Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] rura od filtra powietrza
Fafnoscie
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 22:13   [R 200] rura od filtra powietrza
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam !
Ostatnio zauważyłem, że rura, która doprowadza powietrze do filtra powietrza jest pęknięta (a raczej przełamana na całym obwodzie), widać to na zdjęciu:
Moje pytanie brzmi następująco:
Czy muszę tą rurę wymieniać czy mogę ją wywalić (rura oznaczona numerem "1") ? Czy zamiast tej rury, mogę zamontować inną, która będzie miała dopływ zimnego powietrza i czy to coś da ? Ponieważ czytałem na forum że w tych silnikach nie opłaca się montaż filtra stożkowego :P
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArekL
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 18:49
Poszukaj z jakiegoś rozbitka, a może ktoś z forum posiada. Ostatecznie nawet jak zdejmiesz to nic się nie stanie, to nie WRC :D
Montaż filtra stożkowego w żadnym silniku się nie opłaca, chyba że jest to element kompleksowego tuningu silnika łącznie ze strojeniem itp. i taki dolot jest dokładnie wyliczony.
W normalnym aucie nie daje to nic poza większym hałasem, zwiększonym zużyciem silnika i naiwnym uśmiechem na twarzy posiadacza, który uważa, że za 20 zł ma 20 KM więcej :P
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Raptile
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 19:20
ArekL, niezgodze sie z toba ze szybciej sie zużywa silnik ;)
W silnikach wolnossących tylko porządny dolot zimnego powietrza cos daje ;)
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 20:56
Może spróbuj jakoś to uszczelnić.
Fafnoscie
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 21:22
ciekawe odpowiedzi, ale żadna z nich nie odpowiada na moje pytanie... czy muszę ten element wymienić czy mogę to wywalić ? :)
Jugol
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 21:26
Wymienić np. na używkę: http://allegro.pl/waz-rur...1684370329.html jest tego trochę na allegro.
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 21:28
Fafnoscie napisał/a:
Nie możesz tego wywalić.
Fafnoscie
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 17:50
leszczu napisał/a:
nie wywalę, ale z ciekawości zapytam: dlaczego nie mogę ? Mi mechanik mówił że mogę :mrgreen:
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 18:02
To taki i mechanik.
Przecież to jest element dolotu zimnego powietrza, a silnik bez powietrza daleko nie zajedzie. :wink:
xtek
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 18:51
U mnie w dieslu od 2 lat tej rury nie ma (tylko wychodzi z dolu rezonatora) i jakos auto jezdzi.
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 09:43
xtek napisał/a:
Właśnie o to mi chodzi, że ta rura jedynie zaciąga powietrze. Więc chyba nie ma znaczenia czy będzie o 15cm dłuższa czy krótsza :mrgreen:
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 09:55
byle by nie zaciągało syfu z dołu, jeśli nie ma się osłony pod silnikiem
u brata w 400 nie było w ogóle tej rury, filtr powietrza był spuchnięty i powyciągane żeberka papierowe, zapewne od wody
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 10:00
Już tłumaczę:
1. Diesle są silnikami (zazwyczaj) doładowanymi, więc czy ciepłe czy zimne powietrze dolatuje to akurat robi mu mniejszą różnicę, tym bardziej jeśli jest intercooler. Więc jak w dieslu wywalisz kawałek rurki dolotowej to nic strasznego się nie stanie.
2. W silnikach benzynowych tak dobrze niema, z racji że nic tego powietrza nie spręża to ma większe znaczenie czy silnik jest ciepły czy zimny. Jeśli to wywalisz to powietrze będziesz zasysał z komory silnika gdzie jest ciepłe a więc i rozrzedzony. Jak powietrze rozrzedzone to i skutkuje mniejszą mocą. Dlatego jest ta ssawka która idzie pod prawy reflektor i stamtąd zaciąga chłodniejsze powietrze. Pogratuluj mechanikowi wiedzy, tego nie powinno się wyrzucać (z powyższych przyczyn), wymontuj i zaklej to taśmą, powinno wystarczyć ewentualnie wymień na sprawny egzemplarz.
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 11:07
Dzięki ADI-mistrzu :) Już wszystko jasne ;)
EDIT: Jakby kogoś interesowało moje rozwiązanie:
Kawałek maty piankowej zwinięte i zaciśnięte na obu końcach rur :)
Felipe987
Wysłany: Nie Sty 28, 2018 14:36
Odgrzeję trochę kotleta :) Mam pytanko: czy układ dolotowy w VVC (mam na myśli rurę doprowadzającą powietrze do filtra, obudowę filtra i rezonator) czymś się różni od słabszych silników? Ewentualnie, czy występują różnice między przed i poliftem? U siebie mam pękniętą dolną część obudowy filtra. Kupiłem od jednego z kolegów kompletną obudowę do VVC, ale dolna część jest jakaś inna :) Przeglądając ogłoszenia wydaje mi się, że w kilku samochodach wyglądało to jeszcze inaczej :)
Był: ROVERek: 200 1.4i 1998r.,
Jest: ROVERek: 75 1.8 2002r. SilverStone Edition, MG ZR 160+ 2005r.
Brak nowych postów [R200] Problem z rurą filtra powietrza
Maciek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Kwi 09, 2011 20:57
Maciek87
Brak nowych postów [r 200 '97 2.0 SD]Obudowa filtra powietrza
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 20, 2008 22:42
matlacz
Brak nowych postów [R 200 1,8 97r]obudowa filtra powietrza ?
skull Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 02, 2008 11:12
Brak nowych postów [MG ZR 105] obudowa filtra powietrza z wersji 160
scorpio-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 30, 2012 12:32
scorpio-x
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] oberwana obudowa filtra powietrza
Lew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 19, 2012 11:29
