Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 SDi] wahacze górne na przód w Lublinie
karolj
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:44   [R620 SDi] wahacze górne na przód w Lublinie
Typ: SDi Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Cześć, czy orientuje się ktoś z Lublina lub okolic gdzie mogę na szybko dostać przednie wahacze górne do R620SDi? Wyczytałem na forum, że pasują od Accorda IV. Chodzi o te z rozstawem 180mm, najlepiej jakiejś lepszej firmy. Co prawda nie pytałem jeszcze o to w sklepach, bo przed momentem się okazało, że wpakowałem się w wahacze o rozstawie 190mm, ale jak będę miał konkretny namiar to będzie łatwiej i szybciej. Może uda się jeszcze jutro je założyć. Miało być na wyjazd majowy.... pewnie urlop pójdzie się przez to rypać.
Dzięki z góry i pozdrawiam
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 07:20
W intecars kupisz na miejscu np. Delphi TC941 lub TC942 w zależności od strony.
Cena spora (250 zeta), ale wahacz bardzo dobry.
karolj napisał/a:
19cm nie były nigdy montowane w R600.
karolj napisał/a:
Wahacze te pasują na bank od Accorda VI CE, CF.
Marcin
karolj
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:04
Dzięki, spradzę na pewno! ;)
marthinez napisał/a:
Jeśli nie 19 to 19,5 - takie kupiłem i się okazały za szerokie, mimo ze sprzedawca w aukcji miał w liście pasujących samochodów rovera ze wszystkich roczników.
tomason
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 08:28
Ja mam te wahacze juz rok i elegancko :D nawet śruby jeszcze srebrne :D
PanzerMajer
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 13:15
http://moto.allegro.pl/ro...1494508118.html
Zadzwon do goscia moze jeszcze ma.
karolj
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 14:52
Dzięki wszystkim za pomoc. Pojeździłem rano i znalazłem w AutoMix na Spółdzielczości Pracy wahacze firmy YAMATO w cenie 185zł/szt.
BorysOpole
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 17:45
jakby ktoś kiedyś szukał może pytać o DELPHI TC941 lewa strona i TC942 prawa strona :P
marthinez
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:39
karolj napisał/a:
To jest jawne wprowadzanie w błąd.
Wahacz który kupiłeś jest bodajże do Prelude i jakiegoś accorda.
EPC podaje tylko jeden typ wahacza dla R600 bez względu na rocznik.
karolj napisał/a:
Trochę dziwne, bo Yamato nie ma wahacza do R600 w ofercie.
Jaki jest jego nr katalogowy.
BorysOpole napisał/a:
Wyżej podałem te numery.
Są to bardzo dobre wahacze w których można wymienić same sworznie. Delphi ma je w ofercie.
Ogólnie za mniej jak 200 pln-ów nie kupimy dobrego wahacza.
Marcin
_papa_
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 21:43
akurat ja bym tu polemizował. U mnie nie wytrzymały dłużej jak 15 tys.
U mnie sprawdziło się za to ostatnio zakup najtańszych wahaczy z alledrogo za 60zł i wymiana sworzni na te od firmy Ruviille. 10 tys już wytrzymały i wygląda na to, że trochę pojeżdżą.
Balas87
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 22:45
A ja kupiłem sam sworzeń wachacza górnego za 60 zł firmy 555 ( wstawiłem w orginalny wachacz ) i też mi się wydaje że pojeżdzę :)
karolj
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 00:34
[quote="marthinez"]
karolj napisał/a:
Kupiłem lewy i prawy, w domu mam worek tylko od jednego (nie wiem która strona), ma oznaczenie J84006YMT. Jak przywlokę worek od drugiego to tez napiszę symbol.
Myślisz, że to podróbka? Hmm.. mam nadzieję, że nie.
Jak się nie mylę to jest od Accorda, chyba IV, z lat 90-98.
Wyglądały identycznie jak stare, rozstaw zgadza się co do milimetra.
BorysOpole
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 00:53
yamato lewa strona J84006YMT prawa strona J84007YMT
dobrą cenę mają ok 150 zł
karolkos
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 00:57
Balas87 napisał/a:
Ja tez wymieniłem sam sworzeń, ale okazało się, że silentblocki były wyrąbane i stanęło na tym, że jutro przyjadą wahacze YAMATO w dużo lepszej cenie niż ktoś pisał wcześniej. Najlepsze jest w tym wszystkim to, że mechanior który mi wymieniał sworzeń, na bank wyczuł że silentblock jest wytłuczony, ale pewnie tak bardzo był zaabsorbowany tym, że skasuje za wymianę sworznia, że mi o tym nie wspomniał. Jeżeli chcecie wymieniać sam sworzeń ,radzę dobrze obejrzeć również silenblocki, bo ja zapłaciłem za to niedopatrzenie dwa razy.
karolj
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 01:09
Tak, wiem - można taniej ;) Ale jak już pisałem, potrzebowałem ich "na wczoraj", bo się okazało że na allegro kupiłem za duże, a przy wybijaniu staregp zbiłem śrubę sworznia tak, że nie mogłęm go znowu założyć bez kombinacji. Na szybko uciąłem kawałek tej zbitej śruby, na to co zostało nakręciłem nakrętkę i pojechałem szukać nowych ;)
Co do wymiany samego sworznia - proponował mi to facet w jednym sklepie, ale jak spytałem go ile kosztuje nowy sworzeń, wymiana, dwie tuleje, poprosiłem żeby to sobie zsumował to sam przyznał mi rację, że to kiepski biznes ;)
marthinez
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 07:16
_papa_ napisał/a:
Ja jestem bardzo zadowolony, a sworznie wymienne są dość tanie.
Dzięki. W katalogu Yamato ich nie znalazłem.
Z ta firma mam niemiłe doswiadczenia. Łączniki stabilizatora siadły po 3 miesiacach (gumy zupełnie się rozpadły), a końcówka drążka szybka złapała luz (reklamowałem i wymienili)
_papa_ napisał/a:
Też miałem tą taniochę przez którą nie mogli mi ustawić zbieżności. Kierownica w czasie jazdy na wprost cały czas była lekko skręcona. Jak sie okazało wytarty był jeden silentblok (po roku), a trochę wcześniej sworzeń złapał juz luzy. No i ten rozmiar 19cm. Nie powinno się takich zakładać skoro nie pasują.
Balas87 napisał/a:
O ile reszta wahacza jest dobra.
Marcin
karolkos
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 19:38
Mam pytanie odnośnie sworzni dolnego wahacza. Czy wymiana ich to jakaś specjalna filozofia, czy można je w garażowych warunkach wymienić samemu, mając jako takie pojęcie mechaniczne?
Dzisiaj zamontowałem górne wahacze YAMATO. Mam nadzieję że pojeżdżę na nich sporo, bo na oko wykonanie jest bardzo solidne :shock:
BorysOpole
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 20:19
dolne sworznie ciężko wymienic, trzeba rozebrac poł zawieszenia i jeszcze sworzeń jest wprasowywany, ja dałem do zrobienia prawą stronę w zeszłym tygodniu sworzeń firmy 555 kosztował 52 zł a robocizna 50 zł niecała godzinka
zuber84cool
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 23:18
Co do wahaczy koledzy, też się wypowiem bo wymieniałem u siebie, kupiłem Yamato J84006YMT i J84007YMT i co lepsze w katalogu nie figurują jako do R600 tylko do Accord IV CB3 itp., pasją idealnie, rozstaw śrub mocujących to 18cm, zapłaciłem 130zł za sztukę.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Brak nowych postów [R620Ti] Wahacze górne przód
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Sty 15, 2015 21:14
Marcin84
Brak nowych postów [R600] Wahacze górne na przód - jakiej firmy kupić
slav Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Paź 07, 2009 07:28
seyfer
Brak nowych postów [R620] Wahacze górne - pytanie o markę
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Mar 03, 2009 17:26
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Sworznie górne przód
Perez Rover serii 600, Honda Accord 11 Sob Kwi 11, 2009 20:27
mcteusz
Brak nowych postów [R 618i] Wahacze górne
rusincfh Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lip 19, 2013 11:47
carlo
