[Freelander] FAQ z nr częsci
Autor
Wiadomość
SyntaX
Pomógł: 92 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 2226 Skąd: Łódź
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 11:52 [Freelander] FAQ z nr częsci
Typ : TD4 Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 2002
Planuję utworzyć FAQ z nr i nazwami części do Freelandera.
Jeśli admin uzna za stosowne proszę przypiąć do FAQ.
Jeśli ostatnio coś robiłeś przy tym aucie proszę opisz co to było i jakiś części użyłeś.
(Proszę o podawanie dokładnych oznaczeń)
Informację proszę wysyłać na a_skrzypczak@o2.pl
Poradnik podzieliłem działami w zależności od wersji silnika.
Silnik Diesla TD4
- Pasek wieloklinowy - Gates Micro-V XF 5PK2030 katalogowo 58447
- Pasek wieloklinowy - Bosh 1 987 948 331
- Pasek wieloklinowy - AE MVB2025R5
- Pasek klimatyzacji Gates 5PK 870 dla VIN do 1A999999
- Pasek klimatyzacji Gates 5PK 885 dla VIN od 2A000001
- Pasek klimatyzacji SKF VKMV 5PK869 dla VIN do 1A999999
- Pasek klimatyzacji SKF VKMV 5PK882 dla VIN od 2A000001
- Filtr powietrza Diesel TD4:
- Filtron AK362
- Kager 12-0043
Filtr oleju Diesel TD4:
- Champion XE518/606
- Filtron OE649/2
- BOSH 1 457 429 119
- Mann Filter HU 718/1z
Wymienia się sam wkład obudowa zostaje.
Filtr paliwa:
- Filtron PP940/2 do roku prod.: 2002.04
- Filtron PP969/2 od roku prod.: 2002.05
- BOSH F 026 402 002 do nr. podw.: 2A218129
- Mann Filter WK 522 od roku prod.: 2002.05
- Mann Filter WK 845/8 do roku prod.: 2002.04
Przepływomierz Diesel TD4:
- BOSH 0 928 400 520
Czujnik ciśnienia oleju:
- MEYLE Products 314 126 1101
- SWAG 20 23 0002
- EPS (Wszystkie z końcówką 071)
Pompa paliwa:
- Bosh
0 986 580 131
Miejsce zabudowy: Przewód paliwowy
od roku prod.: 2001.09
do roku prod.: 2007.03
od nr. podw.: 2A218130
- MEYLE Products®
314 034 0002
Wysprzęglik sprzęgła diesel TD4:
UUB000070
Sprzęgło (tarcza, docisk) oraz wysprzęglik montowano fabrycznie firmy
AP Driveline oraz Valeo
[ Dodano : Sro Lip 06, 2011 22:39 ]
Zestaw odpowietrzania skrzyni korbowej (Diesel M47R):
-ROVER LLJ000060 (STC4733A)
- BMW 11127799224
Uszczelki kolektora ssącego (Diesel M47R):
ROVER LKJ101120 - BMW 11617790198 np.: REINZ 71-33109-10
ROVER LKJ101130 - BMW 11612246945 np.: REINZ 71-77546-00
Komplet uszczelek na kolektor to - 4 szt. prostokątne i 4 szt. okrągłe.
Tarcza sprzęgła (Diesel M47R):
UQB500040
Waga: 1.45 Kg
Wymiary: 5cm x 27cm x 27.5cm
Czujnik impulsów wałka rozrządu (Diesel M47R):
8510297
Czujnik położenia wału korbowego (Diesel M47R):
NSC100880L
Docisk sprzęgła + tarcza sprzęgła (Diesel M47R):
URB500070
- Sachs
Sprzęgło kompletne
śr.: 228
Profil piasty: 22x25-14N
Il. zębów: 14
Króciec przyłączeniowy układu chłodzenia (Diesel M47R):
LR006797
Uszczelka profilu króćca przyłączeniowego (Diesel M47R):
ROVER LVJ100180 - BMW 11122247745
Elementy napędu silnika (Diesel M47R):
- Koło pasowe wału korbowego
LHG100750L
[ Dodano : Sro Lip 06, 2011 22:57 ]
- Rolka napinająca pasek wieloklinowy klimatyzacji
PQG100340L
- Rolka napinająca pasek wieloklinowy alternatora
PQG100330L
- Rolka prowadząca pasek wieloklinowy alternatora
PRF100060L
-Pierścień uszczelniający wału (Diesel M47R):
LUF100530L
Uszczelka pokrywy zaworów:
-REINZ
71-36878-00
Zestaw uszczelniaczy trzonka zaworu:
- FEBI BILSTEIN
Kod: 21116
-REINZ
Kod: 12-35172-01
-FAI AutoParts
Kod: VSK1048
-AJUSA
Kod: 57032000
-SWAG
Kod: 20921116
-ELRING
Kod: 214.800
Uszczelka miski olejowej - Góra:
Pasuje do następujących modeli:
Freelander TD4 (Od 2001 do 2006 r.)
-EUROSPARE
Nr katalogowy: LVF100420L
Uszczelka miski olejowej - Dół
-LAND ROVER GENUINE
Nr katalogowy: LVF100430L
Komplet filtrów Diesel TD4:
- BRITPART
Nr katalogowy: DA6015
W skład kompletu wchodzą:
- Filtr oleju: 1 szt. LRF100150
- Filtr paliwa: 1 szt. WJN000080
- Filtr powietrza: 1 szt. PHE100500LM
- Filtr przeciwpyłkowy: 1 szt. JKR100280
- Podkł. korka spust. miski olej.: 1 szt. ALU1403L
Świece żarowe TD4
Motor jest zapożyczony z BMW.
Świece zgodne:
3 E46
318d 116 KM, 320d 136 KM,
330d 184 KM
5 E39
520d 136 KM, 525d 163 KM, 530d 184/194 KM
7 E38
730d 184/193 KM
X5 E53
3.0d
LAND ROVER
FREELANDER 2.0 Td4 109/112 KM
RANGE ROVER 3.0 TD6 177 KM
OPEL
OMEGA B
2.5 DTI 150 KM
ROVER
75 2.0 CDT/CDTi 116/131 KM
Moment odkręcania świec max 40Nm
Moment dokręcenia 20-25Nm
Oring przy pompie wody Freelander TD4:
STC4540
Pompa wody Freelander TD4:
- QUINTON HAZEL
PEB102470LG
Rura gumowa chłodnicy góra TD4 Freelander (skrzynia automatyczna):
PCH118131
Rura gumowa intercooler - kolektor ssący TD4 Freelander:
Do 2003r. PNH000020
Od 2003r. PNH500190
W modelu od 2003r. doszedł dodatkowy element z czujnikiem ciśnienia.
Rura gumowa intercooler - turbo Freelander TD4
PNH101801
Termostat Freelander TD4:
PEL100570L
Pasuje od wszystkich silników BMW E46 Polecam firmy Britpart lub Gates.
Temp. otwarcia 88C.
Uszczelka obudowy termostatu TD4:
PEF000040
Uszczelka pompy wody TD4:
8510300
Przełącznik świateł wstecznego Freelander TD4 (HDC):
UMB100100
Filtr EGR Freelander TD4:
- Mann&Hummel
PHB000450
- Filtron
PS 842
Pasuje każdy filtr od EGR BMW.
Można zastosować też filterek paliwa od ... Malucha
Oring napinacza łańcucha rozrządu Freelander TD4:
- Britcar LYF101690L
Oring śruby inspekcyjnej dekla rozrządu Freelander TD4:
- Britpart LYX100660L
Podkładka śruby zamocowania osłony akustycznej silnika Freelander TD4:
- Britpart LYA105070
Koło dwu-masowe:
STC4561A
-Sachs
- Luk
Ślizg łańcucha rozrządu TD4 (dół) dolny:
PRF100050L
Ślizg łańcucha rozrządu TD4 (dół) górny:
PRF100040L
Ślizg łańcucha rozrządu TD4 (góra) dolny:
LGJ100980L
Ślizg łańcucha rozrządu TD4 (góra) górny:
LGJ100990L
Uchwyt mocowania wtryskiwacza Freelander TD4:
8510225
Szpilka głowica / kolektor:
TE108052
Śruba koła pasowego wału korbowego TD4 przód:
LYP101640L
Uszczelka obudowy rozrządu / blok TD4 Freelander TD4:
8510365
Uszczelka pompy wtryskowej TD4 Freelander:
MHX000010
Uszczelka rurki powrotu oleju z turbiny TD4 Freelander:
8510016
Uszczelka smarowniczki łańcucha rozrządu Freelander TD4:
LYX100850L
Uszczelnienie wału tył TD4 Freelander:
STC4161L
Łańcuch rozrządu TD4 (dół):
MVF100070L
Łańcuch rozrządu TD4 (góra):
LHN100840L
Silnik Diesla 2.0 TCIE
ERR6219
Bagnet miarki poziomu oleju silnika 2,0 TCIE Freelander
NSC100110L
Czujnik położenia wału korbowego Freelander 2,0 TCIE
MHK100850SENSOR
Czujnik przepływomierza TCIE 2,0 Freelander
ERR5542GEN
Filtr oleju diesel Freelander 2,0 TCIE Land Rover
ERR5542
Filtr oleju diesel Freelander 2,0 TCIE Britparts
LGK101070L
Gniazdo prowadnicy zaworu ssącego / wydechowego 2,0 diesel TCIE Freelander
LCL100020L
Kołek ustalający głowicy TD5 / Freelander 2,0 diesel
SBB103910
Linka gazu Freelander do 2000 (VIN: YA999999)
PQG100230L
Napinacz paska głównego 2,0 diesel Freelander
LHP100840G
Napinacz paska rozrządu Freelander 2,0 diesel przód
LHP100550LG
Napinacz paska rozrządu Freelander 2,0 diesel tył
LUD100040L
Oring korka wlewu oleju do silnika TD5 / Discovery T16 / Freelander 1,8 / 2,5 V6 benzyna / 2,0 TCIE diesel
LUE100110
Oring obudowy termostatu Freelander diesel 2,0 TCIE
ERR6711
Oring pompa wody / uchwyt pompy serwo TD5 / Freelander 2,0 diesel
PFQ10001L
Oringi pompy wody (3 szt. - kpl.) Discovery T16 / TD5 / Freelander TCIE
PQS101030
Pasek główny płaski Freelander 2,0 diesel bez klimatyzacji
PQS100851
Pasek główny płaski Freelander 2,0 diesel z klimatyzacją
LHN100760
Pasek rozrządu Freelander diesel 112 zębów
LHN100610
Pasek rozrządu Freelander diesel 114 zębów
MVF100040D/ MVF100040
Pasek zębaty napędu pompy wtryskowej (tył) Freelander 2,0 diesel
LPF101200
Pompa oleju kpl. silnika Freelander 2,0 TCIE (z pokrywą)
PEB102420L
Pompa wody Freelander 2,0 diesel / Discovery T16
LGR100340L
Popychacz hydrauliczny zaworu 2,0 TCIE Freelander
LGJ100510L
Prowadnica zaworu ssącego / wydechowego Freelander 2,0 TCIE
MHK100850
Przepływomierz TCIE 2,0 Freelander
ERR6213
Przewód olejowy turbo Freelander 2,0 TCIE
LHV100160G
Rolka paska rozrządu Freelander 2,0 diesel
[img] http://landstore.pl/media...0160g.jpg[/img]
LZB100271G
Simering wałka rozrządu Freelander diesel / Discovery T16
WZX1915
Simering wału przód Freelander 2,0 diesel
ERR7028GEN
Simering wału tył Freelander 2,0 diesel
[img] http://landstore.pl/media...-2gen.jpg[/img]
[ Dodano : Sro Lip 06, 2011 23:03 ]
Silniki benzynowe
WFX000130 4.3 bara, 123 ohm, Pompa paliwa w zbiorniku Freelander 1,8 benzyna do 2000 (VIN: YA999999)
WFX000190 3.5 bara 600 ohm, pompa paliwa w zbiorniku Freelander 1,8 benzyna była tylko w modelach 2001-2002 od VIN: 1A000001 do VIN: 2A999999
WFX000210 Pompa paliwa w zbiorniku Freelander 1,8 2,5V6 benzyna do 2002-2005 od VIN: 3A000000
WFL000010 lub WFL000010GEN Filtr paliwa benzyna Freelander w zbiorniku od 2001r
WFL100160 lub WFL100160GEN Filtr paliwa benzyna Freelander w zbiorniku do 2000r
Informacje od sknerko - Dziękuję.
MHK100820L
Czujnik ciśnienia kolektora ssącego Freelander 1,8 od 2001/V6 / Discovery II TD5
{img]http://landstore.pl/media/catalog/product/cache/1/image/0136b000b46f68ea49a6d204ab4f7006/m/h/mhk100820l-2.jpg[/img]
NUC100280L
Czujnik ciśnienia oleju do kontrolki Freelander 1,8 / 2,5 benzyna
NSC000310L
Czujnik położenia wałka rozrządu Freelander 1,8 / V6
NSC100390L
Czujnik położenia wału korbowego Freelander 1,8
NSC106100L
Czujnik położenia wału korbowego Freelander V6
LZN100390L
Gniazdo przewodu podciśnienia na pokrywie zaworów Freelander 2,5 V6 benzyna
PEP103580
Kolanko przy termostacie Freelander V6
SBB103910
MYX100180L
Oring kolektora ssącego Freelander V6 (3 szt. - kpl. na auto)
LUD100040L
Oring korka wlewu oleju do silnika Freelander 1,8 / 2,5 V6 benzyna / 2,0 TCIE diesel
KKB102480
Poduszka mocowania silnika 1,8 benzyna / 2,0 diesel Freelander
KKH102260GEN
Poduszka mocowania silnika 1,8 benzyna / 2,0 diesel Freelander (drążek)
KKH101900
Poduszka mocowania silnika 1,8 benzyna / 2,0 diesel Freelander do 2000 (VIN: YA999999)
LDR103810
Pokrywa świec zapłonowych Freelander 1,8 benzyna
PEB102510L
Pompa wody Freelander 1,8 benzyna
PEB102240L
Pompa wody Freelander V6
LGR000050L
Popychacz hydrauliczny zaworu 1,8 benzyna Freelander
SLD100080L
Potencjometr przepustnicy 1,8 / 2,5 V6 Freelander
LLH000170
Rura gumowa filtra odmy Freelander V6
MKE100102L
Silnik krokowy przepustnicy kolektora ssącego Freelander V6
MKE100110L
LQX100040L
Simering dekla pompy olejowej Freelander 1,8 benzyna
LUC100290LG
Simering wałka rozrządu Freelander benzyna 1,8 / V6 przód
Producent Corteco, lub zamiennik LUC100290L
LUC100220LG
Simering wałka rozrządu Freelander benzyna 1,8 / V6 tył
Producent Corteco, lub zamiennik LUC100220L
LUC100150L
Simering wałka rozrządu Freelander benzyna V6
LQX100070L
Simering wału przód Freelander V6
LUF000050LGEN
Simering wału tył Freelander 1,8 benzyna
LUF100300L
Simering wału tył Freelander V6 benzyna
LHR10005L
Sprężyna samonapinacza paska rozrządu Freelander 1,8 benzyna
WAM2293L
Śruba głowicy 1,8 benzyna Freelander
LZM000010
Śruba pokrywy zaworów V6 Freelander (prawa strona)
KYG101200
Śruba wspornika poduszki silnika Freelander 1,8 benzyna
PEM10025L
Termostat (kpl. z obudową) Freelander 1,8 benzyna do 2000 (VIN: YA999999)
PEL10016
Termostat Freelander 1,8 benzyna
PEL10016GEN
PEL500110
Termostat Freelander 1,8 benzyna od 2001
PEM000030
Termostat Freelander V6
LVG100330
Uszczelka dekla pompy olejowej Freelander 1,8 benzyna
LVB000320L lubLVB000320LG
Uszczelka głowicy 1,8 benzyna Freelander
LVB500190G lub LVB500190
Uszczelka głowicy 1,8 benzyna Freelander (układ zmodyfikowany)
LVB101630LG
Uszczelka głowicy V6 benzyna Freelander
LKJ101110L
Uszczelka kolektora ssącego 1,8 benzyna Freelander
LKJ100680LGEN lub LKJ100992LG (wzmocniona)
Uszczelka kolektora ssącego V6 Freelander
LKG100300
Uszczelka kolektora wydechowego 1,8 benzyna Freelander do 99
LKG100551
Uszczelka kolektora wydechowego 1,8 benzyna Freelander od 2001
LKG100551GEN
LKG100290L
Uszczelka kolektora wydechowego V6 Freelander
PET10042
Uszczelka obudowy termostatu 1,8 benzyna Freelander
LVP100630L
Uszczelka pokrywy zaworów 1,8 benzyna Freelander
LVP100470L
Uszczelka pokrywy zaworów V6 Freelander
LVG000030L
Uszczelka pompy oleju V6 Freelander
PEF10010
Uszczelka termostatu 1,8 benzyna Freelander
LUB100350L
Uszczelniacz zaworu ssącego / wydechowego 1,8 Freelander
LGK101140L
Uszczelniacz zaworu ssącego / wydechowego V6 Freelander
YSB002390L
Wiązka elektryczna czujnika położenia wałka rozrządu Freelander benzyna
PEL000040
Zamiennik termostatu Freelander 1,8 (układ zmodyfikowany)
LGH101190L
Zawór wydechowy 1,8 benzyna Freelander
[ Dodano : Sro Lip 06, 2011 23:24 ]
Elementy wspólne Diesel/Benzyna
Filtr kabinowy (klimatyzacji):
- Filtron K1218
Osuszacz klimatyzacji:
- BEHR Service 8FT 351 196-931 od nr. podw.: YA507219
- BEHR Service 8FT 351 197-721 dla numeru OE: JRJ100410 do nr. podw.: YA507218
- Hella 8FT 351 196-931 od nr. podw.: YA507219
- Hella 8FT 351 197-721 dla numeru OE: JRJ100410 do nr. podw.: YA507218
Żarówka trzeciego światła STOP:
- Philips P21W
- Inne W16W/W21W
Szczęki hamulcowe tył:
- ATE
śr.: 254
Szer. 1: 39
z dźwignią
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01107/143
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-011043/143
do nr. podw.: (V)YA999999
śr.: 254
Szer. 1: 44,5
z dźwignią
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-011043/225
od nr. podw.: (V)1A000001
- Delphi
śr.: 254
Szer. 1: 45
Miejsce zabudowy: oś tylna
System hamulcowy: Lucas
Uszczelniacz półosi skrzyni biegów (zewnętrzny, Getrag 283):
Uszczelniacz montowany od strony lewej półosi (strona kierowcy - LH) w skrzyni manualnej - Getrag 283.
TRX000010L
Poduszka silnika:
KKB103180
Podpora wału:
TOQ000040
- SKF
Przegub napędowy:
VKJA 5508
Uszczelniacz wałka atakującego:
-BEARMACH, BRITPART
Nr katalogowy: FTC5258
Simering wyjścia napędu skrzyni rozdzielczej - Tył
-BRITPART, ALLMAKES
Nr katalogowy: TRX100170
Tuleja wahacza tylnego:
-BRITPART
Nr katalogowy: RGX101020
Uszczelniacz półosi tylnego dyferencjału:
-BEARMACH, BRITPART
Nr katalogowy: TOC100000
Krzyżak wału napędowego:
-BRITPART
Nr katalogowy: TVF100000
Silenblok drążka poprzecznego tylnego zawieszenia, oznaczony numerem 8 na obrazku.
-BRITPART
Nr katalogowy: RGX101440
Śruba wahacza wzdłużnego tylnego:
Śruba silenbloku drążka poprzecznego - Tył, oznaczona nr 12 na obrazku
-BRITPART
Nr katalogowy: ANR5337
Guma zamocowania stabilizatora od 2001:
-BRITPART
Nr katalogowy: RBX000010
Łożysko piasty:
-Britpart
- Freelander (do 2001, do nr VIN: 1A999999 r.)
Nr katalogowy: ANR5861
- Bearmach
- Freelander I Przód/Tył (od 2002 r., od nr VIN: 2A000001)
- Freelander II Tył
Nr katalogowy: RFC000010
Poduszka mostu - Tył
- Britpart
a) Prawa Nr katalogowy: KHC500080
b) Lewa Nr katalogowy: KHC500090
Reperaturka tłoczka hamulcowego:
Do 2000r.
-LAND ROVER GENUINE
Nr katalogowy: SEE100200
Opornica dmuchawy - Rezystor dmuchawy:
Pasuje do modeli 2001-2006
JGM500010
Ramiona wycieraczek Europa:
- Do 2000r.:
Prawe AWR4112
Lewe AWR4110
- Od 2000r.:
Prawe DKB103090
Lewe DKB103030
Ramię wycieraczki tył Freelander
DKB102460
Chłodnica reduktora (IRD) Freelander (4 cylindry):
TAR100010
Czujnik ciśnienia separatora klimatyzacji:
JTB100360
Czujnik temperatury powietrza:
Montowany w kolektorze dolotowym
LR006796
Oringi przewodów klimatyzacji:
a) Duży 14mm JUU100240L
b) Mały 7mm JUU100220L
Czujnik temperatury zewnętrznej:
JTF100160
Przełączniki STOP:
a) Przełącznik świateł stop przy pedale Freelander od 2001
XKB500120
b) Przełącznik świateł stop przy pedale Freelander od 2001 (starszy typ)
XKB000010
Blaszki mocowania klocków hamulcowych przód Freelander od 2001:
SFK500010
Cylinderek hamulcowy Freelander tył prawy/lewy od 2001:
SML000010
Odpowietrznik zacisku hamulcowego:
LR015523
Sprężyna czujnika ABS Discovery / Freelander / RR / RR P38
FTC1374
Uchwyt mocowania przewodów hamulcowych Freelander:
SGK000010
Zestaw naprawczy prowadnic zacisku hamulcowego przód Freelander:
SEE100340
Bezpieczniki w puszcze w komorze silnika:
a) 30A - LR003735
b) 40A - LR003736
c) Przykręcany płytkowy 120A - YQF100260
Przekaźniki:
a) Przekaźnik czarny - YWB101300
b) Przekaźnik żółty - YWB10012LG
Linka przełącznika dmuchawy Freelander (398mm):
JFF100920
[ Dodano : Czw Lip 07, 2011 15:50 ]
RTC3743
Gniazdo kołka
EYC101460
Gniazdo kołka tapicerki drzwi (MWC9134)
EYC101460GEN
MWC3136
Gniazdo kołka tapicerki drzwi (MXC1800)
RTC3745
Gniazdo wkręta
DYC101420
Kołek plastikowy Freelander / Freelander 2 / Discovery 3 / RR Sport
[ Dodano : Czw Lip 07, 2011 16:05 ]
DYR100220
Kołek plastikowy mocowania listwy zewnętrznej Freelander
AWR3994
Kołek plastikowy podszybia / zderzaka Discovery II / Discovery 3 / Freelander / RR Sport
DYQ000010
Kołek plastikowy podszybia Freelander
79086L
Kołek plastikowy progu / nadkola / zderzaka Defender / Discovery / Discovery II / Freelander / RR / RR P38
ANR2224
Kołek plastikowy progu / nadkola / zderzaka Discovery / Discovery II / Discovery 3 / Freelander / RR P38 / RR Sport
AWR4375PUY
Kołek plastikowy tapicerki bagażnika Freelander / RR L322 / RR od 2010
JPC4651LUM
Kołek plastikowy tapicerki Discovery / Discovery II / Discovery 3 / Discovery 4 / Freelander / Freelander 2
MWC9134
Kołek plastikowy tapicerki drzwi Discovery / Discovery II / Freelander / RR P38 (czarny)
EKM100170PUY
Kołek plastikowy tapicerki drzwi przód lewe Freelander od 2002 (czarny)
[ Dodano : Czw Lip 07, 2011 16:14 ]
AFU3711L
Kołek plastikowy wygłuszenia maski Discovery / Discovery II / Freelander / RR P38 / RR Sport
CSY101193PMD
Plastik lusterka (trójkąt) wewnętrzny lewy Freelander od 2002 (VIN: 2A209831)
CSY101183PMD
Plastik lusterka (trójkąt) wewnętrzny prawy Freelander od 2002 (VIN: 2A209831)
DMC100550
Pompka spryskiwacza przód Defender / Discovery II / Freelander
DMC100540
Pompka spryskiwacza tył Defender / Discovery II / Freelander
ASU490090
Uchwyt mocowania błotnika przód lewy Freelander od 2001
ASU490080
Uchwyt mocowania błotnika przód prawy Freelander od 2001
DPN500090
Uchwyt zderzaka przód Freelander od 2004 lewy
DPN500080
Uchwyt zderzaka przód Freelander od 2004 prawy
DPN100210
Uchwyt zderzaka przód lewa strona Freelander
BKG38001L
Zaczep linki otwierania pokrywy silnika Freelander
AWR1397PMP
Zaczep zamka schowka Freelander
BFA7002
Zestaw listew ozdobnych Freelander (5 drzwi)
[ Dodano : Czw Lip 07, 2011 21:41 ]
Magazynek zmieniarki ALPINE:
ROVER XQZ100050 - BMW 8364931, MERCEDES A0028206289/B67822710, RENAULT 8200002656A R-A42, JAGUAR C2S14403, FORD YL1F-18C833-AB
Uchwyt na kubki:
- Freelander (Od 2001 r.)
-LAND ROVER GENUINE
Nr katalogowy: FBD000050PMAGEN
[ Dodano : Czw Lip 07, 2011 22:13 ]
RNX100101 Zamiennik
Guma zamocowania amortyzatora przód góra Freelandera
RPF100080
Guma zamocowania amortyzatora tył góra Freelander do 2000
Guma zamocowania amortyzatora tył góra Freelander od 2001
RPF100122
RBX101240
Guma zamocowania stabilizatora Freelander do 2000
RBX000010
Guma zamocowania stabilizatora Freelander od 2001
TXV100000
Nakrętka centralna flanszy mechanizmu różnicowego mostu tył Freelander
CDU1534L
Nakrętka piasty
ANR1000
Nakrętka śruby silenbloku drążka poprzecznego tył Freelander
RYH100590
Nakrętka łącznika stabilizatora Discovery II / śruby silenbloków Freelander
TYX100490GEN
Oring półośki skrzyni rozdzielczej Freelander przód lewej
TDR100710
Osłona gumowa przegubu wewnętrznego przód prawy/lewy Freelander do 2000 / tył prawy/lewy do 2003 (VIN: 3A256496) Zamiennik
TDR100710G
Osłona gumowa przegubu wewnętrznego przód prawy/lewy Freelander do 2000 / tył prawy/lewy do 2003 (VIN: 3A256496) GKN
TDR500210GEN
Osłona gumowa przegubu wewnętrznego przód prawy/lewy Freelander od 2001
TDR500210 GKN
TDR100750G GKN
Osłona gumowa przegubu zewnętrznego przód/tył / prawy/lewy Freelander
TDR100750
TDR000100 GKN
Osłona gumowa przegubu zewnętrznego tył prawy/lewy Freelander
[ Dodano : Czw Lip 07, 2011 22:49 ]
RUC500070
Piasta koła przód / tył Freelander
RGX101000
Silenblok drążka podłużnego tył przy nadwoziu Freelander
RGX101440
Silenblok drążka poprzecznego nieregulowanego (wewnętrzny) tył Freelander
RGX101440GEN
RGX101020
Silenblok drążka poprzecznego nieregulowanego zewnętrzny / drążka regulowanego tył Freelander zewnętrzny/wewnętrzny
RBX101790
Silenblok wahacza przód (przedni) Freelander
ANR6109
Silenblok wahacza przód (tylni) Freelander do 2000
RBX101780
Silenblok wahacza przód (tylni) Freelander od 2001
KHC500090
Silenblok zawieszenia tył lewy Freelander
KHC500080
Silenblok zawieszenia tył prawy Freelander
TOC100000
Simering półośki mechanizmu różnicowego tył Freelander
TRX100060L
Simering półośki napędowej skrzyni biegów Freelander
UNG100060L Corteco
Simering skrzyni rozdzielczej na półosi przedniej przód prawy Freelander
FTC5258G Corteco
Simering wałka ataku mechanizmu różnicowego mostu
TOR000010 HARDY SPICER
Sprzęgło wiskozowe wału napędowego tył Freelander
ANR5337
Śruba silenbloku drążka poprzecznego tył Freelander
RBJ500680BJG
Sworzeń wahacza przód Freelander
CLP9037L
Szpilka piasty kola Freelander
TXT100010
Tulejka ściskowa wałka ataku mechanizmu różnicowego tył Freelander
DA2352
Tłumik drgań skrętnych wiskozy wału napędowego Freelander do 2006 (4 cyl.)
RBM100172G Lemforder
Łącznik stabilizatora przód Freelander
TZZ100170G TIMKEN
Łożysko kosza mechanizmu różnicowego tył Freelander
ANR5861
Łożysko piasty Freelander do 2001 (VIN: 1A999999)
RFC000010
Łożysko piasty Freelander od 2002 / Freelander 2 tył
TOQ000040G GKN
Łożysko podporowe wału napędowego przód/tył Freelander (V6 do 2002 - VIN: 2A357439)
TOQ000060
Łożysko podporowe wału napędowego przód/tył Freelander V6 od 2002 (VIN: 2A357440)
TZZ100160 INA
Łożysko półosi mechanizmu różnicowego tył Freelander
TZZ100140G TIMKEN
Łożysko wałka ataku mechanizmu różnicowego mostu wewnętrzne Freelander tył
TZZ100150G TIMKEN
Łożysko wałka ataku mechanizmu różnicowego mostu zewnętrzne Freelander tył
[ Dodano : Czw Lis 03, 2011 11:52 ]
Mały ekran tylnej klapy.
AWR 5166
Częsta przyczyna przecieków do bagażnika.
Cena 5zł w ASO
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 11:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Agaa
Wysłany: Sro Lut 07, 2018 14:03
SyntaX ,
Dzień dobry, mam problem ze znalezieniem bloku silnika do land rover freeland disel 2 automat 2004 r lub caly silnik.
Agnieszka
SyntaX
Wysłany: Czw Lut 08, 2018 14:05
Mam taki 100% sprawny blok.
Mój telefon 515-312-870
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [Freelander] Linki do stron z przydasiami do Freelandera
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.)
0
Czw Cze 02, 2016 09:32 sknerko
Przyklejony: [Freelander] Foto poradnik demontaż konsoli środkowej.
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
0
Nie Wrz 09, 2012 07:21 SyntaX
[Freelander] Części od Rover 75
AdrianEG
6
Pon Lis 28, 2016 12:43 sknerko
[Części do pompy paliwowej Land Rover Freelander TD4]
sp4fdh
0
Pon Maj 21, 2012 20:11 sp4fdh
[FreeLander]Regeneracja reduktora w Land Rover Freelander
TrueGrand
10
Nie Maj 26, 2013 10:57 robag
