Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T] Przegrzewanie się silnika
Mortal
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 02:08   [MG ZT-T] Przegrzewanie się silnika
Wczoraj wieczorem jadać do pracy zobaczyłem, że wskazówka od temperatury faluje miedzy połowa a 3/4. Pomyślałem, ze może mam wyciek w układzie, wiec stanąłem na stacji - wentylator od chłodnicy pracował (klimatyzacje miałem wyłączoną) , kupiłem baniaczek wody i poszedłem zerknąć co się dzieje - w zbiorniczku wyrównawczym było płynu na dnie - udało mi się dolać może 300ml. Czyli płyn był. Odpaliłem autko i zabrałem się za odpowietrzanie - na pracującym silniku odkręciłem odpowietrznik, a tu nic nie leci (normalnie sikał płyn jak szalony) - w zbiorniczku wyrównawczym pełno płynu. Temperatura trzyma się w polowie skali. Czasu już nie było, żeby kombinować, wiec pojechałem do pracy (jakieś 2 km). Temperatura trzymała się w połowie skali, ale wentylator na chłodnicy pracował jak stanąłem. Ustawiłem ATC na 28 stopni, ale za bardzo cieple powietrze nie leciało - czasem letnie. Zerknąłem jeszcze raz do zbiorniczka wyrównawczego - stan taki sam jak na stacji.
Autko stoi i zastanawiam się czy to pompa wody zdechła ?? Czy tez termostat się zablokował. Silnik szybko się nagrzewa, płyn w układzie jest (przynajmniej w zbiorniczku wyrównawczym), pasek na pompie jest, kolko się kręci tylko z odpowietrznika nic nie leci..
Ktoś ma jakiś pomysł co może dolegać ??
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 14, 2011 11:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 02:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 09:55
być może to zablokowany termostat
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 11:49
Mortal napisał/a:
Może być pompa lub
Mortal napisał/a:
Bez rozebrania nie da się ocenić. Możesz zdjąć pasek i pokręcić kołem od pompy ale raczej niewiele to da. Jak wyciągniesz pompę to od razu termostat gdyż termostat jest przykręcony do pompy.
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 11:57
a z pompą wody nie było by słychać jakiegoś stukotu? bo jakby się uszkodziła to coś by się działo np. z łopatkami. U kolegi tricky w R600 poszła pompa wody i coś tam stukało, zanim się zorientował, to zagrzał silnik.
Mortal
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 19:13
kris-tofer napisał/a:
tylko wtedy powinien przez odpowietrznik "tryskać" płyn jak silnik pracuje..
nic nie słychać - albo raczej nie słychać, żeby coś inaczej pracowało..
no nic - trzeba będzie chyba zaprowadzić do mechanika, bo rozkręcanie tej pompy to masakra.
Przy okazji rozebrania wymieniać rolki i paski ??
kris-tofer
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 23:03
w takim razie jeśli pompa wody to zwykły wirnik, to na czym polega jej uszkodzenie skoro wody już nie pompuje, ale nadal się kręci? szlag trafia łopatki i coś się musi z nimi dziać
Brak nowych postów [75]Przegrzewanie silnika i
roverek Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 27, 2017 15:40
roverek
Brak nowych postów [rover 75] Chłodnica / przegrzewanie silnika
ravicq Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Wrz 16, 2013 21:31
ravicq
Brak nowych postów [R75] Przegrzewanie się samochodu
Gesior Rover serii 75, MG ZT 34 Czw Lut 04, 2016 17:03
Dominoz
Brak nowych postów [R75] Rezystor wentylatora, przegrzewanie układu
criskrzysiu Rover serii 75, MG ZT 131 Sob Cze 09, 2018 23:30
Michu2160
Brak nowych postów [R75]Dziwna praca silnika i jej zmiana po zgaszeniu silnika
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 08, 2016 10:53
