leszczu, no fajnie mody idą ci do przodu , ale co do kierownicy to trzeba było szukać takiej jak ja mam .... też jest z TF ale całkowicie inaczej wyprofilowana i o wiele lepsza w trzymaniu
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 09:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Z tym modelem to bardzo ciężka sprawa, udało mi się ją kupić jakoś 1,5 roku temu za raptem 100 zł z poduszką Teraz jest zamontowana w moim ZR i też daje rade, w R400 trzeba było stosować podkładkę wydłużającą pod trzpień kierownicy aby odbijały kierunkowskazy ale w R25/ZR pasuje bez tego i wszystko działa tak jak w originale....
[ Dodano: Sob Mar 23, 2013 14:36 ]
A zainteresowały mnie twoje gaugerki leszczu, jak możesz to daj jakieś fotki jak się prezentują zapalone i z innej perspektywy
Pomógł: 5 razy Dołączył: 17 Lis 2012 Posty: 235 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Sro Wrz 25, 2013 13:03
leszczu napisał/a:
ArO napisał/a:
pasuje plug&play?
Tak, tylko trzeba ze swojej starej kiery przełożyć wiązkę od klaksonu.
ArO napisał/a:
poduszka z rovera pasuje czy musi byc z mg tf?
Ogólnie pasuje, ale trzeba ja lekko z dołu przyciąć, aby wlazła w miejsce w kierownicy.
Obrazek
Masz może jakieś info czy do R25 też podejdzie taka kiera ?
Chciałem swoją wreszcie obszyć skórą, ale po przyglądnięciu się temu egzemplarzowi przypadł mi do gustu jakoś bardziej
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 12:26
Jestem już po zabiegu, nie do końca jest to p&p tak jak pisałeś trzeba było nieco podciąć poduszkę bo kupiłem kierę bez niej i przełożyć wiązkę klaksonu, ale to akurat był pikuś. Po założeniu jeżeli spojrzymy od dołu są lekkie nie dolegania poduszki na tym dolnym ramieniu szczególnie bo poduszka wspiera się na tych dwóch bocznych z racji większej grubości tej ala skóry, ale z góry wygląda jak oryginał
(zdjęcia robione starą kierą )
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 12:53
Byłem na to gotowy, moja kierownica była już na tyle "zmęczona" że nadawała się tylko do ewentualnego obszycia a tą od TF kupiłem za 50 zł więc nie szkoda mi było rzeźbić w poduszce.
Powiedz mi jeszcze czy przekładka obicia fotela z ZR-a na stary stelaż była jakąś dużą rzeźbą czy większych problemów z tym nie ma pomijając jakieś wiercenia itp itd ?
Właśnie jestem w trakcie szukania jakichś półskór, a że z dostępnością różnie więc angliki trzeba chyba zacząć brać pod uwagę
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 13:00
To że pasują wiem tyle że zostaje kwestia regulacji góra dół bo nie wiem czy w poliftach też ten przywilej jest tylko na fotelu kierowcy ? Bo mam jedne na oku z polifta tyle że anglik.
Chyba że mówisz o obiciu i stelażu że nie ma rzeźby ?
Jeśli nawet kupisz fotele z anglika, to przełożenia obicia na twój stelaż z regulacja góra dół nie będzie problemu. To kwestia tylko odkręcenie oparcia, a materiał siedziska trzyma się na klipsach.
camaro17, leszczu, możecie zmierzyć średnice swoich kierownic od TF-a Chcę do Coupe sobie zamontować taką, jaką ma camaro17, i zastanawiam się, czy różnica jest tylko w wyprofilowaniu, czy też średnica też jest inna. No i ciekawe jak z poduchą do tej wyprofilowanej, czy ROVER-owska podejdzie.
edycji :.
To ja wiem. Chodzi mi o to, że w TF były dwa rodzaje kierownic. Normalnie wyprofilowana, która jest trochę mniejsza niż od R200 i innych modeli (taka właśnie ma leszczu) oraz inaczej wyprofilowana (taka jaką ma camaro17) Chodzi mi o to, czy te dwie różne kiery od TF-a mają takie same średnice, czy inne.
edycji :.
leszczu ma starszy model , ja za to z ostatnich produkcji, różnica diametralna pod względem wyprofilowania jak wyglądu , co do poduszki to sparujesz z org zR200/25 tylko trzeba będzie ją podciąć od dołu jakie 3-5 cm
pytanie tylko czy wtyk do poduszki będzie pasował taki sam jak masz teraz przy kierownicy
leszczu, zgadza się , na mojej jest skóra a na twoje nie , ale największa różnica jest jednak w wyprofilowanych ramionach kierownicy , jak sobie je porównasz to zobaczysz różnicę
