Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi 99r.] Pękła nakładka na śrubę trzymającą koło
erixon
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 15:15   [R 220 SDi 99r.] Pękła nakładka na śrubę trzymającą koło
Witam , przy próbie odkręcenia koła pękła mi nakładka na śrubę (była już wczesniej lekko rozrobiona ) i teraz mam problem ponieważ nie mogę odkręcic tej śruby a chcę wymienić tarcze hamulcowe . Czy wie ktoś gdzie mogą taka nakładke kupić?
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 15:18
A nakładka była oryginalna od Rovera ??
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 15:19
chodzi o złodziejkę?
erixon
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 15:33
Tak , o złodziejkę chodzi. Oryginalna była . Wyrobiła się i dziś pękła. Śruby już zamówiłem bo wymienię na normalne ale nie mam czym odkręcić teraz kół :cry:
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 15:35
Może jest ktoś z twoich rejonów który ma taka nasadkę i mógłby pożyczyć. :wink:
erixon
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 15:46
Niestety nie ma . A czy jakiegoś sposobu nie ma żeby je odkręcić bez tej nakładki?
Chester
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 19:12
erixon, jeśli mocno nie dokręciłeś to spróbować możesz nabić coś na ta nakrętkę :) w moim przypadku pomógł stary (gruby) klucz do świec ;) nabiłem dobrze i "zerwałem" obyło się bez uszkodzenia alusków ;)
kamax_19
Wysłany: Sro Maj 04, 2011 19:28
Też ostatnio miałem taki problem ale u mnie ta śrubę udało mi się nabić nasadkę taką od klucza z grzechotką 18mm i odkręciłem bez większego problemu.
erixon
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 03:09
kamax_19 napisał/a:
Tak też zrobiłem tylko że z kluczem 19 i ruszyło - śruby odkręcone :lol: Dzięki za pomoc sprawa rozwiązana. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] nakładka na śrubę felga rover
zjechana nakładka...
funkrus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 07, 2009 13:15
darek_wp
Brak nowych postów [R 200] siatka trzymająca rzeczy w bagażniku
Roj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Maj 04, 2009 14:07
Roj
Brak nowych postów [R25] Pękła linka sprzegła
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 17, 2011 09:33
Sylwek
Brak nowych postów [MG ZR] Odklejająca się nakładka progu.
ceremony Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 20, 2009 09:48
spider666
Brak nowych postów [R25 1.4] nakładka na hamulec ręczny
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Mar 30, 2011 07:27
Sylwek
