Najpierw przykręć górne mocowanie, dopiero później zamontuj stabilizator... Wkręcając gore najgorzej jest na poczatku bo zabezpieczenie przeciw odkręcaniu w nakrętce troche blokuje, ustaw tak łącznik, żeby sworzeń w otworze pod kątem, żeby śruba sie zablokowała, wtedy dokręcaj nakrętkę. Powinieneś dać rade.
a czy ktos ma zalozone laczniki firmy WERTTEILE? niby ktos na internecie wypowiadal sie ze ma do czynienia z ta firma ze biora czesci tej firmy autoryzowane serwisy i nie ma problemow ale nie wiadomo co do lacznikow specyficznie 75zl sztuka , wlasnie mam na takie wymienione przestalo stukac na dziurach ale na bruku jeszcze cos puka przypuszczam lozyska nad amortyzatorem, wszystko wymienione wahacze, tuleje etc, czy to moga byc tez tuleje gumowe stabilizatora?
Pomógł: 36 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 1654 Skąd: wieluń
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 21:22
stukanie na kostce czy na przejazdach kolejowych to może być też maglownica,też wymieniłem całe zawieszenie i dopiero po regeneracji maglownicy ucichło
_________________ -DIAGNOSTYKA I NAPRAWA PIECY I STEROWNIKÓW WEBASTO !
Miałem podobne objawy - dziwne stukanie na wybojach (czasem przy gwałtownym hamowaniu i przyspieszaniu). Niby to sprężyna, ale stukało w innych momentach niż przy sprężynie. Dopiero trzeci mechanik był tak drobiazgowy, że znalazł problem. Gwint z jednej strony był za długi - o jakieś 3-5 mm. Stukał o coś i dlatego były takie dziwne odgłosy. Po spiłowaniu problem stukania ustał.
No witam panowie. Ja dziś sama wymieniałam łączniki stabilizatora przedniego i nie źle mi poszło 4 godz robotki . I nic nie puka. Jak kolega wyżej pisał najlepiej cały przód podnieść i no problem
Cześć wszystkim, wczoraj wymieniałem w moim R75 wahacze z przodu. W planach miałem jeszcze wymianę przednich łączników. Poprzednie wsadziłem na początku maja. Już po 3 tygodniach od wymiany zauważyłem, że wyglądają na mocno sfatygowane. Minął kolejny tydzień i zaczęły stukać. Były to najczęściej kupowane łączniki na allegro- jakieś wzmacniane hd. Kilka osób z forum takie polecało. Do rzeczy: po demontażu tych łączników zacząłem montować nowe i zauważyłem, że coś nie gra. Nowe łączniki były wyraźnie dłuższe od tych wcześniejszych. Po zmierzeniu okazało się, że różnica wynosi ok 2cm. Sprawdziłem w sieci, że łączniki powinny mieć ok 31cm długości, te wzmacniane hd miały ok 29cm. Nie wiem czy to wpływa na żywotność jakichś części zawieszenia, ale przestrzegam bo wiem, że niektórzy zmieniają tylko jedną stronę a to już na pewno nie jest dobre.
Eee tam, przerobiłem już tyle marek i rodzajów łączników ze hej, jedyne które wytrzymują długo to łączniki JGR z firmy Ramech i tylko te będą u mnie jeździć w wszystkich autach. Land na nich zrobił ok 100kkm i nadal jeżdżą a 75 zięcia już ok 40kkm, w moim 75 są z tyłu na razie tylko od ok 20kkm. Reszta jeszcze nie wymieniała więc na razie maja co kupili z autem
edycji :.
Ja u siebie mam takie 'wzmocnione HD' i bez problemu na twardszym zawiasie na felgach 18" przejeździłem już 20 kkm.
sknerko napisał/a:
Cześć,
Właśnie mam do wymiany u siebie Łączniki stabilizatora przód i tył + obsady ( nie mam pojęcia o co chodzi ) tłuką się strasznie i mam na wymianę na JUŻ bo zaraz odlecą.
Nie wiem które najlepiej wybrać, dużo KM jeżdżę a nie mogłem znaleźć Waszych co radziliście.
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora-rover-75-od-1999-przod-jgr-i5323473749.html?snapshot=MjAxNy0wNy0yN1QwOToxNzo0MC45NjVaO2J1eWVyOzhiZTIwMThmMzI2ZTg1ZTliY2I1ZDNkNDdmZDMzNjk1ZWMyYjQyYTFhYzNhMzZmMjIwMTVhYjI3MDUwNDgxMTA%3D Łącznik i na tył też mają.
Obsady to pewnie chodzi o gumy drążka stabilizatora najlepiej z poliuretanu http://allegro.pl/rover-7...6883082478.html nie wiem czy na tył też są dostępne, jak nie ma to zwykłe gumy tam daj
Dziękuję za szybką reakcję Co do tyłu nie wiedzę żeby miał wystawione na allegro - spróbuje jutro skontaktować się
[ Dodano: Czw Sie 03, 2017 09:53 ]
sknerko napisał/a:
Dzwoniłem nie zamówiłem Pan mówił że nie mają na tył.
