Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Odpowietrzenie układu chłodzenia
lukasz07
  Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:34   [MGF] Odpowietrzenie układu chłodzenia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Mam takie pytanie:
Jak prawidłowo powinno się odpowietrzyć układ w MGFie?
Ponieważ mój problem polega na tym iż ciepła woda w ogóle nie dociera do chłodnicy z przodu auta. Znalazłem 3 odpowietrzniki- na ścianie grodziowej, w chłodnicy oraz na jednej z metalowych rur przy silniku. Jednak wydaje mi się że auto jest zapowietrzone.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Kwi 27, 2011 20:34 ]
Czy mógł by mi ktoś pomóc z tym odpowietrzeniem bo auto stoi w garażu a na zewnątrz mamy już +25 'C :)
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 09:46
Odkręcasz odpowietrznik przy chłodnicy i przy rurze metalowej wlewasz płyn do zbiorniczka póki z odpowietrznika najpierw niżej położonego a potem wyżej nie zacznie w nieprzerwany sposób wypływać płyn bez powietrza.
UWAGA aby uniknąć zapowietrzenia staraj się utrzymać zbiorniczek wypełniony.
Zakręć odpowietrzniki
uzupełnij płyn do max
zakręć korek zbiorniczka
uruchom silnik niech pracuje do włączenia się wentylatora
wyłącz wystudż ponownie sprawdż poziom płynu, ew.uzupełnij
Następnie odkręć odpowietrznik z przewodu powrotnego z nagrzewnicy i poczekaj na ciągły wypływ bez powietrza.
Dokręć , uzupełnij płyn.
rom
lukasz07
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 20:19
Wielkie dzięki- pomogłeś więc klikam "pomógł".
Auto odpowietrzone elegancko- chłodnica gorąca- tylko nie słychać ani jednego wentylatora- jak sprawdzić czy one w ogóle działają??
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 12:50
Musisz poczekac obserwując wskażnik temperatury by nie doprowadzić do przegrzania.
Jeśli się nie włączają sprawdż podając napięcie z akumlatora czy wogóle działają.
Sprawdż równiez czy przy wysokiej temperaturze pojawia się napięcie na wtyczkach silniczków wentylatorów.
Pytanie czy masz klimę bo w tym przypadku jeden z wentylatorów powinien pracować przy sprawnej klimatyzacji.
rom
lukasz07
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 21:48
Nie ja nie mam własnie klimy tak więc nie sprawdzę tego :)
Armada
Wysłany: Nie Maj 01, 2011 02:13
Hej panowie aaaa gdzie fotki moze wrto zamiescic :foto: lokalizacji odpowietrznika
ale ze jestem kolezenski to macie jak na widelcu :razz:
http://www.mgfcar.de/bleed/index.htm
Brak nowych postów [MG TF] Rura od układu chłodzącego
Creme MGF i MG TF 6 Pon Lis 11, 2013 20:18
paliguma
Brak nowych postów [MGF] układ chłodzenia
Maciek MGF i MG TF 5 Sro Lut 29, 2012 17:44
fighter
Brak nowych postów [MGF] zamarźnięty ukł. chłodzenia !!!
lapa11 MGF i MG TF 13 Wto Lut 07, 2012 11:35
lapa11
