Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF // MG TF ] Alarm, czujniki, test
scooby
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:12   [MGF // MG TF ] Alarm, czujniki, test
Gdzie w tym autku znajdują się czujniki ruchu?
Jest jakiś test do wykonania, żeby sprawdzić poprawność alarmu?
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 21:19
Ja się nie spotkałem z czujnkiem ruchu, ale jak go zamknąłem z otwartym dachem, on się uzbroił a ja zapomniałem kluczy ze schowka pod łokciem, to nachyliłem się do środka, sprawdziłem pod siedzeniem ręką i dopiero jak otworzyłem schowek to zaczął wyć.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Mad
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 22:24
Generalnie jak pomachasz ręką nad fotelami kiedy jest dach otwarty i uzbriojony alarm to się włączy tak wiec jakis sensor jest
practicator
MG MGF
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 22:41
Od pomachania nigdy mi się nie włączył ale - rzucenie torby na fotel przed wyłączeniem alarmu - wyje - to samo przy otwarciu schowka przedniego, podłokietnika oraz tylnego. Otwarcie bagażnika u mnie nie powoduje włączenia alarmu, za to otwarcie maski już tak.
Fotele są podpięte pod alarm z tego co zauważyłem. Miałem za oparciem pasażera schowane pudełko z chustkami, to przy wyciąganiu, po delikatnym dotknięciu fotela się włączył.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
scooby
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 01:05
No właśnie też mi się wydaje, że są jakieś czujniki ruchu, bo jak 'teściłem', to podczas machania ręką przy kierownicy zaczął wyć.
Aczkolwiek dziś kolega mnie zagiął, bo przy uzbrojonym alarmie ściągnął panel od radia, a alarm nawet nie drgnął!
Więc właśnie dlatego pytam o czujki, bo jak ich nie ma lub są a nie działają, bądź są źle ustawione, to muszę coś z tym zrobić :)
Alarm na pewno się załącza, jak jest uzbrojony i się mu ręcznie od środka drzwi otworzy :D
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 08:26
Czytałem gdzieś, że w MGF/TF stosowany jest tzw. alarm objętościowy (wolumetryczny).
Kolega skwirek, który chyba ma największą wiedzę na temat tych modeli MG też o tym wspominał. Ale coś go ostatnio tutaj nie widzę, bo z pewnością rozwiałby nasze problemy ;)
Na niemieckiej stronie poświęconej MGF/TF jest opis jak przeprowadzić test alarmu.
Tutaj wykaz elementów modułu alarmu włamaniowego http://www.mgfcar.de/epc/1401.htm
Hmmm... czyli element nr 5 jest tym modułem, ale czy on ma wyprowadzone czujki?
practicator
MG MGF
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:03
Nie sądzę aby potrzebował czujek, choć trzeba sprawdzić w Rave opisy wiązek od niego - cały moduł jest mikrofalowy, stąd powinien wyczuwać ruch wszystkiego, co ma w sobie wodę (w tym człowieka)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:25
practicator napisał/a:
I dlatego może czasem świrować. Dlatego warto podjechać na T4 i wyregulować go. Bo chyba inaczej się nie da. Z tego też powodu i ze sposobu działania, jest umieszczony tam gdzie jest.
Jestem ciekaw, czy to może mieć związek z problemami w TFie Violli.
Wątek z problemem jest nieco niżej w tym forum.
Gites
MG TF
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:58
MaReK napisał/a:
Moduł mikrofalowy jest czujką sam w sobie. Ma na tyle szeroką charakterystykę promieniowania że pokrywa całą przestrzeń w aucie. Mikrofale przenikają przez materiały niemetaliczne więc przy zamkniętym miękkim dachu niewielka przestrzeń nad nim prawdopodobnie też jest chroniona. Pamiętajcie że czujki mikrofalowe są b.czułe na obiekty zbliżające / oddalające się (czyli wzdłuż auta) ale mają małą czułość na to co porusza się w stałej odległości od czujki (czyli w poprzek auta lub wsuwane pionowo).
scooby napisał/a:
Może kolega to jakiś suchar z małą ilością wody w organizmie :razz: Ale tak już bez żartów to prawdopodobnie wsunął ostrożnie rękę równolegle do modułu mikrofalowego.
MaReK napisał/a:
Bardzo mnie ciekawi czy można to zrobić w ten sposób - fajnie by było ;)
Gites
MG TF 135 '02
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 11:06
Gites napisał/a:
Tak opisują na stronie mgfcar.de. Nowsze modele mają taką możliwość.
Jeszcze są te w/w testy, ale nie próbowałem tego.
fieldy
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 16:45
Kolega skwirek zapewne rzadko zagląda - gdyż już nie posiada MGF. Jam jestem tego sprawcą :oops:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 16:51
fieldy napisał/a:
Rozbiłeś mu furę, czy odkupiłeś od niego ;)
Ale czasem zajrzy i sypnie poradami jak z rękawa ;D
To w avatarze, to Twój nabytek (poSkwirkowy) ?
Skwirek
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 17:54
zaglądam tu zaglądam :) .
Tylko nie zawsze mam czas, żeby coś naskrobać.
Jak już ktoś wyżej napisał MGF/TF jest wyposażony w alarm wolumetryczny z modułem znajdującym się pod T-bar'em (element za zagłówkami, z którego wychodzą pasy).
W chwili uzbrojenia zapamiętuje(?) on stan przestrzeni "w aucie" i każde jej zaburzenie wzbudza alarm.
Co do regulacji jego czułości - nie wiem czy jest taka mozliwość, zacząłbym od sprawdzenia, czy sam moduł (czujnik) nie poluzował się w swoim mocowaniu do takiej belki metalowej pod T-bar'em i czy przez to nie wywołuje fałszywych alarmów bądź w niektórych przypadkach w ogóle nie reaguje na próbę wzbudzenia.
Sam alarm jest jeszcze spięty z czujnikami otwarcia (zapalenia lampek) w drzwiach, klapie tylnej i przedniej.
Pozdrawiam,
Marcin
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
kowalainen
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 08:42
Czy ktoś przeprowadzał już ten test przywołany kilka postów wyżej? Bo ja próbuję i nic z tego, za wolny jestem? :hmm: :mrgreen:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 10:24
Ja jeszcze nie, ale muszę zabrać Violla samochód i zrobić z nim porządek wreszcie... wtedy też pewnie zrobię ów test. Sprawdzę też moduł za T-BARem w/g wskazówek skwirek i zobaczę czy da coś wyjęcie żaróweczek z oświetlenia wnętrza pojazdu.
fieldy
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 08:51
MaReK napisał/a:
Dokładnie ;)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:54
Dokładnie ;)
Oftopując delikatnie, ostatnio znalazłem filmik ze środka tego samochodu, kiedy skwirek z kolegą podjechali na chwilę na spota bemowskiego.
fieldy
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 13:31
MaReK napisał/a:
Dokładnie ;)
Podeślij.
Zobaczymy co tam się zmieniło :D
scooby
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 15:41
Mam chyba problem z czujnikiem mikrofalowym, bo nie kontaktuje zbytnio w przedniej części pojazdu.
Jeśli ktoś potrzebuje, to pod spodem piszę jak wykonać test alarmu, żeby nam nie wyło :D
Kod:
1. Wsiąść do samochodu na miejscu pasażera, zamknąć drzwi i włożyć kluczyk do stacyjki.
2. Przekręcić kluczyk w pozycję zapłon (to co rozrusznik jeszcze nie kręci, ale zapalają się wszystkie kontrolki i pompka pobiera paliwo.
3. Przekręcić w pozycję OFF
4. Zamknąć drzwi ryglem (od strony kierowcy)
5. Przekręcić kluczyk w pozycję zapłon
6. Podnieść rygiel
UWAGA! Czynności od 2 do muszą być wykonane w ciągu 2-3 sekund!
Po czynności 6 usłyszymy krótki sygnał dźwiękowy z trąbki i piszczyk w aucie da o sobie znać.
Teraz każde uruchomienie czujnika (np. otwarcie drzwi) będzie sygnalizowane przez mrugniecie diody LED od alarmu.
Aby sprawdzić czujnik ruchu (czy tam raczej mikrofalowy) należy dodatkowo wziąć pilota i kilkakrotnie nacisnąć przycisk od otwierania drzwi.
Od tej pory każdy ruch w samochodzie wykryty przez czujnik będzie zasygnalizowany przez jedno mrugnięcie diody LED od alarmu.
Aby wyjść z trybu serwisowego należy przekręcić kluczyk w pozycję OFF.
Dodatkowo znalazłem 2 opcję w pilocie, tj. wciśnięcie kłódki powoduje zamknięcie drzwi i jednokrotne mrugnięcie kierunków.
Natomiast kilkakrotne wciśnięcie tego przycisku powoduje wydanie krótkiego dźwięku i trzykrotne mrugnięcie kierunkami.
Jaka jest różnica w pracy alarmu? Jeszcze nie wiem.
Skwirek
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 16:49
klikając kilkukrotnie po prostu robisz mu przelot po częstotliwościach - to alarm ze zmiennymi częstotliwościami sygnałów z pilota.
klikając kilka razy zamykanie za każdym razem pilot daje sygnał o innej częstotliwośći, mozliwe że centralka nie nadąża za tym i stąd takie a nie inne zachowanie alarmu...
Pozdrawiam,
Marcin
Brak nowych postów [MGF] Alarm - gdzie są czujniki ?
mg1989sos MGF i MG TF 14 Nie Paź 02, 2011 12:08
MaReK
Brak nowych postów [MGF] Alarm i central w MGF
bosniak MGF i MG TF 0 Czw Cze 16, 2011 13:03
bosniak
Brak nowych postów [MGF] - alarm fabryczny jak sie go pozbyć?
carrier MGF i MG TF 5 Wto Sie 03, 2010 09:39
Micros
Brak nowych postów [MGF] Jak oszukać alarm? Problem z centralnym zamkiem
Mad MGF i MG TF 3 Pon Lip 11, 2011 22:43
Mad
