Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z silnikiem
gutek187
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 15:52   [R200] problem z silnikiem
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem z Roverem 200 SDI 1998 turbo diesel 105 KM. Może ktoś pomoże. Przerywa na wolnych obrotach, ale nie stale, tylko co jakiś czas (w tym czasie wychodzi czarny dym). Byłem u diagnosty, ale nic nie wykazało, ponieważ gdy do niego jadę zawsze przestaje przerywać.
Ostatnio zmieniony przez gutek187 Czw Lip 21, 2011 14:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 15:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Cr0c0p
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 16:08
Co masz na myśli że przerywa? Gaśnie i sam odpala, czy dodajesz gazu a on przyśpiesza i przestaje?
Jak pomógł to pomógł ;D
gutek187
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 16:11
nie gaśnie. wcale nie gaśnie. szarpie samochodem, czyli tak jak piszesz przyśpiesza i przestaje
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 16:16
sprawdź sobie błędy
http://www.roverki.pl/zro...urbodiesel.html
od tego się zaczyna
Krzysi3k
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 18:15
Pewnie kable od pompy albo potencjometra gazu są gdzieś przetarte :)
andy37
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 19:33
witam
sprawdź czy kable przy przepłuwomierzu nie są przetarte, Ja tak miałem i jak dodawałem gazu to mi szarpał i nie chciał jechać.
Cr0c0p
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 21:21
albo może po prostu nie dostaje tyle paliwa ile mu potrzeba i się dusi
Brak nowych postów [R200] Problem z silnikiem ;/
fonik87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 17, 2011 10:24
flapjck1
Brak nowych postów [R200]Problem z silnikiem
INTRON9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 05, 2013 20:47
bundylp
Brak nowych postów [R200 8v] Problem z silnikiem
Speedy2203 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Sty 16, 2015 20:12
Speedy2203
Brak nowych postów [R200 1.4Si '96r] problem z silnikiem.
Gzubi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 22, 2008 14:53
