Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] szybko migające kierunkowskazy
JacK
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 23:15   [MG ZR] szybko migające kierunkowskazy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
witam, w MG ZR 2.0 diesel 2004r. migaja mi szybko kierunki, podkreślam że żarówki są dobre imają odpowiednia ilośc wat, awaryjne działają dobrze a obydwa kierunki szybko migąją, szukałem przerywacza ale nie moge go znaleść, w szkszynce bezpieczników go nie ma tak jak to w roverach jest, tak wogóle to inną skrzynke bezpieczników mam niż w r25 i r200 bo tam są takie same a u mnie jest wogóle inna.
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 23:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomi83
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 14:12   Re: [MG ZR] szybko migające kierunkowskazy
JacK napisał/a:
popraw najpierw byki bo ciężko się to czyta :?
JacK
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 15:12
dzięki za gramatykę pisałem jak byłem zmęczony, a może masz jeszcze umiejętności w mechanice ?
tomi83
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 22:32
JacK napisał/a:
miałem na myśli ortografie :)
Ciufa
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 22:41
JacK napisał/a:
wszystkie sześć żarówek działa ?
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
kamax_19
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 22:45
JacK, A powiedz jeszcze czy to ci się stało z dnia na dzień czy wymieniałeś którąś żarówke..???
JacK
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:20
wszystkie 6, hehe ortografie racja :mrgreen: nie kupiłem już takiego i sprawdzałem żarówki i są ok, awaryjne działają dobrze a migacze szybko migają, lecz pierwsze dwa mrugnięcia są wolne a później szybkie
flapjck1
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:30
a ktoras zarowka nie jest czasem na 24V ?
chudson
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 21:53
Może przyrdzewiałe styki przy żarówce ? Upewnił bym się czy boczne kierunki napewno mają żarówki o jednakowej mocy bo żarówki t10 łatwo pomylić a są 3 , 5 i 10 watowe
maniaq
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 01:32
objaw typowy, dla przepalonej zarowki lub niewlasciwej... zaczalbym od sprawdzenia dzialalnosci, stykow zarowek , i mocy samych zarowek.
Jak juz bedziesz wyjmowal podegnij nieco blaszki w gniazdach, bo lubia sie luzowac ;)
Tomi
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 07:47
A może masz zastosowane gdzieś żarówki ledowe?
JacK
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 18:18
sprawdzałem już i waty się zgadzają, sprawdze jeszcze blaszki i styki na nich, żadnych ledów nie mam, wszystkie 12v, dziwne że lewy i prawy tak samo szybki migają, może ktoś wie gdzie może być przerywacz, chyba że to jakoś przez kompa jest sterowane
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 18:27
Przerywacz jest wbudowany w przekaźnik bodajże przy bezpiecznikach w kabinie.
Kiedyś to rozbierałem z ciekawości, prosty układ i kondensator którym się czas określa, jeśli on poszedł to może takie rzeczy robić.
JacK
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:19
ADI-mistrzu - właśnie w tym jest problem bo w mojej skrzynce bezpieczników są wszystkie takie same przekaźniki i gdy ten cykający podczas włączonego kierunku zmienie na inny to dalej to samo, jutro zrobie zdjęcie skrzynki i wytłumacze obrazowo
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 22:36
Czyli podmieniałeś przekaźnik kierunkowskazu na inny sprawny i dalej to samo? Jak tak to grubsza sprawa skoro wszystkie kierunki działają...
Może coś z przyciskiem świateł awaryjnych? On potrzebny jest aby kierunki działały w ogóle, więc może w nim problem?
JacK
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:10
jak napisałem wcześniej nie ma u mnie takiego przerywacza jak w r200 lub r25 tego dużego Lucasa u mnie są jednakowe przekaźniki (jak na zdjęciu), wyglądaja na zwykłe stykowe przekaźniki zwierne, wszystkie w skrzynce sa takie same a zamiana nic nie daje
[ Dodano: Sro Maj 18, 2011 22:08 ]
przy włączonych kierunkach wyciągałem przycisk awaryjnych a kierunki dalej działają tak samo nie ma żadnej różnicy
[ Dodano: Pon Maj 23, 2011 21:10 ]
nie mam pojęcia gdzie szukać :( żarówki wszytskie dobre, waty też takie jak maja być nawet już dodatkowa żarówke podłączałem i nic, blaszki czyściłem, dodatkową mase podłączałem, trzeba do elekteryka podjechać i niech z tym powalczy
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:30
Aż poszedłem i zrobiłem zdjęcia:
Jak widać przekaźnik w środku ma baaaardzo prosta elektronikę składającą się w sumie z scalaka i kondensatora taktującego rytm cykania przekaźnika.
Nie masz czegoś takiego ?
JacK
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 21:58
o to właśnie chodzi że nie mam czegos takiego i temu mam taki problem, bo mam dwa przekaźniki jak zdjecie które pokazałem wcześniej
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 22:02
Z którego roku masz to MG ?
JacK
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 22:11
2004
Brak nowych postów [R200] Migające światła
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lis 26, 2012 17:59
toxx
Brak nowych postów [r220] migające check engine
arczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 22, 2013 19:00
BigBoyPL
Brak nowych postów [R200] migające kontrolki i wszystkie światła
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Mar 15, 2009 17:00
kuri
Brak nowych postów [R214] Migające kierunki przy otwieraniu/zamykaniu
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 112 Nie Sty 12, 2014 09:52
Brak nowych postów [R25] iDT jak szybko się nagrzewa
thorgal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Maj 27, 2011 18:00
pgrad
