witam
mam do kupienie rovera 416 za 1500zł z 1996roku i przebiegiem ok.190tyś km.
auto ma klime 4x elektryczne szyby no można powiedzieć że full opcja tylko auto stało ok 6 miesięcy nie jeżdżone i ma ciężko zapalić ale czasem zapali a czasem nie,jakiś czas temu były wymieniane świece,i przewody wysokiego napięcia wiadomo co to może być? silnik nie bierze oleju ,klima też działała przed zimą.autko stało przez tą zimę nie wiem czy odpalane czy nie, a i rover nie ma OC i przeglądu, OC nie było ppłacone około roku,więc jak to wygląda po zakupie? dziękuję i pozdrawiam
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 12:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Nie polecam takich zakupów. Takie zapewnienia sprzedawcy nic nie znaczą. Kupisz za 1500 PLN, a zainwestujesz kolejne 3000 PLN...Co do kwestii OC, to poczytaj tematy w dziale Prawo i Ubezpieczenia.
ja polece kupic ale na czesci. sadze ze za 1500 to sie oplaca ale jezeli chcesz nim jezdzic to mozesz sie zdziwic bo koszt naprawy moze walnac mocno po kieszeni. dobrze jakbys pojechal do sprzedawcy z jakims mechanikiem bo problem "nie chce zapalic" moze powodowac wiele rzeczy. zwroc uwage na plyn chlodzacy w jakim jest kolorze i czy nie wymieszal sie z olejem. jak zapalisz to sprawdz wieszajace sie obroty itp. najlepiej byloby go tez zabrac na jazde no ale bez oc to troche strach. jezeli auto nie jezdzi to silnik moze byc przygotowany troche. warto tez sprawdzic skrzynie biegow: standardowo problem powinien byc z wstecznym i moze sie pojawic z 1 tez. podpowiem ze o OC nie musisz sie bac bo wykupujesz w dniu zakupu i wsio ok jest. szczegoly szukaj w innym watku.
