Forum Klubu ROVERki.pl :: [214i] W ogóle nie działa nawiew
prison99
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:13   [214i] W ogóle nie działa nawiew
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam problem z nawiewem, gdyż nie działa on wcale, na żadnym biegu nie dmucha, tak samo nie działa nawiew tylnej szyby. Zauważyłem, że przepalony jest bezpiecznik tam w skrzynce pod maska, ale gdy zakładam nowy to od razu go przepala. Bardzo bym prosił o jakieś wskazówki.
Z góry dziękuje
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:46
W rover 214 nie ma nawiewu tylnej szyby, pewnie chodziło Ci o ogrzewanie.
Do sprawdzenia wiązka w tylnej klapie.
Niewiedza kosztuje.
prison99
Wysłany: Sro Lut 20, 2013 16:59
Chodzi mi o to ze nie działa ogólnie dmuchawa. Na żadnym biegu nie działa. Pali bezpiecznik jak ja uruchamiam.
robsson78
Wysłany: Czw Lut 21, 2013 16:25
prison99 napisał/a:
Pewnie jest zwarcie lub silniczek do wymiany.
Niewiedza kosztuje.
kangaroo69
Wysłany: Pią Lut 22, 2013 15:28
Sprawdź elementy pod schowkiem pasażera, jeśli dobre to jak kolega pisze - silniczek :|
kurek
Wysłany: Pią Mar 08, 2013 13:32
Ja miałem dzisiaj dziwny przypadek, z rana wszystko było ok, później nawiew przestał działać. Nie działał na żadnym biegu, sprawdziłem bezpieczniki -OK. Po ok 40 minutach nawiew znów zaczął działać, ruszając z parkingu znów się wyłączył i włączył. Teraz znowu działa. Co obstawiacie? Może pokrętło?
Brak nowych postów [R200] Nawiew trykocze lub w ogole nie działa
roolez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 24, 2012 22:58
Cezary_Czapski
Brak nowych postów [R 214i] Nie działa gniazdo zapalniczki i nawiew
Pomocy jak w temacie
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 26, 2010 15:42
BayHarborButche
Brak nowych postów [R200] Nawiew - działa albo nie działa
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 08, 2017 23:32
Robertus74
Brak nowych postów [R200] Nawiew raz działa raz nie działa
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 14, 2013 22:24
pitek20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] nie działa nawiew
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 03, 2011 20:08
