Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wymiana hamulców?
kamilosbos
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 19:44   [R200] Wymiana hamulców?
Typ: Si Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Posiadam roverka 1.4 103km i przymierzam się do odnowienia moich hamulców.
Z przodu mam tarcze, nie wiem jakiej firmy były już takie jak kupiłem auto i jakieś klocki też nie znam marki.
Autko za dobrze nie hamuję;/
Poczytałem trochę i z tego co wyczytałem to zastanawiam się nad jakimiś nawiercanymi, wentylowanymi?
Warto? Myślałem nad Zimmeranem i klockami Ferodo DS Performance.
Z tyłu mam bębny bez abs i myślałem żeby kupic piastę i założyc tarcze.
Warta taka inwestycja?
Czy mogę na przód założyc 282mm i czy muszę wkońcu wymieniac zaciski?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
PS. Na hamulce jestem w stanie wydac ok 1000-1300zł.
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kumilek23
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 19:56
kamilosbos napisał/a:
jeśli teraz masz tarcze niewentylowane to takie muszą pozostać, wentylowane są grubsze i jak będziesz chciał takie zamontować to musisz wymienić również zacisk
[ Dodano: Sro Cze 08, 2011 19:56 ]
a z tyłem to nie wiem ale wydaje mi się, że trzeba by było belkę całą wymienić i doprowadzić przewody od hydrauliki, ale tego nie przerabiałem więc tutaj niech ktoś kompetentniejszy nawinie :wink:
kamilosbos
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 20:30
aha, czyli zaciski do wymiany.
To teraz jakie tarcze i klocki i jak z tym tyłem ?
Bordos
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 20:38
Z tyłem możesz kupić same piasty pod tarcze + zaciski + linki ręcznego. Piasty całe, nie a nie tyko ta część z łożyskiem. Jak kupisz cała belkę z tarczami i zaciskami, to Ci raczej niczego nie zabraknie. Przerabiałem to i się da. Tyle, że tarcze i klocki nowe :)
A na przód podobnie, zaciski kupujesz do tego tarcze i klocki w rozmiar do zacisków i działa:)
Pamiętaj, tylko, żeby dokładnie oczyścić powierzchnię przylegania tarcz, bo będą biły.
Pozdrowienia kolego
kamilosbos
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 21:12
Czyli muszę całą belkę z tyłu wymienic?
Na allegro wszystko z bębnami widzę.
Bordos
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 22:09
Nie musisz wymieniać belki, możesz okręcić od belki piasty, nie musisz belki wymieniać całej.
kamilosbos
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 22:45
Znalazłem coś takiego tylko że ja znowu nie mam abs
http://allegro.pl/piasta-...1649195398.html
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 16:59
Ja polecam tarcze i klocki firmy Ate. Mam i nie narzekam. :grin:
kamilosbos
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 18:18
A może coś z wyższej półki?
Może zostawic ten tył jak był i kupic coś konkretnego na przód?
lucas202
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 19:39
a ja z czystym sumieniem moge polecic tarcze firmy MIKODA polskiej produkcji. Kupowałem na przod i na tył i 17 000km i jak na razie zadnych oznak zuzycia. :lol:
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
MelGibson
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 02:19
A ja nie polecam klocków ATE są za miękkie i bardzo pylą na przodzie miałem z nimi takie doświadczenie. Natomiast polecam Green Stuff świetny klocek.
obis83
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 09:49
Co do zmiany tarcz hamulcowych na wentylowane czy też większe lub jak piszesz z bębnowych z tyłu na tarczowe polecam jedynie w takim przypadku jeśli planujesz znaczne modyfikacje w silniku. Lecz przy oszałamiających 103 KM w zupełności starczą ci tarcze zwykłe z przodu i zaciski z tyłu! :)
Jeśli chodzi o firmę polecam Boscha klocki i tarcze na dwa koła kupiłem za 324 zł
tomo63
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 11:44
Wymianę przodu na wentylowane polecam, bo sam tak zrobiłem.
Tyłu natomiast nie polecam, bo koszty swapu wysokie, po swapie wyższe koszty eksploatacji, różnica w hamowaniu żadna z tego co wiem, a ręczny tylko z nazwy - kół podczas jazdy zblokować się praktycznie nie da :/
... muszę czuć ten piach ;)
kepor
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 12:46
tomo63 napisał/a:
Troszkę się mylisz. Mam z tyłu tarcze i obracam się na suchym asfalcie bez problemu. Kwestia sprawnego układu ale mimo wszystko w tym przypadku nie opłaca się robić swapa bo nieopłacalny stosunek ceny do poprawy.
Wiem bo jeździłem roverkiem z tym i z tym
tomo63
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 13:18
kepor napisał/a:
No mogę przyznać rację, bo Ty masz ZR, a z tego co wiem w starszych rocznikach (RF =<97) to jest już bardzo różnie. A ciężko dostać belkę od ZR z tarczami, bo też nie wszystkie miały tarcze jak się nie mylę.
kamilosbos
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 16:46
Dzięki za odpowiedzi.
Dam sobię spokój z tyłem. Zostawię jak jest.
Klocki kupic green stuff czy red stuff?
Myślałem nad tymi tarczami zimmermana:
http://allegro.pl/tarcze-...1647862281.html
co wy o nich sądzicie?
kangaroo69
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 17:07
Wyglądają nieźle , tylko faktycznie z tą przeróbką nieco gorzej. Sam miałem kupować nowe zaciski ale na allegro były tylko do zwykłych tarcz i zresztą już regenerowane. Zostawiam stare, pomaluje je tylko i może uszczelki wymienię jak kiepskie będą ;) a tarcze zamówiłem Delphi razem z klockami, nie wiem czy to dobry wybór bo nikt oprócz jednego sprzedawcy ich nie miał, ale skusiło mnie to że praktycznie całe zawieszenie mam tej firmy. A jeśli już w temacie hamulców, to panowie czy warto toczyć tylne tarcze? Grubość mają jeszcze max...?
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
kumilek23
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 17:38
kangaroo69 napisał/a:
miałem tylko klocki tej firmy w bmw, dość szybko się skończyły...
jak hamulec gitara to po co ruszać :?:
i to i to są klocki wzmacniane (tuningowe :razz: ) redy EBC są chyba droższe trochę, moim zdaniem to się chyba nie opłaca bo trzy razy taniej kupisz zwykłe klocki a te droższe skrócą drogę hamowania nie znacznie, jeszcze jak masz abs i się załączy to praktycznie w ogóle nie skrócą :razz: w końcu nie ma tej mocy aż tak dużo żeby wzmacniać układ hamulcowy zaprojektowany fabrycznie, no chyba że dla efektu wizualnego i punktów lansu... :razz:
maniaq
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 20:25
Podstawowe pytanei - CO chcesz osiagnac dlubiac w hamulcach, co masz zamiar robic tym autem ?
Prawdopodobbnie masz lite tarcze z przodu, wiec warto pomyslec o wentylowanych - spory wybor od R25 i ZR-ow, albo nad wiekszymi 282 z ZS-a 180 i ZR160.
Tarcze nawiercane, nacinane lepiej odporwadzaja cieplo, ale szybciej scinaja klocki.
Klocki sportowe czesto potrzebuja rozgrzania dla osiagniecia efektywnego hamowania, wiec pytanie jak zamierzasz uzywac auta :) od tego zacznijmy.
kangaroo69
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 20:51
kumilek23, Jak założę to wszystko to zobaczymy :wink: Miały być Lukasy ale sprzedawca powiedział że piszczą :???: za te pieniądze? :/
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Wymiana Hamulców - Tył i Przód...
Opis...
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Gru 08, 2009 19:45
Kot
Brak nowych postów [r200] naprawa hamulcow
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 30, 2010 11:31
joni_25x
Brak nowych postów [MG ZR R25 R200 R45 R400] Zmiana hamulców z 283 na 262 mm
Pytanie o szczegóły, czy pasują?
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 21, 2009 00:08
Brak nowych postów [R200 SDi] Cieknący tłoczek hamulcow przednich
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 09, 2008 17:00
giewu
