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 23:50
peron napisał/a:
Auto w takim wieku nigdy nie bedzie miało takiego przebiegu ;] Ktoś grzebał w liczniku (cofał), źle to złozył i teraz tego efekt...
shakesbeer
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 23:57
miałem kiedyś taki licznik w oplu, tylko że u mnie pierwsza cyfra stanęła pomiędzy 1 a 2 i od razu było widać że ktoś grzebał, już lepiej by wyglądało z 2 na początku :)
(jak rozebrałem ten licznik bo w końcu się całkiem zaciął, to plastikowe trybiki miał okrutnie powykrzywiane, widać łomem ktoś go cofał)
Rozan99
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 23:59
a tak apropo tego cofania licznikow http://regiomoto.pl/porta...we-przestepstwo
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 07:39
peron napisał/a:
papiery to nie problem w dzisiejszych czasach :wink:
normalnie takie rzeczy się nie dzieją, ktoś ci grzebał w liczniku na bank
Wydryszek
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 09:55
Rozan99 napisał/a:
Auto w takim wieku nigdy nie bedzie miało takiego przebiegu ;] (...)
Jak ja uwielbiam takie uogólnienia.
Mój R, drugi własciciel, 14 lat na karku i licznik wybił niedawno 150.000km, prawdziwe 150.000km....
Powiedzmy, że dzisiaj wystawię Roverka na sprzedaż na otomoto i zaraz będą "porady" że licznik na pewno kręcony bo ma tyle lat samochód, a gucio prawda :) To nie jest reguła że kazdy dziesięciolatek ma już 200-300 tysięcy za sobą i od razu kręcony...aczkolwiek w powyżsyzm przypadku niemiła niepsodizanka z zebatkami licznika :(
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 10:06
eee tam masz zwykłe mechaniczne plastikowe zębatki, wystarczy trochę brudu lub drobinka piasku i może się "skleić" cyferka pierwsza z drugą .... możliwe też, że coś było kręcone .... ja bym po prostu najnormalniej w świecie rozebrał licznik i zobaczył, czy coś było grzebane .... wielkiej filozofii pewnie w tym nie ma :ok: U ojca w golfie też była pierwsza cyferka tak troche między 1 a 2 sama z siebie, a auto na 200% nie było kręcone .... jak wskoczyło na 2 to już było później ok.
stiepazapto
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 11:15
na 90% kręcony, kolega po zakupie peugeota miał taki sam przypadek, a myślał że zakup życia zrobił - stosunkowo młody rocznik, dodatkowo w niektórych autach przebieg można sprawdzić w kilku miejscach, w mercu chyba 7, a koledze odczytali ze sterownika pompy wtryskowej:)
Rozan99
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 15:19
Wydryszek napisał/a:
To jestes wyjątkiem rzadko spotykanym ;)
JJJJ
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 15:28
Rozan99 napisał/a:
Tylko weź pod uwagę że kolega ma diesla a nie wiem kto byłby aż tak nierozsądny aby przez tyle lat najeździć tylko tyle km. U mnie w Golfie zrobiło się to samo trochę na 2 trochę na 3 i w dodatku licznik czasem nabija km a czasem nie jak mu się spodoba, ale mi nie przeszkadza bo on to raczej u mnie dokona żywotu.
Raptile
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 15:41
Np ja niecale 30 tys przez 3 lata
peron
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 16:15
Rozan99 napisał/a:
Z moich obliczeń wynika, że jak go kupowałem ktoś jeździł nim 18,300km rocznie. To chyba nie jest tak mało, więc przebieg mógł się zgadzać z łącznym wynikiem 165,000km.
Mam nadzieję, że to jest jednak prawda bo 290,000 mnie boli. Podręcznikowo wymieniałem w nim nawet sprzęgło przy 180tys. Nic ta to nie wskazywało, że tyle miał przejechane, wnętrze "nie wyślizgane"... a wydaje mi się że przy takim wyniku powinno być coś widać.
Jeśli pojadę do jakiegoś majstra od "korekty liczników" to zrobi mi to bez gadania? Czy będę musiał świecić oczami i z góry będę oszust? Bo jak rozumiem samemu się za to nie brać? Co ciekawe, jak wkraczałem w 170tys. i 180tys. wszystko było ok. Dopiero jak ruszyła się "9" to zabrała ze sobą "2" :(
Bordos
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 11:15
Powiem Ci kolego, że za 10 tys km będziesz miał 390 kkm ;D
Mój znajomy ma to samo w 620 SDI. Jest to kwestia złego złożenia po cofaniu licznika :)
A problem straty wartości jest do ominięcia bez cofania licznika (co jest nie legalne). Za 10 kkm masz 390, potem 10 kkm i 490 .... i tak w końcu 090 :D a potem 190 i tu należy sprzedać:D
Moim zdaniem kup zegary z przebiegiem który odpowiada temu co był i po sprawie :)
shakesbeer
Wysłany: Pią Kwi 01, 2011 23:57
peron napisał/a:
hehe :)
primo: majster od "korekty liczników" krzywo patrzący na oszustów -to chyba ma już niezłego zeza, niby kto i po co do niego normalnie przyjeżdża? :) co najwyżej dziwnie się popatrzy po co przyjechałeś skoro nie chcesz cofnąć licznika do sprzedaży
secondo: wydaje mi się że jak najbardziej samemu się za to brać, ten mechanizm jest prymitywny jak budowa cepa, ja w swoim wywierciłem mały otworek i wypchnąłem ośkę kółek z cyferkami a po wyprostowaniu zębów i ułożeniu jak należy wcisnąłem gdzie była, całkiem fajna zabawa ;)
xtek
Wysłany: Sob Kwi 02, 2011 13:29
Boli? Diesla sie kupuje, zeby stal? Nie, na zachodzie ludzie siekaja kilometry jak idzie, a pozniej Polacy wierza, ze w 15-letnim aucie jest 150000 przebiegu. Jak masz miec lepsze samopoczucie to rozbierz i cofnij sobie na 50000.
Sam robie ponad 30000 rocznie i jestem przekonany, ze moje auto ma ponad pol miliona km (na tyle wyglada), chociaz jak go kupilem to mial 110000, co w porownaniu ze stanem auta bylo dobrym zartem, ale przynajmniej bylo tanio, wiedzialem co nie gra i nie ludzilem sie, ze to prawdziwy przebieg.
Brak nowych postów [R220] Problem z odpaleniem, licznik wskazuje 60km/h
Nowal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Sty 21, 2011 15:18
pitermoroz76
Brak nowych postów [R220] Wahacze przód - maly rekonesans
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 23, 2009 07:46
Fargo80
Brak nowych postów [R220] Wymiana wahacza - przód (wszystkie R serii 200 po 96)
część druga
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Wrz 28, 2016 16:58
slax
Brak nowych postów [r214Si 1.4 16v 97r] Przeskoczył rozrzad spaliło zawory.
Co teraz zrobić? kupic silnik?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Kwi 07, 2009 09:19
NEOSSS
Brak nowych postów [R 25] licznik
komoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 02, 2013 01:26
