Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416si + lpg] Sonda lambda
Kot
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:13   [R 416si + lpg] Sonda lambda
Witam mam takie pytanie, czy sonda od rovera 214 pasuje do mojej 416?? Czy te sondy roznia sie od siebie ??
Prosze Pani Administrator ;)
Ostatnio zmieniony przez Kot Wto Kwi 12, 2011 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pistolet
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 10:56
Ja obstawiam, że nie. Rzuć okiem na katalog np. NGK. Polecam sondę firmy Magneti Marelli, ja założyłem i działa aż miło - sprawdzana na analizatorze spalin. Tylko musisz dobrać model do swojego auta.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
Kot
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 14:17
Ja tez mialem zmieniona na uniwersalna i prawdopodobnie po roku czasu sie posypała ...
shilus82
Wysłany: Wto Kwi 12, 2011 14:41
silnik to silnik, czy to 400 czy 200 to ma to samo to i sonda będzie ta sama, bo nie będą przecież innych sond robić. Kup sobie Bosch'a LS06, ja taką mam, ewentualnie u tomiego za 290 taką jak na pierwszy montaż była dawana.
przemo80
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:01   [r25 1.6 2000]
Chcialbym sie dolaczyc do tematu i zapytac o te 4 kabelki przy sondzie,poniewaz kupilem w bardzo promocylnej cenie,ale bez wtyczki,a pytam o te dwa biale kabelki czy jest jakas roznica jak ja je podlacze czy nie,tzn bialy do bialego,ale tam sa 2 i ja juz nie wiem. :???:
It's better to be hated for what you are than to be loved for what you're not.
pistolet
Wysłany: Sro Kwi 20, 2011 22:08
Nie ma różnicy. Tylko nie lutuj czasem tych kabli. Cyna psuje pomiar sondy. To połączenie trzeba na takich szczelnych złączkach zrobić jak było bez wtyczki kupione.
Brak nowych postów [R 416Si 99] Sonda lambda
Jak wymienić
maniek111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 03, 2010 09:16
shilus82
Brak nowych postów [Rover 416si 96r.] Uniwersalna sonda lambda Bosch nie pasuje
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Wrz 06, 2009 07:33
tomi78
Brak nowych postów [r 400 1.6 16v] sonda lambda
LuQas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Mar 29, 2012 17:38
LuQas
Brak nowych postów [R 416] sonda lambda
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Lis 24, 2009 19:50
areek
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
