Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Alternator - szczotki, regulator
gagadrago
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 11:32   [R75] Alternator - szczotki, regulator
Witam .
Mam mały problem poniewaz dzis wjechalem w ostry snieg i zaraz po tym zapalila mi sie kontrolka od akumulatora(samochód nie zgasl), alternator sie kreci ale caly czas sie pali kontrolka, a akumulator jest nowy (ma 2 miesiące) . Brak ładowania czy jakis kabelek sie odpiol mial ktos cos podobnego????
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 18, 2011 15:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 11:37
Niestety na to wskazuje. Po ponownym uruchomieniu to samo?
Masz osłonę pod silnikiem. Jak , nie to może zerwało przewód od alternatora lub się wypiął.
gagadrago
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 11:58
Nie mam osłony. ale tak od spodu patrzyłem to sie wszystko kreci jak trzeba i jak gasze auto i zapalam swieci sie nadal. To co to moze byc jakis kabelek sie odpial czy alternator szlak trafil??
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:21
Jedno, albo drugie. Jeżeli wjechałeś w zaspę i od razu to się stało to obstawiam jakiś kabel który idzie do alternatora.
krist
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 12:23
Sprawdź napięcie na akumulatorze na pracującym i wyłączonym silniku. Ja bym obstawiał na regulator napięcia.
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:21
gagadrago, może zacznij od sprawdzenia bezpiecznika F36 - 5A
Andrzej
gagadrago
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:33
SeniorA napisał/a:
Bezpiecznik jest dobry sprawdziłem.
Taki dziwny swist slychac jakby cos lekko obcieralo.
sobrus
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 13:37
Ja tak miałem, u mnie padł alternator.
Ale nie wiechałem w zaspę :) może tu jednak coś innego jest.
rafal_13
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 14:41
jak miałem escorta, to jak wjeżdżałem w większą zaspę lub kałużę to na chwilę mi się ta kontrolka zaświecała, a później gasła i było ok.
gagadrago
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 15:35
a mam pytanko w kazdym modelu czy benzynowym czy dieslu sa te same alternatory pasuja jeden do drugiego???
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 15:56
Niestety nie pasują. Musisz mieć tylko od Diesla. Cena nowego jest astronomiczna. YLE102500
Szukaj też od Freelandera TD4.
http://altera.jdm.pl/cata...roducts_id=1959
http://translate.googleus...lNIhXn-KZiAMLjg
http://www.iparts.pl/auto...836-100350.html
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#309370
koza-06
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 19:02
może się komuś przyda mój przypadek śwecącej kontrolki ładowania akumulatora .więc w moim r 75 świecila się ta kontrolka lecz ładowanie bylo .oprucz tego przepalony bezpiecznik nr.36 Przyczyna zwora na przewodzie od webasto.
rafik14
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:39
podepnę się do tematu .
w skrócie: ładaowanie aku na wył silniku 12V, na włączonym spada do 11,3.
moim zdanie alternator. Proszę o potwierdzenie obaw. czy wymiana szczotek wystarczy?
Wysłany: Pon Gru 13, 2010 21:50
rafik14 napisał/a:
Sprawdź na włączonym silniku w poz. 9 ile daje alternator. Powinien pokazywać 14-14,2V. Parametry które podałeś w stanie spoczynku są do przyjęcia. Mam podobnie http://forum.roverki.eu/v...p=445483#445483
Ładowanie http://forum.roverki.eu/v...p=558274#558274
rafik14
Wysłany: Wto Gru 14, 2010 10:17
11,3 na włączonym :(
[ Dodano: Wto Gru 14, 2010 10:17 ]
dalej w temacie. Jest ktoś z Was w stanie opisać krok po kroku wymianę szczotek alternatora. Z góry dziękuję
gogo
Wysłany: Sro Gru 15, 2010 08:48
Wymiana szczotek regulatora w alternatorze wygląda z grubsza tak:
Trzeba zdjąć obudowę silnika, kanał od wlotu powietrza do silnika i odkręcić bagnet od sprawdzania poziomu oleju aby zrobić miejsce do odkręcenia obudowy tylnej alternatora bez konieczności wyciągania całego alternatora. Po odkręceniu masy i trzech śrub obudowy (o ile pamiętam rozm 10 klucz nasadowy z dłuższą przedłużką)ukaże nam się regulator napięcia. jest on przykręcony z kolei 4 śrubami. Po odkręceniu wyciągamy go delikatnie. Zsuwamy plastikową osłonę szczotek i mamy je na wierzchu. Po rozgrzaniu lutu z tyłu szczotek same nam wyskoczą (uwaga na sprężynki aby się nie zgubiły). Po wyjęciu regulatora warto przeczyścić komutator (wałeczek o który trą szczotki). Ja zrobiłem to w ten sposób że włączyłem silnik i podczas gdy komutator się obracam przyłożyłem delikatnie kawałek papieru ściernego i sam mi się ładnie wyszlifował. Wlutowanie to już pestka każdy kto nawet nigdy tego nie robił a wie jak trzymać lutownice w ręku da sobie radę. Potem wszystko w odwrotnej kolejności składamy. Pamiętać należy aby przed całą operacją odłączyć akumulator aby nie zrobić jakiegoś niepotrzebnego zwarcie. I chyba z grubsza to wszystko.
grregg
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 11:15   [R75] Alternator - szczotki
Padł mi alternator i chciałbym go jakoś reanimować. Czy może lepiej kupić od razu jakiś używany? Z tego co wyczytałem to w większości przypadków mogły paść szczotki. Ale z racji tego, że sprzedawane są tylko z regulatorem za kwotę kilku stówek, to szukam zamiennika.
Gdzieś na forum czytałem, że do naszego alternatora można dobrać szczotki od jakichś renówek. Tylko niestety nie znalazłem od jakich dokładnie.
Dzięki za pomoc!
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 18, 2011 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Sob Cze 18, 2011 20:29
grregg, kup regenerowany i oddaj tam stary i wyjdzie taniej :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
dziki1971
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 09:35
@gregg ja kupowałem zamiennik za 80zł w firmie bendix Rzeszów mineło piec miesiecy i jeszcze działa pzdr
wojtus8730
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 21:39
Mam problem z ładowaniem akumulatora podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka akumulatora zatrzymałem się podniosłem maskę zobaczyłem że alternator jest zalany płynem od wspomagania przyjechłem do domu umyłem go wodą pod ciśnieniem i nadal świeci.
Może wie ktoś co jest grane ?
Brak nowych postów [R75] Alternator - regualator napięcia - szczotki
se7en86 Rover serii 75, MG ZT 14 Pią Wrz 22, 2017 14:40
edward25
Brak nowych postów [R75] Szczotki wentylatora
sad200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Cze 07, 2017 19:20
sash997
Brak nowych postów [R75] Wentylator - szczotki
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Paź 02, 2018 05:19
feldbahn75
Brak nowych postów [Rover 75] Szczotki rozrusznika - gdzie kupię?
pawyl007 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Kwi 02, 2015 16:45
Brak nowych postów [R75] Regulator Napięcia - Skąd?
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Lut 04, 2014 23:24
