Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216] Reperaturka Cabrio
pawel3
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 12:28   [R216] Reperaturka Cabrio
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam Kolegów.
Jestem świeżym posiadaczem Roverka Cabrio 216, pierwsze co muszę zrobić to 2 błotniki jeden z przodu a drugi to tył z tym, że prace będą na tyle poważne iż przydały by się reperaturki czy ktoś się orientuję gdzie je kupić albo może od innego modelu pasują?
Dzięki za ewentualną pomoc.
Ostatnio zmieniony przez pawel3 Czw Cze 16, 2011 12:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 12:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 17:56
Od Hondy Concerto powinny być identyczne.
Tomi
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 22:28
leszczu napisał/a:
Concerto jest 5-drzwiowe :)
[ Dodano: Czw Cze 16, 2011 22:28 ]
pawel3 napisał/a:
Witam Kolegów.
Przednie błotniki są takie same jak w każdej inne wersji kanciaka (z wyjątkiem Coupe, gdyż te mają otwory w dolnej części na chlapacze).
Potrzebujesz przednią część tylnego błotnika (tą przed kołem), czy tylną (tą stykającą się ze zderzakiem)?
Pływak
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 23:15
Tomi napisał/a:
Nie są takie same we wszystkich wersjach ponieważ po lifcie były między innymi inne dłuższe kierunki musi szukać tych od bodajże 94r. w górę...
Tomi
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 23:23
Zmiana była w 92/93.
A był to skrót myślowy, że takie same są we wszystkich wersjach nadwoziowych.
gierczol
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 23:40
Nie wiem czy ma to znaczenie, ale Concerto były tez 4 drzwiowe.
Tomi
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 07:13
gierczol napisał/a:
Nie ma znaczenia. Nie było wersji 2 lub 3 drzwiowych.
pawel3
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 08:15
Rdza jest na końcu progu przy tylnim kole jak i przy zderzaku wrzucę zdjęcia w weekend.
Ok to na przód szukam od każdego kanciaka (byle nie coupe) po 94r.
a tył będę patrzył od Concerto
Tomi
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 08:48
Może Cię to zainteresuje:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALH38006
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALH38004
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-ALA38126
pawel3
Wysłany: Pon Cze 20, 2011 11:20
Wielkie dzięki ta wiedz mi się na pewno przyda
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216 cabrio] Przegub
Inttruz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pią Lis 15, 2013 18:37
xbialyx5
Brak nowych postów [R216 cabrio] Progi
1 Nie Lut 23, 2014 12:49
Brak nowych postów [R216 Cabrio] Pilot 3TXA
cabriolecik Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Wrz 10, 2011 20:17
LUCOM
Brak nowych postów [R216 cabrio] Zwijanie pasów
0 Wto Wrz 10, 2013 22:25
Inttruz
