Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
boomi19lca
  Wysłany: Czw Cze 02, 2011 09:04   [R75] Zła praca silnika, niskie obroty silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam serdecznie,
Mam pewien problem, który nie ukrywam martwi mnie troche.
Rano kiedy odpalę silnik, wiadomo jest zimny, obroty stoją gdzieś na 1100, natomiast jak już pojeżdżę troszkę to obroty mam bardzo niskie, wskazówka lekko drga jak również samochód, obroty to około 600, kiedy włączę klimę, często na postoju auto mi gaśnie .
Powiedzcie mi co to może być
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Paź 03, 2011 22:45, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 09:26
Obroty ok. 600 to norma. Resztę Twojej wypowiedzi trudno zrozumieć. Gaśnie na postoju czy po włączeniu klimy? Drży cały czas?
boomi19lca
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 09:36
jak jeżdze to drgań nie czuje, jedynie jak stoje.
gaśnie tylko przy włączeniu klimy i to też nie za każdym razem , lecz często.
przy okazji zadam drugie pytanko, aby nie zakładać nowego tematu :
czy Rover 75 rok 2001 benzyna , poj. 2.0 ma rozrząd na pasku czy na łańcuszku ?
Nie znam sie za bardzo wiec prosze o wyrozumiałość :) moje pierwsze autko
Dzieki za pomoc
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 09:52
boomi19lca napisał/a:
Nie znam sie za bardzo wiec prosze o wyrozumiałość moje pierwsze autko
radze zapoznać się z
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=54757
na paskach
obroty to około 600
te obroty to norma na zegarze , ale faktyczne powinny być około 750 obr/min i to mozna sprawdzić wchodząc w diagnostykę zegarów pkt. 7.0. Możesz sprawdzić jak te obroty zachowują się w opisanych przez Ciebie sytuacjach. Nie jest normalne to gaśnięcie.Potrzebny będzie przegląd .
Andrzej
boomi19lca
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 10:43
dziekuje za odpowiedz - prosze mi tylko powiedziec, w ktorych silnikach jest łańcuszek, pytam dlatego, gdyż kiedyś ktoś mi powiedział, że to własnie silniki 2.0 benzyna mają na łańcuszku więc po zakupie auta nie sprawdzałem kompletnie czy rozrząd był wymieniany, ksiazke serwisowa mam z niemiec , z niej równiez nie wynika nic kompletnie, że cokolwiek było robione przy rozrządzie . Jest się czym martwić ?
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:05
CDT/CDTi
boomi19lca
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:11
czyli jak ja mam V6 to lipa bo jest pasek tak ?
wiele się o tych paskach i rozrządach naczytałem negatywnych opini.
czytałem książke serwisową i nie wynika z niej aby rozrzad był wymieniany, w sumie samochód chodzi dobrze , nie mogę narzekać - czy jest się czym martwić w kwestii tego rozrządu ?
kamil652
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:13
ceną częsci i wymiany :)
boomi19lca
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:55
sprawdziłem i to :)
i bardzo mnie zaskoczyło , aukcje na allegro chodza w granicach do tysiąca zł za kompletny rozrząd np. tutaj : http://allegro.pl/rozrzad...1598707898.html 775zł to chyba nie tak dużo, oczywiście plus wymiana - chyba że coś pominąłem
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 12:02
W komplecie nie ma napinacza hydraulicznego. Odpowiedź na Twoje pytanie jest w TYM temacie.
boomi19lca, Następnym razem zanim założysz nowy temat użyj funkcji Szukaj lub przejrzyj Workshop Manual ROVERki.pl. :wink:
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 12:35
to zależy jaki ma przebieg silnik , ale i tak pierwszy raz paski powinny być wymienione po ok. 6 latach.
Andrzej
boomi19lca
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:34   [R75] Przewody zapłonowe ? proszę o radę
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam serdecznie,
Czy możecie wypowiedzieć się na mój mały problem z autkiem, mianowicie:
Objawy :
1) autkiem delikatnie szarpie, nie chodzi równo lecz tak przerywa
2) wskazówka obrotomierza delikatnie faluje, kiedy włącze klime faluje zdecydowanie bardziej
3) auto nie ma zbytnio mocy - do 100 rozpędza się jeszcze znośnie jednak kiedy wrzuce 5 bieg i daje mu do konca gaz idzie jak żółw, jestem w szoku bo niby 2.0 V6 ma 150 KM wiec coś tu jest nie tak
Mechanik przy okazji wymiany sprzęgła powiedział mi że przewody zapłonowe mam do wymiany, bo poprzedni właściciel (Niemiec) kleił je taśmą izolacyjną i muszą być przebicia, dlatego auto tak się dziwnie zachowuje
Myślalłem na początku że to może silniczek krokowy z tego co poczytałem inne posty, ale czy mogliyście się wypowiedzieć ?
Z góry dziękuje
Pozdraiwam
kingbuszek
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 20:54
witaj
miałem podobny problem, strasznie zamulał, przebijało na kablach więc były do wymiany, pomogło.
mimo66
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 21:56
Przewody okręcone taśmą izolacyjną?
To musiał być jakiś strasznie skąpy Niemiec, a może to nie Niemiec bo u nich wszystko na "równaj w prawo. :mrgreen:
Zacznij od najprostszych czynności wymień przewody, sprawdź świece.
Przewody na 100% do wymiany, powinno wszystko dojść do normy.
Boncky
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 09:52
przewody na pewno :) świece przy okazji też polecam, sprawdź jeszcze bo chyba jakieś cewki też tam są :)
Pamparampam
boomi19lca
  Wysłany: Pon Paź 03, 2011 15:50   [Rover 75] Zła praca silnika-czy ktoś rozwiąże problem?
Witam serdecznie,
Zakładałem już podobny temat ale dalej bez skutecznie, problem dalej jest.
Silnik nie pracuje równo, szarpie lecz nie gaśnie, wskazówka obrotomierza faluje, nie ma mocy jak mu się depnie, gdzie przy 150 km powinien iść a ja od 120 w wzwyż ledwo ciągne.
Co to moze być ?
sash997
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 18:08
jak założyłeś podobny temat to sie nie dziw że nikt nie odpisał jak nie napisałeś nawet jaki to silnik, byłeś może podpiąć go pod komputer??
[ Dodano: Pon Paź 03, 2011 18:08 ]
oj sory, teraz dopiero zauważyłem że 2.0 benzynka:) to robiłeś coś w kierunku naprawy?
Aragorn
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 18:34
...może nie chodzi na któryś cylinder, lub kilka więc na początek wymiana świec, kabli itd lub podpięcie pod komputer
boomi19lca
Wysłany: Pon Paź 03, 2011 21:25
mechanik powiedzial mi ze to przewody zapłonowe, bo stare niemiec całe tasma izolacyjna pokleil wiec kupilem kable wymienilem i nic nie pomoglo , jakbylo tak jest
arturo222
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 20:26
Mam to samo. Jutro jade na kompa zobaczymy czy cos pokaże. Napisze po ogledzinach.
Swiece, przewody, silniczke krokowy i cewki odpadaja wymieniałem.
Ma ktos jeszcze jakis pomysł??
[ Dodano: Wto Paź 04, 2011 17:06 ]
Po podłaczeniu pod kompa nie wykazało zadnych błedów. Mój mechanik obstawia na jeden z wtrysków do wymiany....
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 20:26 ]
Już nie mam siły do tego samochodu!
Panowie pomóżcie...
Od rana zła praca silnika trzesie i przerywa i czasem gasnie im zimniej tymbardzioej sie to nasila :/ delikatnie drga wskazówka obrotomierza na owlnych obrotach. PO minucie juz jest ok jak sie chwile nagrzeje.
Wymieniłem swiece platynowe NGK i przewody tez NGK
Podmieniłem cewki z innego auta i nic..
Silniczek krokowy wymieniony
Przepustnica czyszczona
Co odpowiada za prace silnika jak jest zimny ?? ?? Co moge jeszcze sprawdzic? POmocy :/
Brak nowych postów [R75] Za niskie obroty silnika-regulacja
Jolcia Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Wrz 26, 2007 18:41
DEBEC
Brak nowych postów [r75] Falujące obroty, nierówna praca silnika
amigojwr Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Kwi 03, 2014 01:29
amigojwr
Brak nowych postów [R75]Dziwna praca silnika i jej zmiana po zgaszeniu silnika
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 08, 2016 10:53
Brak nowych postów [R75] Niskie temperatury a kultura pracy silnika (CDT)
karolj Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Kwi 06, 2016 14:05
Punx
Brak nowych postów [R75 ] Nierówna praca silnika
sylwesterd Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 27, 2008 20:19
sylwesterd
