Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 99r] Trzęsie kierownicą przy 120km/h
Pawson
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 19:45   [R400 1.6 99r] Trzęsie kierownicą przy 120km/h
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam!
Panowie jak w temacie, osiągam magiczną granice 120km/h i czuje podrygi samochodem i kierownica... co ciekawe wydaje mi się że jak jadę w granicach 140 to trzęsienie jest mniejsze....
jakieś sugestie? co sprawdzić oprócz wyważenia kół?
Byłbym wdzięczny gdybyście nie isali mi że mam jeżdzić powyżej 150:P hehe
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:16
1. Wyważyć koła!
2. Sprawdź czy któraś felga nie jest od środka zabrudzona jakimś syfem typu błoto, miałem tak kiedyś pojechałem wyważyć koła a okazało się że felga była oblepiona od środka błotem
faecd
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:37
za przeproszeniem chyba konskim gownem, ktore na tyle zmienialo wywazenie kola, ze czuc bylo drgania.
badz co badz w pierwszej kolejnoscie kola.
warto, tez zalozyc kola z tylnej osi na przednia i na odwrot!
Tomi
Wysłany: Pią Cze 24, 2011 22:50
Po pierwsze podjedź do wulkanizatora. Każde koło na wyważarkę. Trzeba sprawdzić czy koła są wyważone i proste. Jeśli któraś felga jest krzywa, to wyważenie nic nie da, bo i tak bedzie biło na kierownicy. Jest jeszcze jedna możliwość, wyząbkowane lub zhamowane opony potrafią się podobnie zachowywać jak krzywe koła. Jeśli zarówno felgi jaki i opony są dobre (proste i wyważone), to przychodzą mi do głowy jeszcze 2 przyczyny. Krzywa piasta (n.p. po spotkaniu z jakąś dziurą lub krawężnikiem) lub problemy z przegubami wewnętrznymi, połosiami lub mechanizmem rożnicowym (jednak to dość naciągana teoria).
Przyjmuję, że amortyzatory są dobre...
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 09:28
faecd napisał/a:
konskim gownem
:nono:
Pawson
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 09:49
Na Dniach będzie mi wychodził przegląd to sobie wszystko ładnie przejże na podnośniku, a wulkanizatora faktycznie będzie trzeba odwiedzić po niedzieli...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 11:14
faecd napisał/a:
Super, pokazałeś się z najlepszej strony :/ Wyżej chyba wyraźnie napisałem, ze miałem taka sytuację! Masz jakieś podstawy ku temu że zmyślam?
greg-si
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:22
slax napisał/a:
x2
Miałem taką sytuację kilka razy szczególnie w zimę jak śniegu nabiło się w felgę. Dlatego też w wulkanizacji chcą by koło było czyste bez kamyczków w bieżniku.
R200 Coupe Turbo & V8
Koju
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:33
Miałem podobne objawy jak trzymał zacisk hamulca w prawym przednim kole.
Jeśli czyszczenie/wyważanie nic nie pomoże możesz luknąć na hamulce ;)
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
janexs
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:40
Hmmm moze tez juz czas sprawdzic tarcze i jej grubosc :roll:
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 12:44
mi też biło dokładnie przy 120km/h i przyczyną były krzywe tarcze hamulcowe (z obu stron) Bardzo delikatnie były skrzywione a jak się trochę bardziej ujechały to trzęsło też przy hamowaniu ale tylko jak gwałtownie hamowałem z dużej prędkości
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
shilus82
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 13:31
Miałem podobny problem. Przy 120 drgała kierownica, a przy 140 już całe auto się trzęsło. Pojechałem do wulkanizatora na doważanie kół na aucie (osobiście polecam) i jak ręką odjął. Z tym błotem to nie w lecie, chyba że po budowach się jeździ, ale zimą to się zgodzę.
janexs
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 14:52
rozwiazanie jest jedno nowe lub tokarz moze poprawic jeslij jest z czego zebrac nozem :roll:
ascaris
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 17:37
mnie się tak tłukło przez wyjechane łożysko w kole...
bolcik
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 18:56
pojedz na wywazanie bez zdejmowania kol. wtedy bedziesz pewny ze to nie jest nic zwiazanego z tym.
plemaster
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 10:04
Ja tak miałem jeszcze w Poldonie.....okazało się że na jednej oponie wyskoczył taki bąbel (praktycznie nie zauważalny dla oka). Mymiana opon i było ok.....Może masz to samo
Pawson
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 14:01
o co chodzi dokładnie z tym doważaniem kół bez zdejmowania?
bolcik
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 14:34
wywazanie kol z piastami ale nie w kazdym zakladzie Ci to zrobia ale imo warto jak sie ma taki problem w ten sposob
shilus82
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 16:51
gościu podjeżdża maszynką do koła, siada na niej, rozkręca koło a potem tą maszynką hamuje i ona mu pokazuje co i jak. Miałem koła wyważane przy zmianie na wiosnę, a jak mi doważyli na aucie to różnica była ok. 45 gram ciężarka....dużo
ArekL
Wysłany: Nie Cze 26, 2011 18:08
A może to coś od skrzyni? Sprawdzałeś przy 120 km/h ale na innym biegu?
U mnie w Polonezie był taki objaw jak miałem uszkodzony tzw. łącznik elastyczny wału, ale w Roverkach nie ma wału :) Drgało mi powyżej 90 km/h, więcej nie jeździłem, bo nie wiedziałem co się stanie :) Pewnej nocy postanowiłem to sprawdzić, przycisnąłem na prostej i przy 110 km/h ŁUP w podłogę i poczułem, że coś odpadło ;) Urwała się 1/5 tego łącznika.
U Ciebie obstawiałbym tarcze.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Brak nowych postów [mg zs] trzęsię przy ruszaniu/cofaniu
podki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Sty 19, 2018 17:38
power_grey
Brak nowych postów [R400] Wysokie obroty i trzęsie samochodem
ck1346 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 28, 2007 21:49
bear007
Brak nowych postów [ R 420 Di ] Chrobotanie przy kręceniu kierownicą
6harry6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Cze 04, 2013 15:48
6harry6
Brak nowych postów [R45] piszczy przy skręcaniu kierownicą
ketchup1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 15, 2012 13:44
Brak nowych postów [R416 Si 97r] Dziwny dźwięk przy skręcaniu kierownicą
mauser Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 24, 2013 09:23
mauser
