Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Padło zasilanie radia i tylniej szyby
sliwson
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:46   [R45] Padło zasilanie radia i tylniej szyby
Właśnie dzisiaj demontowałem kokpit w roverze 45 by zamontować zepsute lampki w zegarku i pokrętłach do wentylacji.
Po pomyślnej wymianie zamontowałem kokpit i po podłączeniu radia zauważyłem, że ono nie działa tak jakby nie miało zasilania. Dodatkowo nie działą przycisk ogrzewania tylnej szyby i zegarek nie wyświetla godziny ( chociaż jego podświetlenie działa).
Zauważyłem, że z grona kabelków jeden żółty pałęta się bez celu jakby był skądś wyrwany(patrz foto) ale niestety nie mam pojęcia skąd mógł wypaść. Czy ktoś może ma jakieś pomysły jak to naprawić?
http://img651.imageshack....20110411237.jpg
Dziękuj i pozdrawiam.
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 20:51
A bezpieczniki sprawdziłeś?? :wink:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
sliwson
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:09
A gdzie go mogę znaleźć ?
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:10
sliwson napisał/a:
Nie wiem dokładnie jak jest w R45 ale w R400 radio/zegarek jest na jednym bezpieczniku plus chyba zapalniczka,sprawdź bezpiecznik w pierwszej kolejności (u mnie było to samo a raczej tak samo zrobiłem gdzieś zwarcie jak demontowałem kokpit)
http://forum.roverki.eu/v...t+bezpiecznikow
Ew. Rave ściągnij
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
sliwson
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 12:16
Dzięki wielkie
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 12:16 ]
Rzeczywiście to był bezpiecznik nr 15 i już wymieniłem. zegarek działa, ale radio nadal nie :(
Obawiam się że może to mieć jakiś związek z tym nieszczęsnym kabelkiem co tam luźno wisi. Ma ktoś pomysł gdzie go podłączyć?
Deamian
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 12:37
sliwson napisał/a:
Sprawdź czy w kostce ISO masz wszystkie przewody. Może ten żółty jest to + do radia stały albo po przekręceniu kluczyka dlatego nie działa
gregor13
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 16:51
Wymieniłeś bezpiecznik w komorze silnika?
A ten pod deską rozdzielczą sprawdziłeś?
Koju
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 20:34
Najprościej będzie policzyć ile pinów wychodzi z radia a ile jest na kościach ;)
Na zdjęciu jest żółty przewód w kości wiec raczej ten urwany będzie od czegoś innego,sprawdź jeszcze czy jest na nim napięcie.
sliwson
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 16:36
ten żółty to był od zasilania modemu do jakiegoś dziwnego telefonu w aucie, a w rezultacie okazało się że padł jeszcze jeden bezpiecznik bo było zwarcie na zapalniczce. Ale dziękuje za pomoc
Brak nowych postów [R45 2002 iDT] PILNE!!! Zasilanie radia i zegarka!
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Wrz 10, 2009 22:24
Budyn
Brak nowych postów [R 416 Si] Ogrzewanie Tylniej szyby, włącznik.
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Paź 23, 2010 22:52
Dr.Stein
Brak nowych postów [Rover 416Si 1.6 16v 96r] Uszczelka tylniej szyby
Krivak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 30, 2015 11:40
norman44
Brak nowych postów [MG ZS] Sprzęgło padło?
freestyler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 26, 2007 21:18
freestyler
Brak nowych postów [padło ogrzewanie]
darekotw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 18, 2011 09:33
darekotw
