Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
karooo
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:49   [r45]Sprzęgło - dziwne objawy
Panowie mam dosc dziwny problem,
sprzeglo w moim aucie dobrze chodzi, lecz czasami nie wiem od czego to jest zalezne, slysze jak docisk skrzypi i wtedy pedal sprzegla ciezej chodzi, czesto to nie wystepuje lecz mozna to zaoobserwowac, nie wiem o co chodzi ;O
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:41
karooo napisał/a:
Pewny jesteś że to docisk skrzypi ?
Sprawdź wysprzeglik w pierwszej kolejności.
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 22:50
Sprawdź też wspornik wysprzęglika. Ta blacha potrafi skorodować i wtedy wysprzęglik potrafi się krzywo układać i pracować w dziwnej pozycji.
karooo
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:21
a gdzie to jest i jak to wyglada?/
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:25
To jest taka blacha przykręcona do skrzyni, w której zamontowany jest wysprzęglik (z przodu skrzyni, od strony chłodnicy).
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:26
http://forum.roverki.eu/v...ght=wysprzeglik poczytaj tutaj
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:33
Koju napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=56503&highlight=wysprzeglik poczytaj tutaj
Tak, tak samo wrzucanie linku daje tyle co nic... podobnie jak rady bez sensu. trzeba mieć jeszcze wiedzę, że oddzielić "ziarno od plew".
We wrzuconym przez Ciebie linku dotyczącym R400 1.6 jest skrzynia R65, podczas gdy w dieselu jest PG1. Specyfika skrzyń jest trochę inna i inne ich awarie.
W PG1 potrafi zacierać się łapa sprzęgła, co doprowadza do awarii wysprzęglika, pompy, skrzęgła... generalnie przestaje chodzić.
W R65 wyrabia się i dostaje takich luzów, że łapa potrafi wbić łożysko oporowe w docisk.
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:44
Tomi podałem przykład zacierającego się wysprzeglika a nie specyfikacji skrzyń i jakie mogą być tego skutki ;)
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 23:42 ]
Zacierająca się łapa raczej nie piszczy jest na tulei teflonowej wiec jest to mało prawdopodobne
[ Dodano: Pon Kwi 11, 2011 23:44 ]
Tomi napisał/a:
W to nie wątpię ale jw. w pierwszej kolejności do sprawdzenia wysprzeglik i mocowanie żeby uniknąć kosztów związanych z łożyskiem oporowym etc.
Tomi
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:46
A ja piszę o tym, że awarie mogą być różne i podanie linka problemów ze sprzęgłem w wersji 1.6 może zaprowadzić kogoś w złym kierunku. Czy ktoś kto założył ten wątek będzie znał różnicę pomiędzy R65 i PG1??
Jeśli nie, to taka rada jest tak samo skuteczna, jak:
"wymień kopułkę i palec lub zmień przewody zapłonowe, tylko uważaj na ten długi przewód do cewki..." skierowane do osoby, która posiada Rovera 25... bo w 2-setce jest ten sam silnik.
Koju
Wysłany: Pon Kwi 11, 2011 23:48
Tomi napisał/a:
To jest temat związany ewidentnie z uszkodzeniem/skrzypieniem wysprzeglika i nie nawiązuje do budowy skrzyń R65 CZY PG1
Tomi
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 07:46
Czyli jak rozumiem dajesz głowę, że nie skrzypi to zacierająca się łapa sprzęgła?
Jugol
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 09:33
karooo, objawy miałem prawie identyczne jak u Ciebie, a przyczyna: zatarta łapa sprzęgła. Doradzę tylko ze swej strony, bo temat przerobiłem i załatwiłem sam niecałe 2 tygodnie temu. Nie czekaj z tym, bo jak już pisał Tomi, może to ponieść za sobą dalsze, gorsze konsekwencje- odkształcenie wspornika wysprzęglika( u mnie się to stało ok. 3 mies. wcześniej ), lub uszkodzenie samego wysprzęglika. Nie wiem czy będziesz się za to zabierał sam, czy też oddasz do mechaniora, ale żeby uruchowić łapę i tak trzeba zwalać skrzynię, więc przy okazji obejrzyj łożysko oporowe i samo sprzęgło, bo może i one są już w stanie godnym wymiany. Powodzenia :ok:
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 09:33 ]
karooo napisał/a:
obrazowo, to tak:
Koju
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 09:49
Pisałem już wyżej że łapa pracuję w teflonowej tulei i jest znikome prawdopodobieństwo że piszczy w tym miejscu.Zazwyczaj rdzewieje i nie odbija do końca w tym przypadku zaczyna ślizgać sprzęgło (ale to już jest inna bajka kolega nie ma takich objawów).
Jugol
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 09:52
Koju napisał/a:
Każdy daje rady, żeby pomóc koledze. Jedno jest pewne, żeby się przekonać co jest w/w usterki powodem, trzeba zwalić skrzynię. Więc po co te dyskusje ?? Poczekajmy aż kolega karooo nam odpisze w temacie co się uwaliło.
Koju
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 09:59
Jugol napisał/a:
Cały czas do tego zmierzam.Sprawdzić mocowanie i wysprzeglik można zrobić a nawet trzeba samemu bez kosztów wystarczy trochę chęci ;)
[img][/img]
Moja propozycja jest jeszcze taka żeby po ewentualnym zdjęciu wysprzeglika dobrze oczyścić łapę i nasmarować.W miejscu w którym zaznaczyłem "ruda" robi tam ciekawe historie związane ze ślizganiem sprzęgła.
yushi
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 19:05
Ja mam praktycznie to samo u siebie, ale... U mnie objaw skrzypienia występuje tylko kiedy jest ciepło. Przed zimą, kiedy było ciepło, po przejechaniu kilkunastu kilometrów, kiedy samochód już się dobrze rozgrzał sprzęgło zaczynało skrzypieć. Zimą objaw ustąpił, ale teraz kiedy temperatury są już znacznie powyżej 0 objaw znów powrócił... Kiedyś pytałem o to jakiegoś mechaniora, ale mówił, że to raczej nic poważnego i z czasem powinno ustąpić... Tak się jednak nie stało :sad:
Muszę podjąć te same działania, czy ktoś może zna taki objaw?
Jugol
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 01:52
Koju napisał/a:
I tu się nie zgodzę, lanie czegokolwiek po wierzchu miejsca, które zaznaczyłeś, jeżeli łapa jest zatarta , to jak woda święcona na trupa, ponieważ oś , na której ta łapa siedzi jest spuchnięta od rdzy w tej jak to wyżej napisałeś : ,,teflonowej tuleji'', było lane nic to nie dało. Po zwaleniu skrzyni, lałem wszystko co się da: WD-40, wszelkiego typu inne penetrujące cuda, płyn ham R-3 i przy pomocy 0,5m rurki udało mi sie uzyskać jakikolwiek ruch, później było sporo tych specyfików wylanych i cały czas intensywne ruszanie łapą przy pomocy w/w rurki, aż się udało wyciągnąć łapę ze skrzyni.
Przed montażem zabezpieczyłem to po swojemu, żeby temat nie wracał.
Koju
Wysłany: Sro Kwi 13, 2011 07:56
Jugol jeśli zatarłeś łape na amen to jest chyba logiczne że nie ruszysz jej i trzeba ściągać skrzynie.Łapa rdzewieje od strony zewnętrznej i można ją konserwować/zabezpieczać.U mnie w aucie już dwu krotnie uratowałem się tym sposobem bez demontażu skrzyni (od września objawy nie powracają)
[ Dodano: Sro Kwi 13, 2011 07:56 ]
yushi napisał/a:
Sprawdź wysprzeglik/mocowanie w pierwszej kolejności do tego zabiegu nie potrzebny jest warsztat ;) jeśli nie usuniesz usterki będziemy szukać dalej.
jarimir
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 20:31
Podepne sie pod temat bo tez mam problem ze sprzeglem Rover 45 2.0itd 2002. Moj problem jest taki ze od jakiegos miesiaca jak sie wciskalo sprzeglo to bylo slychac buczenie jak sie puszczalo pedal to wszystko cichlo.Dodam ze sprzeglo nie ciaglo i czasami delikatnie szarpalo przy ruszaniu. A w piatek jadac sobie po miescie jak zawsze nagle poczulem ze pedal dosc gwaltownie spadl zaczelo smierdziec jak by sie tarcza sprzeglowa palila. Zatrzymalem sie na parkingu ( auto caly czas zapalone) i jak podnioslem maske to zaczelo sie az kopcic z okolicy sprzegla a po wcisnieciu sprzegla nie bylo juz buczenia tylko jak by jakis pisk zatartego lozyska. Z racji ze musialem dojechac do domu tym autem zaczolem sie turlac powoli, co najdziwniejsze sprzeglo sie nie slizgalo ale jak wciskalem do zmiany biegow to az sie kopcilo z pod maski.Dojechalem do domu ku mojemu zdziwnieu ale problem nadal jest, niby normalnie wciska sie sprzeglo, rusza ale jak tylko wcisne na minute sprzeglo to od razu zaczyna sie dymic i czuc tarcze sprzeglowa. Czy myslicie ze to lozysko oporowe a moze docisk czy cos powazniejszego. Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi bo musze zamowic jutro czesci bo w czwartek bede rozbieral auto a od reki nie kupie w piatek czesci. Chce zamowic na wszelki wypadek cale kompletne sprzeglo bo wydaje mi sie ze nic wiecej tam nie moglo pasc ale moze sie myle?? Moze ktos mial juz podobny przypadek??
Pozdro
Koju
Wysłany: Nie Kwi 17, 2011 20:40
Spaliłeś tarcze :/ sprzęgło kupisz w komplecie (tracza,docisk i łożysko oporowe)
Jeśli chodzi o firmę to nie pomogę zbytnio jeszcze nie wymieniałem u siebie odpukać ;) ale jest sporo tego na rynku.Poszukaj na forum jest sporo wątków na temat sprzęgła.
Kiedyś rozmawiałem z mechanikiem polecał Valeo http://www.tomateam.pl/sk...ial=naped&c=414
Brak nowych postów [R400] Po HGF, dziwne objawy z obrotami
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lis 14, 2008 14:18
Paul
Brak nowych postów [400 1.6] 1998r gotuje sie dziwne objawy
turus161 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Gru 21, 2011 13:41
sobrus
Brak nowych postów [R 45] Dziwne objawy podczas hamowania
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Paź 06, 2011 00:16
palomarcin7
Brak nowych postów [420 Si] dziwne objawy predkosciomierz wariuje
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 24, 2010 08:05
chrupol
Brak nowych postów [R45 2.0 TD 2002] Dziwne Objawy Mojego Diesla
Problem z moim Dieslem R45 2.0 TD 2002
yopablo_2007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 16, 2010 22:32
yopablo_2007
