Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi] wartości przepływki
kaciorek1000
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 19:26   [220 sdi] wartości przepływki
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Szukałem i szukałem i nie mogę znaleźć. Jaką wartość powinna pokazać przepływka na biegu jałowym? Podpiąłem się CDIF'em 2 i pokazało mi :
1. -576 mg/s na wyłączonym silniku ?? ?????
2. ok 70 mg/s przy 850 obr/min
3. ok 138 mg/s przy 5500 obr/min.
Możecie coś na ten temat powiedzieć ?? ?
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 19:59
kaciorek1000, po co Ci przepływka w SDi? Odepnij ją i tyle :) Ona tylko steruje EGRem w SDi.
kaciorek1000
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 21:01
Krzysi3k napisał/a:
Napisz maila do Wlk. Brytanii, po co wkładali przepływki do 200 sdi, może odpowiedzą.
Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem
L. Janerka
Krzysi3k
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 22:54
Do sterowania zaworem EGR.
kamax_19
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 23:54
Krzysi3k, A jak się ma EGR zaślepiony to MAF nie spełnia żadnej funkcji..???
To co w takim razie steruje dawką paliwa jak jest większy przepływ powietrza...., chyba dobrze pisze jak nie to niech ktoś mnie po prawi... :razz:
xtek
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 02:44
kamax_19 napisał/a:
Wlasnie tak jest.
kamax_19 napisał/a:
MAP sensor.
Ostatnio zmieniony przez xtek Sob Cze 11, 2011 00:01, w całości zmieniany 1 raz
kaciorek1000
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 17:57
Ale offtopic :P
Pytałem o wartości
L. Janerka
xtek
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 00:00
kaciorek1000 napisał/a:
Ale offtopic :P
Pytałem o wartości
No dobra, ale dalej nie powiedziales po co ci to. Bo to nie ma zadnego racjonalnego sensu.
Brak nowych postów [R200]Wartosci ustawienia pompy wtryskowej 2.0 sdi
Suru55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Lis 26, 2016 11:01
Suru55
Brak nowych postów [R214 1,4 16v 97r.] miarka oleju, dwie różne wartosci
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 15, 2009 13:19
TARADAJA
