Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Ciśnienie w oponach
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 21:22   [MGF] Ciśnienie w oponach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam. Jakie powinno być ciśnienie w oponach w MG F ? Koła 15' i opony DUNLOPA jeśli to ma znaczenie ...
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Andrzej_1272
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 21:54
od 2.1 do 2.4.POZDRAWIAM.
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 22:34
ale na przodzie ma być więcej czy na tyle? bo jak miałem auto z silnikiem z przodu to przód był 2.0 tył 2.2 a tutaj jak ?
Andrzej_1272
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 09:26
ja pompuje wszystkie 4 koła na 2.2,chyba że mam jechać załadowany ciężarem,to 2.4.
practicator
MG MGF
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 12:53
MGFik jest leciutki. seria przy felgach 15" to 1.8 na przód i 1.9 na tył. jak się bardziej pompuje to od razu trakcja siada.
Czytanie postów na forum może powodować schorzenia psychiczne i utratę wiary w ludzką inteligencję
Madis
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 17:59
Leciutki? ;P jak dla mnie to 1150 kg na takie auto to troche sporo ;P tym bardziej że moje drugie auto Honda Civic 6 gen. Europejczyk waży 1070 kg ;) więc dziwi mnie fakt że tak malutkie auto jak MGF, dwu osobowe waży 1150. Rozumiem że cabrio muszą być wzmacniane w podłodze co by sie nie złamały w pół ale wg. mnie jest to dużo.
practicator
MG MGF
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 18:21
nie wiem gdzie ty tą masę wyczytałeś.
mój np. waży 1050 kg zalany na full. a można by go jeszcze dolikatnie odelżyć.
wzmocnienia ważą swoje i dlatego też nie ma jakiejś drastycznej różnicy.
Madis
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 18:28
Kurde no w dowodzie tyle mam :P chyba że pan uzupełniający dane sie pomylił :P No to ciekawe ile jest w rzeczywistości, ja cały czas sugerowałem się tym co jest napisane w dowodzie :)
practicator
MG MGF
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 18:32
ja tam w dowód nie patrze bo tam zawsze jakieś mecyje piszą. jak porównywałem z Mad'em to obaj mamy co innego wpisane ;)
Madis
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 18:35
A no to widzisz, byłem w błędzie ;) No ale swoją drogą to i tak dużo ;) 900kg było by idealnie dla takiej wielkości samochodu :P nie musiał byś wtedy myśleć o modyfikacji na VVC :D bo 120 km by spokonie wystarczało.
practicator
MG MGF
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:15
To ja Ci powiem że 120 KM jeśli jest w dobrym stanie (moje sprzęgło :evil: ) jest w stanie na torze wykręcić praktycznie równy czas co ZS 2,5 V6 180 KM z VISem.
[ Dodano: Nie Cze 12, 2011 21:15 ]
zresztą zerknij sobie na czasy ze zlotu. zdziwisz się. bardziej się liczy co potrafisz wyciągnąć z mocy którą posiadasz, a nie ile jej jest.
Madis
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 21:34
No zapewne tak jest ale odbijając od tematu to szczerze sie przyznam że kupując wersje z silnikiem 120KM myślałem że będzie miał większe pierd*lnięcie ale z drugiej strony taka moc zupełnie wystarcza a podobno ten najsłabszy silnik jest najmniej awaryjny więc w sumie (przypadkowo) wybrałem dobrze. Pewnie w odpowiedni sposób tej mocy nie wykorzystuje bo kierowcą wyścigowym nie jestem i jeżdże tym samochodem dla przyjemności a nie na torze (chociaż chodzi mi po głowie żeby sie wybrać na tor chociaż raz, spróbować :P ) dlatego dobrze jest i nie ma co narzekać.
practicator
MG MGF
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 22:31
tak. zwykłe 1.8 i jest (chyba) najtrwalszym silnikiem jeśli chodzi o HGF. wersje z VVC czy mniejsze silniki raz na czas lubią sobię wydmuchać uszczelkę.
ja też kierowcą jestem (w moim odczuciu) przeciętnym, ale starałem się od początku wyczuć samochód, jego tendencje i możliwości. i byłem przyjemnie zaskoczony.
lukasz07
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 23:11
Ja miałem okazję jeździć swoim 146km VVc i Mada 1.8 120km i i obaj po przejażdzkach doszliśmy do wniosku że nie zamienilibyśmy się na auta, tak więc zdania w tej kwestii są podzielone.
Mi jednak VVC bardzo odpowiada mimo tego iż "łapie moc" nieco wyżej niż zwykłe 1.8.
Teraz jak już podpompowałem zawieszenie odpowiednio i pozbyłem się gotowania płynu jeździ mi się nim doskonale :)
Madis
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 23:25
practicator moje wyczuwanie tendencji MGF'a skończyło się kilkukrotnym zatrzymaniem samochodu tyłem do kierunku jazdy :P mimo tego zabawa i przyjemność z jazdy jest niesamowita :)
lukasz07 Odpowiednio podpompowałeś tzn jak? Ja mam 15 calowe felgi i opony na profilu 50 i odległość między oponą a krawędzią błotnika jest taka że ciężko włożyć dwa palce :P i szczerze to nie wiem czy jest to odpowiednia wysokość...
practicator
MG MGF
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 11:09
to ja na zlocie zrobiłem małą terenówkę :) między błotnikiem a oponą mieści mi się cała dłoń :)
madis - albo umów się z Midowiczem - 150 zł za pompowanie, albo możemy się złożyć na pompkę (łukasz z Madem mówili że zrobią za 300 zł).
myśmy pompowali na czuja, ale wystarczy dorobić trójnik i nakręcany manometr, i wtedy możesz napompować dokładnie do seryjnego ciśnienia.
mg1989sos
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 14:25
Madis napisał/a:
mnie też to bawiło dopóki nie zrobiłem 360 stopni na ekspresówce przy 80-90km/h :D
w sumie to nawet byłaby z tego frajda gdyby nie ten tir co za mną jechal :D
practicator napisał/a:
no to dobrze wiedzieć... niewiem jakim cudem ale mój mechanik napompował mi wszystkie do 2.8 ....
lukasz07
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 20:58
Madis napisał/a:
Tak szczerze to nie wiem nawet jakie mam ciśnienie w poduszkach :)
Napompowałem tak aby mi się podobało jak wyglada :)
Też mam felgi 15 cali i teraz jeździ mi się naprawdę zdecydowanie lepiej niż wcześniej- dodam iż auto siedziało prawie na wspornikach :)
Skwirek
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 15:50
dla opon
przód: 185/55 R15 1,8bar
tył: 205/50 R15 2,0bar
jest jak najbardziej optymalne i w takiej konfiguracji jeździ się lajtowo :)
Pozdrawiam!
"Człowiek, który nie dąży do spełniania własnych marzeń równie dobrze mógłby być warzywem"
practicator
MG MGF
Wysłany: Wto Cze 14, 2011 18:22
tył rzeczywiście można trochę bardziej do tych 2.0 ew. 2.1 ale to zależy jeszcze od gumy - jak masz V-ke to lepiej trzymać się serii, bo na takich przy większym Ciśnieniu gorzej mi się prowadziło.
Brak nowych postów [MGF] ciśnienie w kołach
Maciek MGF i MG TF 3 Czw Sie 04, 2011 05:10
practicator
