Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 cabrio] Błahy problem i wiele nerwów.
pawel3
  Wysłany: Czw Cze 30, 2011 08:22   [216 cabrio] Błahy problem i wiele nerwów.
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Problem błahy ale jednak nie daje sobie rady !
Zamek centralny od pasażera nie zamyka się a silniczek / siłownik pracuje, więc chciałem zdemontować cały zamek i zobaczyć co tam się dzieje naprawić a jak nie to wymienić. Wszystko odkręciłem nawet szynę od szyby zamek tylko się trzyma na jednym prącie który łączy go z klamką zewnętrzną – jak to zdemontować może ktoś miał już z tym do czynienia?
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 09:01
Jeśli dobrze pamiętam, to na jednym z końców jest plastikowe zabezpieczenie, które trzeba obrócić i aluminiowy pręcik wychodzi.
pawel3
Wysłany: Czw Cze 30, 2011 09:27
też tak myślałem jak wpatrywałem się w to ponad godzinę :wink: tam jest co w stylu nitu i kawałka plastiku co się kręci w kółko
Brak nowych postów [R200 cabrio] Szyba przednia 200 Cabrio
Czy pasuje od zwykłego kanciaka?
Kysior Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Cze 18, 2009 11:51
Kysior
Brak nowych postów [r 214 cabrio] problem z alarmem
flapjck1 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Kwi 24, 2010 12:08
flapjck1
Brak nowych postów [216 cabrio] Problem z pilotem/immo
snejki81 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sro Paź 03, 2018 16:51
greg-si
Brak nowych postów [214 Cabrio] , problem z elektrycznym dachem
glock Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Wto Lip 03, 2012 11:42
darek.sam
Brak nowych postów [R214i Cabrio 93r] Problem ze skrzynią biegów
frutis Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Nie Kwi 27, 2008 18:19
Skiba
