Wymiana szczotek regulatora w alternatorze wygląda z grubsza tak:
Trzeba zdjąć obudowę silnika, kanał od wlotu powietrza do silnika i odkręcić bagnet od sprawdzania poziomu oleju aby zrobić miejsce do odkręcenia obudowy tylnej alternatora bez konieczności wyciągania całego alternatora. Po odkręceniu masy i trzech śrub obudowy (o ile pamiętam rozm 10 klucz nasadowy z dłuższą przedłużką)ukaże nam się regulator napięcia. jest on przykręcony z kolei 4 śrubami. Po odkręceniu wyciągamy go delikatnie. Zsuwamy plastikową osłonę szczotek i mamy je na wierzchu. Po rozgrzaniu lutu z tyłu szczotek same nam wyskoczą (uwaga na sprężynki aby się nie zgubiły). Po wyjęciu regulatora warto przeczyścić komutator (wałeczek o który trą szczotki). Ja zrobiłem to w ten sposób że włączyłem silnik i podczas gdy komutator się obracam przyłożyłem delikatnie kawałek papieru ściernego i sam mi się ładnie wyszlifował. Wlutowanie to już pestka każdy kto nawet nigdy tego nie robił a wie jak trzymać lutownice w ręku da sobie radę. Potem wszystko w odwrotnej kolejności składamy. Pamiętać należy aby przed całą operacją odłączyć akumulator aby nie zrobić jakiegoś niepotrzebnego zwarcie. I chyba z grubsza to wszystko.
U mnie nie chciały "wyskoczyć" szczotki po nagrzaniu lutu, więc spiłowałem istniejący lut i przewierciłem otworek 2 mm w środku każdej z płytek do których były przylutowane kabelki szczotek. Szczotki wyskoczyły a sprężynki pozostały na swoim miejscu więc ich nie wyciągałem i włożyłem nowe szczotki i ich kabelki, które wyszły z otworków przylutowałem .
Ja muszę jednak wymontować alternator, bo na pierwszym pierścieniu jest bardzo głęboki rowek - pewnie > 1 mm i szkoda się oszukiwać i zakładać nowe szczotki, bo to starczy zapewne na niedługo i wróci problem z ładowaniem.
[ Dodano: Pon Wrz 25, 2017 20:40 ]
Rowan napisał/a:
grregg, kup regenerowany i oddaj tam stary i wyjdzie taniej
Dokładnie tak, sam doświadczyłem na własnej skórze
_________________ Pozdrawiam
Edward
Wysłany: Pon Wrz 25, 2017 20:40 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
