Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Łożyska z przednich kół
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:49
Robertt
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 10:02   [R416] Łożyska z przednich kół
Mam problem zdiagnozowałem ze mam do wymiany łożyska na przod
teraz pytanie czy od tomateam bedzie pasowac mi w zestawie z łozyskiem powino byc : lozysko nakretka na półoś i zabezpieczenie czy cos jeszcze ?
nastepnym moim problemem jest przy odpalaniu na zimnym slyszec pisk czy to pasek czy rolka albo rozrusznik cos nie bardzo wiem a mnie to nie pokoi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 11:51
Byku456 napisał/a:
Na pewno piszczy pasek alternatora. Może kwalifikuje się już do wymiany albo trzeba go podciągnąć i piszczał nie będzie.
Co do łożyska to nie jestem pewny ale skoro do tego modelu to powinno pasować
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=846 o to chodzi??
Robertt
Wysłany: Sob Paź 09, 2010 13:36
no możliwe ze trzeba go naciagnac bardziej..
tak własnie o to mi chodzi lozysko co mysliscie o tym ?
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 20:34
Byku456 napisał/a:
Skoro dedykowany do tego modelu to raczej to będzie dobre ale głowy nie dam.
Jeśłi nie masz pewności zapytaj http://www.tomateam.pl/index.php?rover=kontakt
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:03
Byku456, Łożysko będzie :ok:
Paska alternatora nie idzie naciągnąć bardziej, gdyż jest tam smonapinacz paska. Możesz spróbować wymienić sam pasek. Powinno pomóc.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:14
co do łożyska to te łozyska kosztuja w granicach 50-60zł wiem bo sam kupowałem nawet na allegro znajdziesz i niczym sie nie różnią od tego co ma Tommi.
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:26
Vesper416, Do R200/400 "kanciaki" R200 Coupe, Cabrio oraz R200 okrąglak, łożysko rzeczywiście kosztuje od 60 do 90zł. Jednak są to inne łożyska niż do R400 po 95r. Łożysko koła przeniego do R400 po 95r kosztuje od 150zł w górę. Tak więc cena u Tomiego jest :ok:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 22:05
przecież wymiarowo te łozyska są identyczne. Wystarczy wejść do pierwszego lepszego sklepu z łożyskami i podac wymiary i jest za grosze...
Robertt
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:06
bylem u mechanika i powiedzial zebym kupil jakies znajej firmy a nie co moze po roku sie rozsypac ;/ mysle nad firma fag
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:11
Łożyska firmy Ruville będą :ok: Sam ma takie założone i przejechane już ok. 50.000km i wszystko jest w porządku. Cena łożyska ok. 160zł
FAG to dobra firma.
driftdreamer
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:25
tronsek napisał/a:
może mówisz o dieselku bo w PB jest ręczny napinacz przynajmniej u mnie.
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:35
driftdreamer napisał/a:
:taa: mówiłem o diesel'ku. Sorki. Mój błąd.
Robertt
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 10:22
Zakupilem lozysko z firmy FAG ;)
Wysłany: Czw Paź 14, 2010 10:24
Byku456 napisał/a:
Moje gratulacje :taa:
Robertt
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 15:40
dobry zakup byl tej rurki http://allegro.pl/portki-...1264441422.html ?
[ Dodano: Czw Paź 28, 2010 15:40 ]
łożysko i rura zamontowana i jest cacy ;] tylko że jeszcze tył mi został;/
Stanislaw
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 17:22
Witam, w zwiazku z tym pytaniem o lozyska tylnych kol.Zastanawiam sie dlaczego nie mozna w roverze np.45 wymienic samych lozysk tylko wraz z piasta.Jaki jest tego powod?Czy wciskane sa na goraco,brak ich w sprzedazy,taki jest wymysl konstruktora auta?Taka wymiana technicznie nie powinna byc skomplikowana,pozatym sa koszty tylko lozyska a nie piasty plus lozyska.Czy ktos zna odpowiedz na to pytanie?Pozdrawiam wszystkich
Stanislaw
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 10:14
w R45 z przodu możesz wymienić same łożyska, natomiast z tyłu piasty. To nie jest tak, że wymieniasz piasty plus łożyska, tylko wymieniasz łożysko, które jest piastą. To jest jedna część. Po prostu producenci samochodów dogadują się z producentami łożysk, że ci drudzy wyprodukują takie łożysko, do którego da sie przykręcić koło, lub (jak np. w oplach) takie, które da się przykręcić bez dodatkowych elementów do belki podwozia. Ułatwia to pracę konstruktorom i mechanikom, a dodatkowo daje zarobić producentom łożysk.
ultraviolet_30
Wysłany: Nie Maj 08, 2011 00:13
Proponuję łożyska na przednią piastę od 100zł(min. 80zł), tańsze to ryzyko szybkiego zużycia. Łożyska za 30-40zł, nadają się do taczki, następnego dnia się rozsypią - gwarantuję :wink:
P.S. Łożyska się sprawdza słuchawkami
Brak nowych postów [r45 1.8 2000r.] Łożyska kół przednich MaxGear
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Mar 20, 2012 17:36
zelu
Brak nowych postów [R416] Jaki jest objaw uszkodzenia łożyska oporowego?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Sro Lis 28, 2012 07:54
sobrus
Brak nowych postów [R416] Demontaż lamp przednich
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Paź 31, 2007 11:24
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 07']Wymiana przednich lusterek
My_LastYear Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Paź 05, 2009 23:06
My_LastYear
Brak nowych postów [R416] Duży luz na przednich kołach
u was tez tak jest?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Kwi 04, 2009 12:10
azor77
