Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie chce odpalić - CDT
Otwarty przez: apples
Sob Cze 25, 2011 20:11
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:25   [R75] Nie chce odpalić - CDT
2 dni temu zajechałem na stację, zalałem ropy i z pod dystrybutora już nie odjechałem. :(
po przeczytaniu wielu wątków z forum na temat nie odpalania, poczyniłem następujące kroki:
wyczyściłem zaworek wysokiego ciśnienia na pompie CR. Po wykręceniu był czysty, mimo to przedmuchałem obstukałem (z zaworka nie wystawała iglica jak na zdjęciu w temacie o czyszczeniu, kończył się na tych 2 oringach białym i zielonym)
Wymieniłem pompkę paliwa w baku, bo stara umarła, teraz obie ta w baku i obok akumulatora pracują, za filtrem leci ropa po przekreceniu stacyjki.
Akumulator naładowany, do tej pory auto pracowało normalnie, na stacji zgasiłem i juz nie zapalił.
Wężykami nad wtryskami (te co są na zawleczkach) leci ropa gdy się je ściągnie.
tak samo ropa śmiga aż miło gdy ściągnę wężyk powrotny z metalowej rurki idący od pompy CR w kierunku akumulatora.
Niedawno osuszałem podszybie, ale komp nie był zalany, immo działa samochód kręci i odpala po psiknięciu "plaka" w miejscu gdzie jest filtr powietrza, skoro chodzi wykluczam uszkodzone czujniki wałka rozrządu i położenia wału korbowego...
Dlaczego nie odpala? zaworek zwrotny przy aku lub czujnik wysokiego ciśnienia na listwie CR? JAkieś inne propozycje?
75 Red Edition
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 25, 2011 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:55
longer86 napisał/a:
ale co ma jedno do drugiego. Podajesz plaka niezależnie od sterowania silnikiem. Polecam komputer diagnostyczny albo sprawdzić te czujniki
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:02
dukat11 napisał/a:
czujnik wału lub wałka rozrządu.
a co z tym, że odpala po psiknięciu plaka w filtr powietrza i chodzi do puki się psika, bez plaka ani rusz tak jakby nie dostawał ropy, chyba, że te czujniki mają wpływ na to czy komp podaje sygnał na wtryski?
nie było żadnych objawów jak np problem z odpalaniem na ciepłym silniku co wystepowało w przypadku uszkodzonego czujnika wałka rozrządu
[ Dodano: Sob Cze 25, 2011 20:02 ]
dukat11 napisał/a:
Ok w takim razie zostaje komp, bo samych czujników nie da rady sprawdzić prawda?
75 Red Edition
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:12
Najpierw sprawdź http://forum.roverki.eu/v...p=603297#603297
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:25
apples napisał/a:
pompa w baku wymieniona, stara nie uruchamiała się wcale, słychać, że pracuje, przelewa się w zbiorniku, pompa przy akumulatorze wykrecona włozona do wiaderka z ropą i podłączona na krótko do akumulatora, strumień w górę tak na pół metra, przez 2 pompy słoik podstawiony do węża przed filtrem napełnia się bardzo szybko.
Ropa z powietrzem leciała tylko przez krótki czas zaraz po wymianie pompy w baku, teraz leci równo
75 Red Edition
sash997
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 17:16
jeśli jeszcze usterka nie znaleziona proponuje włożyć czujnik wałka rozrządu do zamrażarki a potem podpiąć drugi aku gróbymi kablami (nie z marketu) i sprawdzić czy odpali
ale ja bym najpierw jechał na komputer zamiast kombinować bo już 2 razy sie przekonałem że warto dać te 50zł i odrazu wiedzieć co jest:)
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 18:42
własnie wróciłem z kompa i pokazało 4 błędy: czujnik ciśnienia na listwie i potem tylko oznaczenia: P1260, P1DF5, P3505. szukam co to jest
[ Dodano: Pon Cze 27, 2011 18:42 ]
z tego co znalazłem to - P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed,
- P3505 - podgrzewanie wstępne,
75 Red Edition
matis34
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 21:06
Sprawdz bezpiecznik od pompy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 22:52
matis34 napisał/a:
obie pompy sprawne, ta w baku i ta przy akumulatorze pracują, bezpieczniki wszystkie w porządku, już sprawdzałem
75 Red Edition
matis34
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 23:05
Przekaznik pompy u mnie tak było identyczna sytuacja jak u ciebie padł bezpiecznik pompy.
Wysłany: Pon Cze 27, 2011 23:11
błąd P1260 wg listy kodów z naszego forum to tak jako podałem: P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed,
znalazłem też na ang forum i tam jest: P1260 delivery fuel pressure monitoring (engine side)
75 Red Edition
Rowan
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 08:22
matis34, czy tak ciężko zrozumieć, że obie pompy pracują? Czyli przekaźniki/bezpieczniki są ok.
longer86, czyli coś jakby z czujnikiem ciśnienia. Sprawdź ten czujnik na filtrze paliwa, bo ten bład by wskazywał na obwód niskiego. No i o ile dobrze pamiętam, to po odłaczeniu tego czujnika samochód powinien zgasnąć aczkolwiek tego nie jestem pewien.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
VMatas
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 09:04
Trzeba byłoby najpierw zając się immo - THEFT DETECTED, Vehicle immobilized :D longer86 - ukradłeś swoje auto czy jak?:D :roll: Nawet jak zrobisz coś z czujnikiem to i tak nie odpali.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 10:55
Rowan napisał/a:
tylko jak sprawdzić ten czujnik? z błędów jak pisałem były 4, 3 te co podałem i 4 błędem było(tylko nie pamiętam kodu) czujnik ciśnienia na listwie-usterka. To zdaje się ten wkręcany od boku w listwę CR. niestety nie sprawdzę, czy auto gasnie po odpięciu czujnika, bo nie mogę go wcale odpalić.
VMatas napisał/a:
To nie jest takie proste :P parę dni wcześniej osuszałem ścianę grodziową bo mnie zalewało, i miałem problem z zamknięciem auta z pilota po osuszeniu wróciło do normy, komp nie był zalany. ale gdyby nawaliło immo to zdaje się nawet by rozrusznik nie kręcił? czy się mylę?
[ Dodano: Wto Cze 28, 2011 10:55 ]
tak czytam angielskie fora 75 i ZT i w większości przypadków kod P1260 podawany jest jako ciśnienie paliwa, a nie związany z immo
75 Red Edition
Rowan
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 11:30
longer86 napisał/a:
To jest obwód wysokiego ciśnienia. A mnie chodzi o niskie, czyli czujnik na filtrze paliwa. Aczkolwiek VMatas, może mieć rację. Pamiętam, że ktoś na forum miał podobny przypadek, że immo się rozjeżdżało. Też kręcił, a nie odpalał.
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 11:41
A co mówi RAVE na te błędy? bo pamiętam ze były tam rozpisane kody błędów ale może nie wszystkie :hm:
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 11:58
longer86 napisał/a:
Stacyjka w pozycję 2 i go wypinasz. Powinna zapalić się żółta kontrolka silnika.
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 12:42
Rowan napisał/a:
pytanie tutaj co odcina immo? pompy paliwa? wtryski? czy w jaki sposób jest to blokowane?
sknerko napisał/a:
W RAVE nie patrzyłem oparłem się o kody błędów z forum i ogólnie z wątków na różnych forach o R75 i MG ZT.
apples napisał/a:
mowa tu o czujniku na listwie CR, czy przy filtrze paliwa? sorry ale juz się pogubiłem :cry:
75 Red Edition
VMatas
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 13:07
Immo odcina rozrusznik i poprzez ECM paliwo - dopóki ECM nie dostanie właściwego kodu od immo paliwa nie będzie. Dodatkowo, przy automatycznej skrzyni biegów immo nie daje odpalić silnika jeżeli nie mamy P/N pozycji.
Co do tych kodów, to fakt że nie zgadzają się. U anglików kod P1260 wskazuje jak na immo, tak i na Delivery fuel pressure monitoring - czyli czujnik niskiego ciśnienia, o którym wspomina Rowan.
P.S. A na jakim sprzęcie test robileś?
Wysłany: Wto Cze 28, 2011 13:17
VMatas napisał/a:
Automatu nie mam więc to odpada. Rozrusznik kręci.
VMatas napisał/a:
Kilku mechaników już mi powiedziało że czujnik ciśnienia na listwie lubi padać. Znajomy, który ma części do BMW z anglików nie ma tego czujnika, bo twierdzi że to często pada i się raz dwa rozchodzą, więc nie ma na podmiankę.
pompy obie sprawne, ale dziś po pracy sprawdzę co będzie po odpięciu tego czujnika.
Wszystko tak się zbiegło w czasie ok załóżmy że błąd 1260 to immo lub to niskie ciśnienie, a co z tym błędem - (zujnik ciśnienia na listwie, usterka)?
jesli ten czujnik jest uszkodzony to nie zamyka zawór wysokiego ciśnienia na pompie CR i paliwo wraca do baku?
[ Dodano: Wto Cze 28, 2011 13:17 ]
VMatas napisał/a:
Tego niestety nie wiem, to znajomy znajomego i tak na szybko się tylko podpiął i pokazało mu te błędy, szkoda że nie spytałem, ale kumpel mówi że tym samym kablem podpina sie pod wszystkie vw, bmw itd.
75 Red Edition
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: [R75] Instrukcja obsługi po polsku - jak ktoś chce zapraszam
Kris Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Wrz 14, 2007 09:09
Kris
Brak nowych postów [R75] Nie chce odpalić
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Mar 04, 2019 23:21
maciejk1980
lukasz676 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Gru 14, 2009 21:21
mustang Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Sie 24, 2009 21:20
Rowan
maanii Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 29, 2007 12:25
maanii
