Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 iDT 03']Problem z kupnem dolnych sworzni (przód)
RUDiCK
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 08:12   [R45 iDT 03']Problem z kupnem dolnych sworzni (przód)
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Panowie poradźcie gdzie dostane (odpowiednie do diesla) dolne sworznie wahacza, a w zasadzie to zwrotnicy (bo w niej wlasnie sa zamontowane). Znam juz na pamięć nr katalogowy części: RBK100380. Wszędzie w katalogach sa błędy i oferuję sworznie od benzyniaków a te nie pasują. W www.tomateam.pl tez nie mają bo sie skonczyly i juz miesiąc czekają na dostawę i nie wiadomo kiedy będą. A ja juz nie mam pomysłu gdzie dostac odpowiednie. Mam kilka typów ale tez ciezko dostac i nie do konca mam pewnosc ze beda pasowaly:
FAI AutoParts (SS1287) - 100% bedzie pasował (ale nigdzie nie moge dostac),
Quinton Hazell (QSJ3257S) - niby srednia stożka 16mm ale podobno sworzen troche krotszy,
KAGER (88-0463) - na oko i po wymiarach taki sam ale tez nie mam pewnosci,
BOSAL (N.V. 100-400) - powinien pasowac ale nie wiem co z jakością,
AS METAL (1.1099.50.20.00) - na allegro piszą ze storzek 15,8mm i z wyglądu ok, ale co z jakością.
Dodam że sworznie których szukam pasują wyłącznie do diesla i benzyny 1.8 16V i 2.0 16V.
Honda Aerodeck (Diesel) tez ma takie sworznie ale w serwisie powiedzieli po 350zl za sztuke :bezradny: -masakra poradźcie coś.
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 08:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
barszczyk
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 08:25
W Poznaniu jest taka firma:
Aktyw - http://www.aktyw.pl/
Strzeszyńska 89
61 822 18 61 ‎
dobrali mi pod wymiar.
Najważniejsze - "Sworzeń musi mieć przy gwincie 16 mm."
Nie pamietam jakiej firmy, ale pasował, koszt 40zł/szt mieli na miejscu.
RUDiCK
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 09:17
barszczyk napisał/a:
Strzeszyńska 89
61 822 18 61 ‎
Wszystko dobrze tylko jakiej jakosci sa te sworznie - bo wiadomo ze sa to jedne z najważniejszych elementów zawieszenia w tych samochodach. Nie chcial bym aby spotkala mnie przygoda typu urwanie takiego sworznia w trakcie szybkiej jazdy.
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 10:15
RUDiCK napisał/a:
chyba tylko TomaTeam je sprzedaje, tam je kupiłem
NiceMan
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 10:16
http://www.rk.com.pl/ Zadzwoń tu i spytaj się czy mają. W razie czego mogę załatwić Ci wysyłkę.
Pozdro
Niecierpliwy. To moja Wada ^^
RUDiCK
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 10:40
szoso420 napisał/a:
RUDiCK napisał/a:
Pisałem w poście ze TomaTeam nie mają.
NiceMan napisał/a:
Pozdro
Niestety lipa :cry: maja tylko:
Dencerman (D110021)
Asian (73-04-416)
RUVILLE (917-425)
- nie wiem czy te beda pasowaly bo patrząc po katalogowym zastosowaniu to nie bardzo, ale trzeba by najlepiej pomierzyć. A ja mam troche daleko do tego sklepu :bezradny:
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 10:45
RUDiCK napisał/a:
widziałem
z wymienionych wziąłbym RUVILLE jeśli nie ma wyboru
RUDiCK
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 12:08
szoso420 napisał/a:
RUDiCK napisał/a:
widziałem
Obawiam sie ze zaden z tych sworzni nie bedzie pasował - przy tym ruville znalazłem gdzeis ze srednica sworznia 14 mm czyli odpada.
mirwin
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 14:46
A TU patrzyłeś i pytałeś? Możesz jeszcze popytac w firmiach BHMD lub POLCAR. Pozdrawiam.
Damian_Pietras
Wysłany: Sro Cze 22, 2011 10:35
RUDiCK napisał/a:
Strzeszyńska 89
61 822 18 61 ‎
jak ty szukałeś tam sprzedadzą ci to czego szukasz :
http://www.aktyw.pl/TDTow...=&towkod=SS1287
na www.tomateam.pl też oferują sworzeń FAI
professor1234
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 15:00
RUDiCK,
Czy udało Ci się dokupić ten sworzeń ?? Ja mam dokładnie ten sam problem w moim.
Urwał się przy wjeżdzaniu(naprawdę wolnym) na krawężnik.
Od której Hondy AeroDeck pasuje ten sworzeń ??
Z góry dzięki za odpowiedź,
maniek_kda
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 14:23
Witam. Ja też mam problem z dokupieniem tego sworznia.
Co sądzicie o tym sworzniu?
snake0908
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 15:33
RUDiCK napisał/a:
Ja dostałem od reki u nas w motoryzacyjnym, z tymi błędami w katalogach to masz racje.
Ja kupiłem firmy RTS jakiś hiszpański producent, i właśnie katalog tej firmy rozgraniczał na diesel i 1.8 oraz pozostałe benzyniaki. Koszt jakieś 42 zł
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
chrupol
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 08:15
podlacze sie pod watek, mam roverka 420Si i tez kupilem swozen (ktory nie pasuje do mojego dolnego wahacza - przod) przy gwincie mam 14mm i na gorze 16mm
ale to za malo moj wahacz potrzebuje swoznia 16mm przy gwincie i 18mm przy gorze ... czy taki swozen wogole istnieje ? czy mi w wahaczu wybilo otwor o te 2mm ? albo moze mam wahacz nie od tego modelu bo pytalem o nowy koszt zaledwie 79 zl to jest w nim 14mm i 16mm na gorze i teraz sie zastanawiam czy lepiej wydac 100 za nowy wahacz (z przesylka) czy szukac swoznia - wyjdzie nieco taniej ale nowy wahacz ma nowe tuleje
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 08:24
Sworzeń musi mieć przy gwincie 16 mm, dowiedz się w TomaTeam, miał te sworznie od ręki, poza tym w tym temacie masz wszystkie informacje więc nie wiem po co pytasz :roll:
chrupol
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 08:51
szoso napisał/a:
no tak ja potrzebuje sworznia 16mm przy gwincie i 18mm na gorze stożka (mam kupiony sworzeń 14mm przy gwincie i 16mm)
dziwi mnie fakt, że z lewej strony jest 14mm przy gwincie i 16mm na gorze stożka
rozumiem, że musze poszukać innego sworznia bo te wszystkie na allegro mają 14mm i 16mm ...
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 08:59
nie wiem co ty masz za rzeźbę
ja mam te założone i ty również powinieneś takie kupić
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=&c=1275
chrupol
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 09:05
szoso napisał/a:
ok dzieki, chyba juz wszystko rozumiem istnieje taki swozen a ja kupilem zly (z lewej strony mam wahacz wymieniany od hondy) a z prawej mam oryginalny i wychodzi na to, ze w oryginalnym sworzen jest grubszy o te 2mm
telis7
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 11:23
powinny pasować z TRW JBJ153,mam takie po 75zł,z DELPHI TC836 po 65,wg katalogu sa te same co w benzyniakach
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 11:31
telis7, wersja silnikowa nie ma tu znaczenia, pytanie czy te twoje mają 16mm przy gwincie, większość ma 14mm i są niedobre
Brak nowych postów [MG zs 180] Problem z kupnem kompletu sprzęgła
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 22, 2016 21:58
Brak nowych postów [R420] Problem z kupnem nowej nagrzewnicy
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Wrz 21, 2008 14:57
tetryk
Brak nowych postów [r420] Wymiana wahacza i sworzni
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lip 09, 2012 00:28
Brak nowych postów [R416] Problemy z kupnem żarówki do włącznika
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 24, 2008 14:32
Brak nowych postów [rover400 2.0di] problem z zawieszeniem przód
aga_arturM Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 25, 2010 21:23
praktis
