Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Wymiana podświetlenia zapalniczki
har0
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 12:00   [R25] Wymiana podświetlenia zapalniczki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
Potrzebuję informacji jak wyciągnąć zarówkę odpowiedzialną za podświetlenie zapalniczki. Dostęp jest po wyciągnięciu radia a nawet samej popielniczki ale za nic nie mogę zlokalizować tej żarówki. podobno siedzi ona w tej plastikowej osłonie podpiętej od środka na wyżłobienie w którym siedzi zapalniczka.
Do tej osłonki dochodzi kabelek więc jestem pewien że tam trzeba szukać ale czy ten plastik da się wypiąć. Próbowałem siłą na różne sposoby ale nie dało rady a ne chce nic połamać.
podpowiedzcie jak to zrobić:)
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kamax_19
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 12:54
Ten plastik z żarówką powinien wyjść bez problemu z zapalniczki tak jak piszesz zapalniczka ma wyżłobienie pod żarówkę. Może się zapiekło spróbuj jeszcze od tyłu to pociągnać mocniej.
har0
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 12:59
Jedyne co mogłem odłączyć to wtyczkę z kabelkami idącą do tego wyżłobienia, a tego plastiku za nic nie dało ruszyć. Rozumiem że próbować ciągnąć do siebie , tzn ten plastik jest wciskany a nie nasuwany.
kamax_19
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 13:31
har0, Zaczekaj chwile to skocze do auta i zobacze jak to u mnie wyglada aby obiad wciągne :razz: :razz:
A ciągnąć do siebie, ale teraz nie pamiętam jak jest z tym plasikiem.
[ Dodano: Czw Kwi 07, 2011 13:31 ]
Ten biały blastik musisz zciągnąc z obudowy od żarówki on jest osadzony na takiej blaszce musi zejść jak nie to próbuj kombinerkami jak masz dojście, a jak jego uda ci się zciagnać to wtedy żarówke z obudową wyciągniesz też możesz kombinerkami tylko teraz nie pamiętam czy ona nie jest przekręcana czy tylko wciskana pokombinuj.
har0
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 13:47
ok będę próbował, żaróweczka o ile dobrze wyczytałem gdzieś, to taka jak w podświetleniu nawiewu, czyli oprawkę będzie trzeba przekręcić.
kamax_19
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 01:06
Dokładnie kolego żarówkę trzeba wyjąć z oprawki.
har0
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 10:15
wymieniłem, ale to co tam zrobili to tragedia. obudowa żaróweczki przyczepiona jest do zapalniczki na plastikowe zatrzaski. Aby ją odczepić trzeba naprawdę się nasiłować, u mnie jeden zatrzask sie złamał bo nie dało rady inaczej tego wyczepić. Na szczęście trzyma się jednym no i świeci :)
kamax_19
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 11:41
dobrze że poszło...... :grin:
rafal506
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:13
U mnie też poszło ale po wymianie żarówki (tamta spalona) nie świeci,a zapalniczka działa. :/
kamax_19
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 00:18
Mi też kolego rafal506, kiedys po wymianie nie świeciło coś z kabelkami było nie tak ale po ryrałem i działa :grin:
Brak nowych postów [MG ZR] Wymiana zarówki podswietlenia tarcz
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 07, 2013 20:15
RAKU_44
Brak nowych postów [R214] 97r wymiana podświetlenia w calym kokpicie
jakie zarówki/diody??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 61 Nie Lis 24, 2013 18:11
arczi
Brak nowych postów [r214si 96r] wymiana żarówki podświetlenia pokrętła wentylat
jano07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 22, 2009 08:50
pietro
Brak nowych postów [200 99rok] podświetlenie zapalniczki
rafal_13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 11, 2010 11:48
Brak nowych postów [R214 Si]Gniazdo zapalniczki
BBartek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 02, 2011 21:24
darek_wp
