Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Błękitny dym z wydechu
dbmw11
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 00:24   [R75] Błękitny dym z wydechu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
jak w temacie + dym pod maską, 2 tygodnie wcześniej byly wymieniane 2 zawory ssace, wszystko było OK do dzis, najpierw zaleciało bęzyną,po chwili nierówna praca(tak jak by nie palił 1 gar)a potem dym z karzdej strony, czy jest możliwe ze była zle złożona głowica, czy sypneły się pierścienie?
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 00:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 08:58
dbmw11, zacznij może od sprawdzenia zamocowania przewodów zapłonowych i cewek.
Andrzej
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 09:15
dbmw11 napisał/a:
Czy na zimnym i na ciepłym dymi pod maską?
dbmw11
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 09:26
przewody i cewki sprawdzone 2 tygodnie wcześniej, powód - nierówna praca, okazało się że to wypalone zawory, ale to nie znaczy ze teraz jest inaczej. dziękuje za sugestie, dodam że mój R75 zasilany jest tez lpg
[ Dodano: Sob Kwi 16, 2011 09:26 ]
apples napisał/a:
dbmw11 napisał/a:
dziś jeszcze nie odpalałem, wczoraj na chwilę przed całym zajsciem podczas odpalania kręciłem go dłuższą chwile, kiedy zawsze kręcił na dotyk
Boncky
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 09:41
chyba coś źle poskręcali... kompresje zmierz
Pamparampam
dbmw11
Wysłany: Sob Kwi 16, 2011 10:40
Boncky napisał/a:
właśnie rozmawiałem z mechanikiem i polecił nie odpalac silnika więc będę musiał holować(automat)na miejscu napewno zadbam o sprawdzenie ciśnienia, dziękuje za podpowiedzi, ale w tej sytuacji bez fachowej pomocy się nie obejdzie. pozdrawiam wszystkich forumowiczów. :sad:
Brak nowych postów [R75] Dymienie z wydechu
Artur Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 27, 2009 08:03
Brak nowych postów [r 75] lacznik wydechu
kalafior Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Kwi 22, 2013 21:52
piotrek1000
Brak nowych postów [R75]uszczelnienie wydechu
dafit Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Mar 28, 2013 09:59
piotrek1000
Brak nowych postów [R 75] Łącznik elastyczny wydechu
wildzone Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lis 19, 2017 21:05
obet
Brak nowych postów [R75] Głośna praca wydechu (silnika)
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Lip 15, 2016 20:48
mondigo
