Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Klimatyzacja - ilość wiatraków chłodnicy
mp791
  Wysłany: Czw Cze 09, 2011 20:11   [R400] Klimatyzacja - ilość wiatraków chłodnicy
Witam, czy w Roverze 400 1.6 16v z 1999r. powinny być dwa wiatraki od klimatyzacji czy tylko jeden? Posiadam tylko jeden ale miejsce w atrapie jest na dwa. Proszę fachowców o odpowiedź ;-)
Ostatnio zmieniony przez mp791 Czw Cze 09, 2011 21:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 20:18
Jeżeli masz fabryczną klimatyzację to powinieneś posiadać dwa wiatraki.
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 20:23
Witaj!
Jeden od klimy i jeden od chłodzenia silnika.
PS. Popraw temat, na formę, którą precyzuje regulamin.
driftdreamer
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 21:00
jeden jest przy bloku a drugi od pasa przedniego zobacz dobrze bo na pewno masz dwa tylko nie obok siebie jak myślisz
mp791
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 21:11
Właśnie o to mi chodzi, że patrząc od przodu zaraz za zderzakiem jest takie mocowanie na dwa wiatraki, a jest zamontowany tylko jeden więc nie wiem czy tak powinno być czy jednego brakuje? to jest zamontowane na tej chłodnicy mniejszej - od klimy, a dalej jest chłodnica silnika i dopiero wentylator tejże chłodnicy.
des
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 21:40
Miejsca są 2 a wiatrak jest jeden. Tak było montowane fabrycznie. Wszystko masz OK, nie przejmuj się.
mp791
  Wysłany: Czw Cze 09, 2011 21:46
Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź , jeszcze jeśli można to czy znacie jakieś dobre warsztaty, w których można sprawdzić i ewentualnie naprawić i nabić klimę w roverku w rejonie Redy, Wejherowa, Pucka ewentualnie Gdyni?
des
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 20:58
mp791 napisał/a:
Tutaj się chyba nie da niczego popsuć więc myślę, że gdzie byś nie podjechał to sprawdzą, naprawią i nabiją.
Brak nowych postów [416] Ile jest wiatraków na chłodnicy?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Lut 12, 2011 18:05
darek_wp
Brak nowych postów [R45]Problem z Klimatyzacją.Mała ilość czynnika chłodzącego?
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 23, 2012 15:25
barney79
Brak nowych postów [R400 1.6Si 98r] Klimatyzacja
Kilka pytań wymagających potwierdzenia
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 16, 2009 17:09
Squid
Brak nowych postów [R400 2.0 SDI 99'] Klimatyzacja...
(Czyzby mi sie cos porozkrecalo?)
vers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 04, 2009 20:28
vers
Brak nowych postów [r400] Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Paź 15, 2011 07:12
Bialy1990
