Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] pytanie odnośnie działania klimatyzacji
piotras9078
  Wysłany: Pon Maj 23, 2011 15:02   [r400] pytanie odnośnie działania klimatyzacji
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam. Dziś chce się zapytać użytkowników roverków z klimatyzacją. mam kilka pytań:
1. Co powinno się dziać gdy włączę klimatyzacje?
2. Nie wiem czy klimatyzacja nie działa dlatego że poprostu się zepsuła czy nie jest nabita.
3. Ile może kosztować przejrzenie przeczyszcczenie i nabicie klimatyzacji?
4. O ile litrów benzyny będzie większe spalanie?
5. Czy jeżeli klima okaże się być zepsuta to czy warto ją naprawić?
Pytam się o takie błache sprawy ponieważ jest to mój pierwszy samochod z klimą i nie jestem obeznany w tym temacie. Zgóry dziękuje za odpowiedzi
Nie ma to jak rover 420si :)
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 15:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adamsky
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 15:50
powinno być Ci przyjemniej w taką pogodę :D
ale na pewno to obroty przez chwilę się zwiększają, oraz słychać włączający się wiatrak od klimatyzacji.
piotras9078 napisał/a:
ja też nie wiem... hmmm...
ozonowanie ok 80 pln, nabicie 130-150 pln
Kiedyś słyszałem że ok. 1 l
Lubisz mieć latem w aucie 48 st. celsjusza czy wolisz mieć przyjemny chłodek ? Decyzja należy do Ciebie.
Nie ma za co :)
Button pomógł służy jako podziękowanie :D
Driving is believing !
piotras9078
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 16:59
Dziękuje. ,,Button pomógł służy jako podziękowanie" - Już się robi
des
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:09
Podepnę się pod temat,
Jeśli włączę klimatyzację to powinny włączyć się 2 wentylatory (na chłodnicy wody oraz skraplaczu? klimatyzacji) jakoś tak. U mnie działa tylko ten od klimatyzacji - coś nie tak z elektryką, ale nie w tym rzecz. Moje pytanie brzmi czy wentylatory powinny pracować cały czas, czy może mają włączać i wyłączać co jakiś czas?
adamsky
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 19:38
Powiem szczerze że byłem do tej przekonany że ten od chłodnicy cieczy nie włącza się przy włączonej klimatyzacji bo one mają osobne obwody elektryczne.
des napisał/a:
tutaj nie pomogę bo dopiero będę pierwszy sezon śmigał z R na klimatyzacji to będę mógł się wypowiedzieć. ale śmiem snuć teorię że pracuje ten od klimatyzacji pracuje cały czas.
niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
piotras9078
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 13:57
To już po klimatyzacji przyglądałem się mojej chłodnicy i zauważyłem bo nie widziałem tego wczesniej że mam nie orginalną dłuższą zwykłą chłodnice bez podłączenia do klimy i wąż od spręzarki klimy leży sobie luzem nie wiem co robic podejrzewam ze samochód miał czołowe zbliżenie podejżewałem coś od początku i jak myślicie co mam robic?
darek_wp
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 14:30
des napisał/a:
dokładnie tak powinno być
des napisał/a:
powinny pracować cały czas - tak długo jak jest włączony przycisk klimatyzacji
do klimy jest osobna chłodnica - montowana przed chłodnicą silnika patrząc od przodu samochodu a w modelach z klimą chłodnica silnika jest właśnie dłuższa
piotras9078
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 21:22
Tak jest dłuższa ale zbyt długa jest przykręcona pod kątem a 2 nie mam wogóle i wszystko co powinno być do niej podłączone leży sobie luzem zrobie zdjęcia to wam pokaże i zobaczycie o co mi chodzi
darek_wp
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 09:46
Czyli ktoś coś kombinował :evil:
driftdreamer
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 18:43
Witam podepnę się pod temat.
Jeżdze z tą węższa chłodnicą od początku kiedy posiadam R czyli od 3 lat. Przy zakupie stara chłodnica byłą uszkodzona i trzeba było wymienić, chłodnice kupił mi znajomy, okazało się że jest węższa ale taka została założona. Posiadam klime i tu moje pytanie czy są jakieś konsekwencje tego? rozumiem już że montowano dwie w zależności od tego czy w aucie jest klima. Stara chłodnica była aluminiowa, a ta nie.
dzieki z góry za odpowiedzi
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 19:13
Jeśli nie przegrzewa Ci się silnik, to konsekwencji zamontowania węższej chłodnicy silnika nie ma i nie będzie. :wink:
driftdreamer
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 19:53
No nie wszystko jest ok no może poza tym że autko z klimą troche zamula, może to mieć jakieś znaczenie? szersza jest do klimy więc ma jakieś tam znaczenie przy właczonej że silnik np. obciążony mam racje?
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 20:31
Klima zabiera trochę mocy samochodowi i to jest odczuwalne szczególnie na niższych obrotach.
darek_wp
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 11:15
Szersza chłodnica montowana jest z 2 powodów: większego obciążenia silnika podczas pracy sprężarki klimy oraz podgrzewania chłodnicy silnika przez ciepłe powietrze tłoczone przez silnik chłodnicy klimatyzacji.
driftdreamer
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 19:15
z tego co wiem to ta druga jest dłuższa o jakieś 9,5 cm. Czy mogą być jakieś konsekwencje tego? czy może pokusić się o wymiane chłodnicy na taką szersza znalazłem tu za 190 zł http://allegro.pl/chlodni...1567347071.html
darek_wp
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 21:26
O dłuższej chłodnicy opisałem tylko informacyjnie - ale tak jak napisał AdrianWWL, jeśli nie widzisz i nie odczuwasz problemów z temp silnika przy włączonej klimie to nie ma sensu nic zmieniać.
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Pią Maj 27, 2011 22:43, w całości zmieniany 1 raz
driftdreamer
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 22:10
ok dzieki :grin:
Brak nowych postów [R400] Pytanie odnosnie serwisu
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 11, 2009 11:35
seba323
Brak nowych postów [R400]Pytanie odnośnie amortyzatorów. :)
baton0072 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 97 Wto Sie 14, 2012 09:47
ethi
Brak nowych postów [R400] Pytanie odnośnie szyby przedniej.
fearless Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 28, 2009 13:50
Brak nowych postów [r400] Pytanie odnośnie części wydechu
piotras9078 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lip 30, 2011 20:20
piotras9078
Brak nowych postów [r400] Pytanie odnośnie zderzaka rover 400
Hadziat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Wrz 17, 2012 13:35
Hadziat
