Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Głośniki tył jak dobrze podłaczyć
emoncia
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:50   [R25] Głośniki tył jak dobrze podłaczyć
po podłączeniu tylnych głośników, bardzo cicho grają także pytam czy może są jakoś źle podłączone, a może jest jakiś schemat jak je dobrze podłączyć
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:13
Zobacz, jak masz w radiu ustawioną funkcję Fader (często oznaczaną FAD).
emoncia
Wysłany: Sob Cze 25, 2011 20:29
AdrianWWL napisał/a:
dzięki za pomoc przestawienie wartości FAD pomogło
Caroline
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 08:30
Auto kupiłam już z podłączonym radiem JVC KS-F350R (ta, wiem- relikt). Głośniki z tyłu w ogóle nie grają. Zajrzałam w bagażniku i są podłączone. Grają mi tylko z przodu w drzwiach wraz z sopranami na wysokości lusterek. Spróbowałam podłączyć radio Blaupunkt Calgary MP35 i sytuacji ta sama. Na kostce wszystkie kable podłączone. Bawiłam się funkcją fader i po przełączeniu na tył kompletna cisza. Wszystkie głośniki mam fabryczne. Może mi ktoś podpowiedzieć jak rozwiązać problem? Jakiś adapter potrzebny czy coś?
BigBoyPL
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 17:33
Jeśli w kostce iso masz 8 przewodów to wszystko powinno być ok szczególnie jeśli sprawdzane na 2 radiach. Skoro już napisałaś post to znaczy że raczej sama nic nie pomierzysz. Jedyna opcja dla ciebie to podłączenie zamiast tylnego głośnika jakiegokolwiek innego i sprawdzenie czy działa koniecznie przy małej głośności żeby go nie spalić. To samo dla drugiego tylnego głośnika. Jeśli masz dźwięk z tego podmienionego to uszkodzony jest głośnik w samochodzie, natomiast jeśli dalej cisza to problem jest z połączeniem (przewody, kostki).
PS jesteś już na forum jakiś czas, masz już jakieś posty na koncie, wypadałoby patrzeć na daty w temacie bo zazwyczaj autor tematu już ci nie odpowie :)
Caroline
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 18:50
Bardzo dziękuję za odpowiedź i radę. Postaram się tak zrobić.
A jeśli chodzi o posty to zawsze w pierwszej kolejności szukam pasującego tematu i informacji zamiast robić śmietnik nowymi zdublowanymi tematami. Na forum i tak pokaże się na topce strony odświeżony temat, więc są duże szanse,że ktoś zajrzy i odpowie.
Pozdrawiam serdecznie
Brak nowych postów [R200 8V 97] Jak podłączyć głośniki ( jakie złącze )
strala1 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Lip 12, 2009 17:42
0L0
Brak nowych postów [R400] Głosniki - jakie głośniki i jaki rozmiar
natenczas Car-audio, nawigacje, radia CB 10 Sob Sie 21, 2010 22:36
borek88
Brak nowych postów [R200] Głośniki - dlaczego NIE głośniki w tylnej półce?
rafal506 Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Mar 01, 2011 09:46
Lisus
Brak nowych postów [R416] Głośniki - czy przednie głośniki pasują od MG ZS/45
Robertt Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Czw Maj 05, 2011 15:47
Robertt
Brak nowych postów [R200] Głośniki - czy są głośniki w drzwiach
sdm1 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Nie Wrz 05, 2010 08:29
sdm1
