Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Podświetlenie zegarów
zefir
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:43   [MG ZS] Podświetlenie zegarów
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Po zakupie, przy odbiorze auta (wieczorem godzina ok. 22, wcześniej auto oglądaliśmy w dzień, także nie było widać czy to działa czy nie) okazało się, że nie działa podświetlenie zegarów. Na szybkiego rano sprawdziłem bezpieczniki i większość tych, które mogłyby być odpowiedzialne za taki stan rzeczy są OK. Sprzedawca się zarzeka, że jak jechał tym autem zza granicy to wszystko działało jak należy...
Moje pytanie brzmi:
1. Co może być przyczyną tego, że to podświetlenie nie działa i co jeszcze ewentualnie powinienem sprawdzić.
2. Czy w tym modelu można jakoś wyłączyć podświetlenie zegarów, lub czy można jakoś regulować natężenie.
Z góry dzięki za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez zefir Pią Kwi 29, 2011 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 16:46
Raczej nie. :wink:
zefir napisał/a:
Ale cały licznik nie jest podświetlony ?? Czy tylko punktami ?? Może żarówki do wymiany. :grin:
zefir
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:28
właśnie w tym rzecz, że cały licznik
gdyby był punktami to przyczyna byłaby oczywista :P
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:48
Dla mnie to wygląda na bezpiecznik, ale mówisz, że sprawdzałeś. :/
A podświetla ci się kokpit ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 17:56
zefir, nie bój żaby obadamy sprawę na spocie :grin:
zefir
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 19:47
teraz jeszcze raz lece do garażu bezpieczniki sprawdzać jeszcze raz dokładnie :)
kokpit, zdaje mi się, że tak, tzn. na pewno podświetlenie sterowania klimatyzacja działa.
Może znaczącą informacją będzie, że jest to Duńczyk, i że światła włączają się mu po zapłonie, ale nawet po manualnym włączeniu świateł podświetlenie dalej nie działa..
Lece, dam znać jak wrócę :P
@slax: no jak sam nie dam rady to z przyjemnością rad wysłucham :D
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 20:47
zefir, ja w moim R400 mam zegary z R45/Mg ZS po lifcie,więc wiem jak to wygląda z drugiej strony, ale jak by się jedna żarówka spaliła to reszta powinna swiecić
zefir
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 12:05
wiec sprawa wygląda następująco:
-wszystkie bezpieczniki ok - i te pod kierownicą i te pod maską
-podświetlenie konsoli działa - podświetlenie przycisków i sterowania klimą
-po wyjęciu bezpiecznika nr 13 10A spod kierownicy, podświetlenie przycisków gaśnie
-tak jak wspomniałem wcześniej, w aucie światła mijania włączają się po przekręceniu kluczyka na 2 pozycję. Po sprawdzeniu, doszedłem do wniosku, że nie jest to fabryczna instalacja. Są wpięte chyba 2 kable w czarną, dużą kostkę pod kierownicą - niebieski i pomarańczowy - na tym 2gim jest bezpiecznik 15A i po jego wyjęciu światła gasną.
Tak sobie myślę, że może ktoś, kto robił tą instalację, po prostu ją skopał i gdzieś jest może jakieś zwarcie, przez które podświetlenie zegarów nie działa. Myślę, że jutro odwiedzę elektryka, a w ostateczności mailowo uderzę do serwisu w Danii, w którym MG było serwisowane.
Póki co tyle. Jutro może jeszcze w Rave'a zerknę, może tam znajdę schemat instalacji elektr.
[ Dodano: Pon Maj 02, 2011 12:05 ]
Dziś, skoro mam wolne :D , zebrałem się i wyjąłem zegary. Okazało się, że wszystkie 3 żarówki podświetlenia były przepalone!! :/ Wymiana na nowe i już mogę się cieszyć ładnym podświetleniem :) jejeje :D
Brak nowych postów [R400] Podświetlenie zegarów
MarTnes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Maj 09, 2007 23:22
String
Brak nowych postów [Civ 2.0iTD] podświetlenie zegarów i sterowanie lusterek
saib Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Cze 10, 2014 19:45
saib
Brak nowych postów [R400] Podświetlenie zegarów, zegarka, pokręteł, popielniczk
Podświetlenie zegarów, zegarka, pokręteł, popielniczki
Raek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 28, 2008 15:25
Raek
Brak nowych postów [R45] Podświetlanie zegarów
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 24, 2007 06:34
snake0908
Brak nowych postów [R45] wymiana zegarów
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 31, 2017 06:51
