Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 SDi] Wymiana miski olejowej.
PretOriaN
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:05   [420 SDi] Wymiana miski olejowej.
Witam serdecznie, mam do Was pytanko szanowni forumowicze czy wymiana miski olejowej w tym modelu Rover'ka z silnikiem Diesla jest problematyczna? Czy można to zrobić własnymi siłami w domowym zaciszu bez używania jakiegoś specjalistycznego sprzętu? Chodzi mi głównie o to czy jest dojście do wszystkich śrub miski i nie trzeba dodatkowo wymontowywać "połowy" silnika aby ją wymienić. Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 12:33
nie wymieniałem, ale z tego co kojarzę to powinna się dać wyjąć bez demontażu czegokolwiek w silniku ... jedynie osłona od spodu do zdjęcia (jeśli posiadasz takową)
Chris83
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 15:08
Nie powinno być problemu, chyba że śruby będą zapieczone i któraś zakończy żywot.
Pozdrawiam!
luki_pj
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 21:59
Chris83 napisał/a:
Na zapieczone śruby też jest sposób :)
Dobre wiertło, wiertarka... młotek
Życie, to droga prowadząca do śmierci- im ta droga dłuższa, tym lepiej.
Brak nowych postów [R416] wymiana miski olejowej
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 24, 2014 21:45
Brak nowych postów [R416] Wymiana uszczelki miski olejowej+filtr oleju
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 23, 2013 21:59
PiterSK
Brak nowych postów [R416] Uszczelka miski olejowej
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 30, 2007 10:49
Brak nowych postów [R400]Uszczelka miski olejowej.
darek1965 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Kwi 06, 2012 20:56
7Tomi
Brak nowych postów [mg zs] uszczelka miski olejowej czy wystepuje w poliftach
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 14, 2018 21:39
