Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wał korbowy - pęknięty
instal20
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 10:00   [R75] Wał korbowy - pęknięty
tak jak w temacie strzelił mi wał korbowodowy, a zaraz po tym do rąk wpadła mi gazeta opisująca różne usterki samochodów i np: bmw e46 2,0 diesel tam podobno pekaja! i tu pytanie czy w r75 czesto zdazały sie przypadki podkreśle ze olej wymieniony 4 tys km przed peknieciem czy mozna sie jakos ustrzec przed tym czy jak sie trafi to pech????
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lip 04, 2011 11:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 10:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 10:08
hmmm ja osobiście pierwszy raz słyszę o takiej usterce w 75 (jeśli mowa o cywilnym, rodzinno-pracowniczym) użytkowaniu tego wozu.
Ale ja w dieslach mało słucham:-)
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 11:00
Kolega kris-tofer miał taki przypadek.
instal20
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 12:27
w sumie jak mechanik zobaczyłgo to powiedział ze takie peknicie pierwszy raz widzi w życiu. no ale juz zrobiony sprzet! a jaszcze jedno pytanie czy ktoś miał problem z wyjeciem wtrysków bo u mnie była porażka
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 16:20
apples napisał/a:
kolega kris-tofer nie zgadza się z powyższym :) , u mnie poszły wałki zaworowe, rozrządu.
Al e jak sprzedawałem blok silnika, to koleś mówił, że jemu też wał korbowy strzelił, dla mnie typowo tak się dzieje jak się po durnemu jeździ, czyli próbuje się palić gumę.
U mnie było ciężko wtryskiwacze wyjąć.
instal20
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 09:34
nie ja tym samochodem nigdy nie spaliłem gumy chyba że wczesniejszyb właściciel a pewnie sugerujesz sie moim nickiem jednak nie mam 20 lat tylko25 i takie rzeczy przeszły mi 5 lat temu a poto kupiłem rowerka zeby jezidzic wygodnie:) no wiecie sami!!!!:)
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 15:59
ja nic nie sugeruje, zastanawia mnie tylko w jakich warunkach wał mógł pęknąć, normalnej jazdy?
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:24
kris-tofer napisał/a:
Słabe smarowanie lub zapchana odma.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:37
pęknięcie wału od zapchanej odmy? w jaki sposób?
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:43
Ciśnienie. Poczytaj o tym.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:45
ciśnienie prędzej bagnet wypchnie, niż wał urwie :D
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:55
Nigdzie nie napisałem że bezpośrednio wał urwie.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 16:56
apples napisał/a:
Ciśnienie.
bardziej bezpośrednio się już chyba nie dało :)
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 17:03
Zapchana odma może mieć wpływ pośredni. Występuje duże ciśnienie w bloku, a tym samym może być zakłócone smarowanie. Nie chce mi się już tłumaczyć Tobie wiec na szybko znalazłem http://forum.vwgolf.pl/vi...224854#p1224854 Idź dalej tą drogą i dojdziesz do wniosków. :wink:
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 17:03 ]
Dodatkowo wał może pęknąć od wibracji spowodowanych uszkodzeniem koła pasowego wału oraz koła zamachowego/dwumasowego.
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 17:07
apples napisał/a:
to już bardziej, jednakże odnosząc się do treści z cytatu, zdaje mi się, że zanim ciśnienie na dole silnika wypchnie uszczelniacz, najpierw poradzi sobie z bagnetem i idąc drogą dedukcji ciśnienie się wyrówna.
Oczywiście różne akcje się zdarzają i czasem dochodzi do różnych nieprzewidzianych sytuacji.
instal20
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 19:35
jeszcze powiem to ze stało sie to jakies 10 s po odpaleniu zdażyłem wycofac jakies 4 m
Rowan
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 23:29
apples napisał/a:
Dokładnie bijąca dwumasa jest bardzo niebezpieczna dla wału...
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 06:25
w końcu jak prawidłowo zdiagnozować zużytą w znacznym stopniu dwumasę?
hvil
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:19
kris-tofer, albo jest ok alb o do wymiany, ja jakos nie umiem zrozumieć "częściowo" zuzytej dwumasy czy "lekko" lejących wtrysków:)
kris-tofer
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:22
chodzi o to kiesy uznać zę jest do wymiany, czyli objawy uszkodzonej dwumasy
Brak nowych postów [R75] Pęknięty wał korbowy - wymiana silnika czy wału?
Bujo_Footbag Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Lut 22, 2012 22:59
Bujo_Footbag
Brak nowych postów [R75] Wał korbowy
tomi24lbn Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 30, 2013 21:23
tomi24lbn
Brak nowych postów [R75] 2.5 pekniety wałek ssacy
kasta18 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 25, 2019 00:53
kasta18
Brak nowych postów [R75] pęknięty przewód hamulcowy
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Cze 26, 2015 14:06
pavello200
Brak nowych postów [R75] pękniety blok silnika
swiru1982 Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 08, 2012 20:44
SyntaX
