Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS/R45] Tłumik końcowy - co pasuje
Armandoo
  Wysłany: Sro Maj 18, 2011 23:07   [MG ZS/R45] Tłumik końcowy - co pasuje
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2003
mam do was pytanie. Muszę wymienić tłumik końcowy w swoim MG ZS 180. Niestety kupno nowego tłumika przeznaczonego do tego auta graniczy z cudem.
Co mi radzicie dobrać , dopasować ?
Nie interesują mnie buczące tłumiki "sportowe" oraz kwasówki ( zbyt drogie ).
Tłumikarz zaproponował mi tłumik od Rovera 2.0 litry lub MG ZS z silnikiem 1,8 litra. I przespawanie z oryginalnego tłumika samej chromowanej końcówki.
Zastanawiam się tylko czy taki tłumik nie będzie dusił silnika w ZS 180 gdzie jest jednak znacznie większa moc niż w powyższych autach.
Orientujecie się jaka jest grubość rury w powyższych tłumikach Rovera a jaka w MG ZS 180 ?
Proszę o rady co zrobić.
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 23:14
od hondy civic coupe powinien spasować caly wydech od kolektorów, ostatnio oglądalem swojego na podnosniku i porowynywalismy z honda kumpla i wyglada na to samo :) on kupil 2,5cala na 2 tlumolach przelotowych :) ok 700zl za caly wydech.
Armandoo
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 23:17
Znalazłem tłumiki środkowy gdzie napisane jest , że pasuje do Rovera 1,8l , 2.0l oraz MG 2,5l
Czy to oznacza , że końcowy też będzie pasował ?
Czyżby tłumik końcowy MG ZS 180 różnił się od nich tylko końcówką wydechu a pozostałe wymiary pozostają bez zmian ?
A co sądzicie o tym http://moto.allegro.pl/tl...1594056028.html
To Roverów 75 są takie same tłumiki do silników 2.0 oraz 2.5 , czyli w MG ZS musi też być tak samo chyba ?
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 20:25
Pytanie czy układ wydechowy z Rover 45/MG ZS różni się od Rover 400 w mocowaniu ??
Jeżeli nie, to śmiało możesz taki wydech zamontować, lub końcowy tłumik przeznaczony do Hondy Civic 5D.
Ja mam cały układ wydechowy od złączki elastycznej aż po tłumik końcowy właśnie z Hondy, oczywiście jak wymieniałem go 3 lata temu u tłumikarza to nie miał dedykowanego do Rovera, ale za to miał od Hondy. :)
Przymierzyliśmy go po długości i pasił, nawet wszystkie szpilki od mocowania były w tym samym miejscu gdzie są gumki do montażu. :)
borek88
Wysłany: Pią Maj 27, 2011 22:05
Armandoo, jesli jestes zainteresowany to prawdopodobnie na koniec przyszlego tygodnia bedzie tlumik z zs180 w sedanie na sprzedaz mowimy o uzywce
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 15:37
Odświeżam temat. Potrzebuję tłumik końcowy do MG ZS 2,5l. Podpowiecie jak to szukać i od czego?
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Pią Lis 30, 2012 17:15
ja mam od 180tki, całkiem ładny ;)
edit:
masz htb no nie? to nie podpasi :/
Jacek176
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 12:42
Odgrzewam kotleta ;)
Przymierzam się właśnie do wymiany wydechu w swoim ZS 180 (sedan). Już wiem, że tłumik środkowy jest identyczny jak wRoverze 45 2.0. Problem z końcowym.
Czy w ciągu tych 4 lat ktoś sprawdził może czy tłumik od Rovera 45 2.0 pasuje i faktycznie różni się tylko końcówką wydechu? Albo czy pasuje tłumik od Civica 5D?
bajerka4
Wysłany: Czw Gru 29, 2016 22:17   Tłumik końcowy MG ZS 180
Też mam problem ze znalezieniem zamiennika. Znalazłem oryginały takie jak VEGAZ MOS-257 i klarius RR360P, są to tłumiki końcowe do sedana, ale kosztują prawie 500zł. Może ktoś znalazł coś innego np. od civica, jeśli tak proszę o namiary.
Jacek176
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 09:15
Rozumiem, że te oryginały to z angielskiego ebay'a?
bajerka4
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 14:01
U nas można kupić bez problemu.
Jacek176
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 14:16
Gdzie można je kupić?
bajerka4
Wysłany: Pią Gru 30, 2016 14:28
np tutaj:http://www.czesciauto24.pl/vegaz/3186811
Jacek176
Wysłany: Wto Sty 03, 2017 12:10
No to ja chyba wolę zrobić tłumik na zamówienie z nierdzewki za 450PLN. Zastanawiam się tylko jaką końcówkę dać. Coś w stylu oryginalnej czy coś pomodzić z podwójną, tylko tak żeby pasowało do zderzaka.
maniaq
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 00:00
Jacek opis w podpusie, skad jestes by pomogl w ewentualnej pomocy ;)
Ja podjechalem do serwisu i dopasowali puche, jak i dospawali koncowke.
IMHO jedna rurka pasuje bardziej do ZS-a
lesny81
Wysłany: Sob Sty 07, 2017 18:25
Nie wiem jak to jest faktycznie i czy ja mam poprawnie, ale mam zamontowany zestaw (środkowy i końcowy) Walkera do ZS-a 120 1.8 plus dospawana końcówka WMsport. Średnica rur była ta sama (z tego co pamiętam 63-64 mm). Jest w miarę cichy, nie pierdzi i mocy nie stracił. Numery to WALKER 22320 i Walker 22335.
Jacek176
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 09:26
Podejrzewam, że tłumiki do wersji 1.8 i 2.5 różnią się tylko samą końcówką.
lesny81
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 11:36
Chyba tak, bo środkowy Walker którego numery podałem w katalogu jest opisany jako do ZS 180, a końcowy Walker jako do ZS 120, a łączenie pasuje bez jakichkolwiek przeróbek.
Senn
Wysłany: Wto Sty 24, 2017 22:11
Też mnie dopadła awaria ostatniego tłumika w ZS 180. Dodatkowo mój jest jednym z ostatnich 180siątek i według Rimmera tłumik końcowy po VIN 637209 jest inny niż poprzednie. Czym się różnią? Nie mam pojęcia.
Jako że na Rimmer cena jest z kosmosu, a ten proponowany wcześniej w tym temacie też nie jest tani to postanowiłem poszukać coś innego.
Znalazłem polską firmę PAMAKU z Ostrowa Wlkp. (chyba dawne POLMO), która robi tłumiki między innymi do ZS. Oczywiście do Diesla i 1.8 Pb. Do V6 jest mało chodliwy więc nie robią :(
http://pamaku.pl/tlumiki-rover-mg-zs,1484.html
Jako, że średnica rury dochodzącej do tłumika jest taka sama jak w oryginale postanowiłem kupić tłumik od Diesla. Pan z tej firmy nie był mi w stanie jednoznacznie odpowiedzieć czy do 1.8 jest mniejsza średnica rury, ale sądząc po rysunku poglądowym tak chyba jest.
Generalnie tłumik jest podobny do oryginalnego, ale na pewno ma mniejszą objętość. Widać, że owal w oryginale jest taki niesymetryczny. W nowym cała puszka jest z 1- 2 cm krótsza. Rura dochodząca do tłumika wydaje się być wygięta w ten sam sposób, ale różni się flanszą połączeniową. U mnie jest na dwie śruby, a w dieslu na 3 tak samo jak w 1.8. Końcówka tłumika jest wygięta w dół i nie jest ozdobna. Mocowania wydają się być umiejscowione w tym samym miejscu.
Oryginalny tłumik na pewno jest cięższy co pewnie świadczy o grubości blachy z której jest wykonany :)
Do montażu trzeba będzie zmienić flanszę połączeniową i przespawać końcówkę ozdobną. Cena tłumika to 175 zł wliczając przesyłkę. Wczoraj zamówiony, dzisiaj jest więc firma sprawnie wysyła towar.
Poniżej parę fotek
Above all, it's a Rover
Kunce
Wysłany: Wto Sty 24, 2017 22:40
Tu http://www.polmostrow.pl/...8&Menu=fromMenu miałbyś z flanszą na 2 otwory i cena podobna.
Brak nowych postów [R 45] tłumik końcowy
kojot1970 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Sty 05, 2013 21:01
Brak nowych postów [R45] tłumik końcowy 1.8 Hattchback
reeadon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Wrz 02, 2017 13:15
reeadon
Brak nowych postów [R45/MG ZS] tłumik końcowy DIESEL
Markzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 04, 2014 21:57
marcinZG
Brak nowych postów [R45] Tłumik rover 45 2.0 V6 Końcowy
jamajka12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 20, 2017 19:42
jamajka12
Brak nowych postów [mg zs] jaki tłumik końcowy
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Mar 29, 2017 15:06
daniello
