Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] czujnik temperatury cieczy
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 20:16
nat07 napisał/a:
Wymieniłam czujnik temperatury wody
Dokładnie który czujnik, ten od wskazań na licznik czy na kompa ?
nat07 napisał/a:
nat07 napisał/a:
a normalną rzeczą jest, że na wolnych obrotach, jak długo postoi, rośnie temperatura? raz właśnie włączył mi się wentylator chyba przez to
A do jakiej pozycji podskoczył wskaźnik temp ?
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 20:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 20:40
nat07 napisał/a:
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 17:49 ]
Normalne. Na postoju nie ma pędu powietrza a chłodnica nie działa najlepiej.
A czy po włączeniu wentylatora temperatura zaczęła spadać ?
[ Dodano: Wto Maj 14, 2013 20:40 ]
nat07 napisał/a:
teraz zaczęła mi skakać nawet na samą górę
Jakie to były skoki nagłe i szybkie czy płynne ?
nat07 napisał/a:
Wymieniłam czujnik temperatury wody i niby temperatura nie skacze, ale trzyma teraz cały czas 3/4 na zegarze lub troszkę wyżej.
Czyli pierwszy czujnik padł i wymieniłaś na nowy z którym jest problem bo źle wskazuje ?
Ogólnie czy auto się przegrzewa, czy masz tylko problem z tym wskazaniem temperatury ?
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 20:56
A może ma korek w zbiorniczku wywalony i układ nie trzyma ciśnienia?
Sadev
Wysłany: Nie Cze 07, 2015 11:03
Witam, chciałbym wymienić czujnik wskaźnika temperatury na desce rozdzielczej, z tego co wyczytałem pierwszy czujnik od góry brązowy jest podpięty pod wentylator i komputer, dolny (u mnie zielony) jest od wskaźnika na desce. Pytanie, czy to są identyczne czujniki? Czy są róże i ewentualnie czym się kierować przy kupnie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: Nie Cze 07, 2015 12:45
Przecież masz w tym temacie napisane... :|
Sadev
Wysłany: Pon Cze 08, 2015 14:46
OK, ustaliłem że czujniki są różne dla poszczególnych zadań w takim razie może ktoś podesłać numer od czujnika temperatury cieczy który podaje sygnał na wskaźnik?. W sklepach internetowych nie ma podziału w których ktoś napisze czy to czujnik od sygnału do kompa czy wskaźnika. Z góry dziękuję.
robsson78
Wysłany: Wto Cze 09, 2015 19:25
Numer czujnika na zegary to
YCB100370 czarny lub
YCB100420 niebieski
taki czy taki to ten sam czujnik i takiego szukaj, zamienników brak.
Niewiedza kosztuje.
Sadev
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 12:47
Szukam w sklepach internetowych - echo, pisałem do polecanego sklepu na forum http://tomateam.pl/ - historia, staram się znaleźć coś na szrotach, używanego w necie to samo... zaczynam powoli żałować zakupu Rovera, przegrzałem już raz silnik nie chciałbym tego powtórzyć niestety jestem od dłuższego czasu w d..ie bez rozwiązania z powodu głupiego czujniczka...
ruszti
Wysłany: Sob Cze 20, 2015 14:20
Nie wiem jak ty szukasz, ale allegro pełne takich czujników po 20-30 zł , intercars i tym podobne...
Wyszukane w 3 sekundy
Kod:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-cieczy-rover-100-200-400-i5090324377.html
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3031311530310-FAE33155-O5329-czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego.html
Dodatkowo link do czujników Link
Sadev
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 12:08
Z całym szacunkiem, ale masz wiedzę na temat jak ludzie którzy sprzedają te wszystkie czujniki, pierwszy czujnik jest do starszego modelu silnika a drugi odpowiada za olej (bodaj jego temperaturę...)
MultecFSO
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 12:33
Pierwszy czujnik jest z Memsa 1.6 czyli z aut sprzed 1995 roku, a drugi to czujnik temperatury płynu, nie oleju w nowszych Roverach (zapożyczony z BMW).
Ja chyba gdzieś mam taki używany, sprawny czujnik, jak znajdę to odezwe się na PW.
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 13:20
http://landstore.pl/searc...OL&Number=1%2C8
A tu szukałeś? bo to te same czujniki sa w freelanderze jak w roverze
robsson78
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 13:49
Panowie :!: Żaden z wyżej wymienionych czujników nie jest czujnikiem temperatury wody do Rover 200 ze wskazaniem na zegary.
Najtańszy jaki znalazłem ale raczej używany http://www.befr.ebay.be/i...=item3aac185552
Tutaj nowy http://www.befr.ebay.be/i...=item1e5e5bc1d8
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Cze 21, 2015 23:58
http://www.iparts.pl/czes...215-ws3111.html
zamiennik a w opisie masz pozostałe numery rovera po których można szukać czyli YCB100370 i MDY100080 na http://www.rimmerbros.co.uk/ znajdziesz zawsze numery zamienników
power_grey
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 16:37
Witam czy po wymianie czujnika płynu chłodniczego trzeba odpowietrzać?Czy do wymiany czujnika lepiej spuścić płyn czy niewarto tego robić?
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 18:36
Ja tam nic nie spuszczałem i nic się nie zapowietrzyło, wykręciłem czujnik, palcem zatkałem otwór i potem szybka podmiana i wkręciłem nowy, ubyło z kilkanaście mililitrów płynu.
power_grey
Wysłany: Nie Gru 17, 2017 19:41
Dzieki sknerko też tak zrobie.
Brak nowych postów [czujnik temperatury cieczy nie działa ]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 15, 2013 14:44
Brak nowych postów [Rover 25 1,6] Czujnik temperatury cieczy
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Wrz 18, 2017 07:49
Brak nowych postów [R200SDi] czujnik temperatury cieczy chłodzącej
LYSYPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 10, 2012 07:52
LYSYPL
Brak nowych postów [R 200vi '97]Padnięty czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 04, 2009 08:36
ploomy
