Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDI '99] Wymiana rozrządu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:24
String
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:31   [R420 SDI '99] Wymiana rozrządu
Jak w temacie. Przymierzam się ostro do wymiany rozrządu. Mechanik wycenił mi części na 500 PLN + 200 PLN robocizna.
Zacząłem grzebać i na allegro wynalazłem taki komplecik (podobno niezłe są podzespoły Gates'a) http://moto.allegro.pl/it...ver_2_0_td.html , który redukuje o kilkadziesiąt złotych planowane wydatki.
Jak sądzicie? Może być ten zestawik oraz czy można kupić gdzieś podobny jeszcze taniej?
I co należałoby niezbędnie zrobić przy okazji rozrządu (chodzi mi o to, że jak już będzie silnik wybebeszony, to te niezbędne rzeczy należałoby zrobić..... chyba) :wink:
Dodam, że jestem spłukany więc proszę nie wymyślać niestworzonych historii hehhehehheheh :mrgreen:
Będę wdzięczny za sugestie.
brt: dopisałem rocznik w temacie ;)
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Kwi 10, 2007 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:40
Zestaw OK. Możesz brać.
Wymień jeszcze przy okazji uszczelniacze wałka rozrządu i wału korbowego (ten od strony paska). A po wymianie warto sprawdzić kąt wtrysku, dlatego dobrze znaleźć mechanika, który w cenie wymiany sprawdzi od razu kąt ;) :D
String
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:50
Brt napisał/a:
A nie wiesz gdzie i w jakiej cenie są te uszczelniacze?
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 13:56
String napisał/a:
Tutaj nie ma?: www.tomateam.pl
String
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:21
OK. Jak zwykle poczułem się skarcony przez Pitera :oops:
Owszem są - ale dla mnie "czarna magia" który wybrać. Przyznacie - dla laika te oznaczenia są potworne, więc proszę o wskazówkę który?
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER silnik LUC100220 31.59 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER silnik LUC100290 30.65 PLN
Uszczelniacz wałka rozrządu MG ROVER silnik LZB100271 30.37 PLN
Uszczelniacz wału korbowego MG ROVER silnik AHU2198 59.68 PLN
Uszczelniacz wału korbowego MG ROVER silnik LQX100040 134.41 PLN
Z góry dziękuję
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:30
String napisał/a:
Z góry dziękuję
Wszedłem do R400, podałem silnik 2.0 105KM, określiłem kategorię "silnik" i wyszło:
P.S. ja nie karcę, tylko staram się pomagać ;-)
String
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:36
piter34 napisał/a:
No i znów się rumienię. To chyba przesilenie wiosenne.
tolik
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 20:02
...jak wszystko powymieniasz to napisz jaki był koszt całej imprezki i u kogo to robiłeś.Pamiętaj,że plany finansowe do rzeczywistych kosztów bywają niekiedy dość rozbiezne.
pozdrawiam T.Z.
...pędzą konie po betonie w szarej mgle...
String
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 07:57
tolik napisał/a:
pozdrawiam T.Z.
Pewnie, że powiadomię heh o kosztach planowanych i nieplanowanych :mrgreen: ale to za jakiś moment, bo zbieram na razie kasę.
PozdROVka
maryba
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 17:12
Mi w Warszawie zaproponowali 500 zł + VAT za robociznę przy rozrządzie , czy ktoś z Wawki ma doświadczenie gdzie tanio , a dobrze (to sie nie wyklucza) wymienią rozrząd?
tolik
  Wysłany: Czw Lip 26, 2007 19:20   rozrząd
...500 PLN za robociznę + VAT to wyjątkowe zdzierstwo. Licząc z materiałami to musiałoby kosztować grubo ponad 1000PLN.A może policzyli Ci łącznie z kółkami rozrzadu ,pompa wody,wszystkie paski i uszczelniacze i napinacze?
maryba
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 19:32
no całośc zawołali 1300 , ale znalazłem też za 200 , ale po tym jak usłyszałme 500 to zastanawiam się nad jakością tego z 200 - to jest LECH AUTO DIESEL :
Adres: Łukiska 6, 04-123 Warszawa
Telefon, faks: 022 610 7956, 605 044 022
jutro jadę tam na rekonensans
acha no i rozrząd jest w 220 :)
a co powiedziecie na ten komplet, szczególnie chodzi mi rolki :
http://moto.allegro.pl/it...cord_civic.html
markos620SDi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 20:42
ja zmieniłem tylko pasek rozrządu + 2 rolki napinaczy (bez pompy wody)
koszt części 385 PLN + robocizna 120 PLN
maryba
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:03
to auto dopiero kupiłem więc chyba lepiej jak wymienie dwa paski + 3 rolki + uszczelniacze ?
markos620SDi
Wysłany: Czw Lip 26, 2007 21:25
maryba napisał/a:
oczywiście, że tak będzie lepiej
chciałem tylko zaznaczyć, że pasek rozrządu to podstawa
natomiast nawet zerwanie się paska od pompy wody nie zrobi Ci żadnych szkód
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 01:01
markos620SDi napisał/a:
opróz tego, że nie pojedziesz dalej ;) Rozsądna cena za robocizne to 200 - 250PLN. Zapytaj w trakcie rekonesansu, cz mają kompa i czy sprawdzą po wymianie rozrządu kąt wtrysku ;) To jst ważna czynnośćKumplowi wymienił "p. Edek" rozrząd a później i tak musiał poginać do warsztatuod diesli na regulację kąta wtrysku, bo silnik pływał na wolnych i pogorszyła się reakcja na gaz przy niższych obrotach.
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:08
W jednym z wątków Tomi zwrócił uwagę, że do pełnej wymiany rozrządu brakuje tutaj jednego paska i napinacza (tych od pompy wtryskowej).
Nie raczyłeś mi w tamtym wątku odpowiedzieć na jedno pytanie. ;-)
String
Wysłany: Pią Lip 27, 2007 12:11
Widzę, że odkopano temat.
Więc tak. Kupiłem we własnym zakresie komplet do rozrządu.
Mój mechanik kupił uszczelniacze + uszczelkę pod pokrywę zaworów. Pouszczelniał mi inne drobne wycieki, kupił i wymienił rolkę od osprzętu + pasek wielorowkowy, wymienił płyn w układzie chłodzenia silnika, lekko zmienił kąt wtrysku paliwa (auto stało się bardziej żwawsze - ale wzrosło lekko spalanie - tak mi sie przynajmniej wydaje).
Naprawy były rozłożone w czasie.
Nie licząc kosztów początkowych zakupu zestawu do rozrządu.... koszt całościowy wyniósł okok 550 - 600 PLN. Czyli na razie wydałem ok 1000 PLN na usunięcie najpilniejszych rzeczy.
A w przyszłym miesiącu czeka mnie wymiana oleju i filtrów.
A robiłem i będę robił naprawy u takie prywatnego mechanika (bez działalności gosp.) w Krępie pod Zieloną Górą.
misiek1902
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 18:10
Zakupiłem Roverka 420Di 97rok.
Przymierzam sie do wymiany rozrzadu w nim ...
zakupiłem juz 2 paski DAYCO i 3 rolki!
Czy musze cos jeszcze kupił??
Autko było jezdzone w Niemczech...
A czy mozna przestawic podczas wymiany rozdzadu kąty wtrysków??
Ma ktos z was FAQ 420Si??
trudna jest wymiana rozdzadu'??mozna zrobic to samemu??
z gory dzieki za odpowiedz!;)
pozdrawiam
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 19:47
Ja bym jeszcze wymienił uszczelniacze wałka rozrządu i wału korbowego od strony rozrządu.
tak
misiek1902 napisał/a:
a co to takiego :hm:
Można, szczegóły znajdziesz w rave a co to jest rave to już sam znajdź ;) np. w technicznym FAQ na stronie klubowej ;)
Brak nowych postów [R420] Samodzielna wymiana rozrządu
Rover 420 D 97
Pyzdra Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Sro Paź 26, 2011 11:07
mlodyjp
Brak nowych postów [R420] Zbliżająca się wymiana rozrządu
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 21, 2012 13:16
Brak nowych postów [R420] Jak wymienić pasek rozrządu?
Poszukuję polskiej instrukcji wymiany paska rozrządu
energy7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Maj 08, 2009 12:55
Brak nowych postów [R420] Ceny wymiany rozrządu!
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Paź 20, 2007 15:49
String
Brak nowych postów [R420] Części do Rozrządu, jakie?
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 28, 2008 18:49
String
