Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] przedni kierunkowskaz nie działa
Otwarty przez: kruszan
Pią Mar 29, 2013 15:31
ebson
  Wysłany: Pią Mar 29, 2013 15:21   [R45] przedni kierunkowskaz nie działa
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam, niespodziewanie w moim roverku 45 pojawił się problem z lewym przednim kierunkowskazem. Przy włączaniu kierunku w lewo przednia żarówka nie reaguje podczas gdy boczna i tylna migają znacznie szybciej, podobnie dzieje się z kontrolką tego kierunkowskazu. Dodam że żarówkę sprawdziłem i jest na 100 % sprawna.
Czy jest ktoś kto może mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu ?
Ostatnio zmieniony przez ebson Pią Mar 29, 2013 15:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 15:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 16:00
jak zarowka cala to znaczy ze nie dociera do niej napiecie
ebson
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 16:07
no więc co powinienem zrobić w związku z tym?
Sirk
Wysłany: Pią Mar 29, 2013 16:46
Sprawdzić dlaczego nie dociera napięcie...
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Jordan87
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 12:59
ebson
A próbowałeś podłączać inną żarówkę? Mi migacz robił takiego psikusa że raz działała a raz nie, żarnik nie kontaktował najlepiej. Jak na złość jak ją wyjąłem i sprawdzałem na zewnątrz to działała. Ale zauważyłem że jak nią potrząsałem to przerywała.
yogibear
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 19:06
Pozwolę się podczepić pod temat. Żeby nie zakładać kolejnego a podobieństwo jest dość duże
Mam co prawda R400, ale podobny problem z prawym kierunkiem bocznym pod lusterkiem.
Żarówka sprawna.
Gdy włączony kierunek napięcie skacze 0v (przerwa) 5v-6v (włączony). Nie mam zbyt precyzyjnego multimetru, ale na "zdrowej" stronie skacze do 12v.
Nie wiem gdzie szukać przyczyny, bezpiecznik pod kierownicą sprawdzałem.
Teraz przyszedł mi na myśl jeszcze włącznik awaryjnych (on chyba jest częścią obwodu).
Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Chcesz zrobić coś dobrze?
Zrób to sam.
Wysłany: Sob Mar 30, 2013 19:11
może przewody przetarte lub załamane, wtedy będzie słabszy przepływ prądu
kruszan
Wysłany: Pon Kwi 01, 2013 10:58
najpierw sprawdzić dokładnie przewody, jak pisze Szoso, może śniedź, wilgoć, nieszczelność nadkola może wpłynąć na zamoczenie kierunków, defekt okablowania, włącznik świateł awaryjnych jest jak najbardziej elementem układu kierunków i może on powodować problemy.
Rover 600 2.0 SDi 99'
yogibear
Wysłany: Sob Kwi 13, 2013 20:22
Mój problem rozwiązany. Wystarczyło wtyczkę włącznika świateł awaryjnych potraktować kontakt spray. Kierunkowskaz działa.
Dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam!
Zrób to sam.
ebson
Wysłany: Sro Maj 01, 2013 10:47
Problem rozwiązany. dwa przewody się stykły, pod wpływem ciepła(najprawdopodobniej) się zgrzały . Dziwne że bezpiecznik nie strzelił. Tak czy siak przewodzik wymieniony i wszystko działa jak należy. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R 416] Nie działa prawy przedni kierunkowskaz
pablo.95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Kwi 04, 2013 07:28
Brak nowych postów [R416] Prawy kierunkowskaz nie działa prawidłowo
Rady Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 23, 2009 22:10
Rady
Brak nowych postów [R420] Boczny kierunkowskaz
wnas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 17, 2008 08:25
NEOSSS
Brak nowych postów [R414i] Rozbity kierunkowskaz i wgnieciony błotnik
Ari Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 30, 2012 14:19
arturekforte
Brak nowych postów [R400 SDI 1998] wariuje lewy kierunkowskaz podczas hamowania
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Wrz 03, 2010 20:42
damiansz
