Co dzisiaj zrobiłem dla swojego Roverka ?
Autor
Wiadomość
prebenny
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 2319 Skąd: Poznań Rover 75
Wysłany: Wto Wrz 20, 2016 22:15 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MD
Dołączył: 22 Lut 2013 Posty: 946 Skąd: Krzepice Rover 75
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 09:58
A czy otwór w tej gumie nie jest za wielki? Jak wszedłem pod auto to stabilizator ma zaledwie 18mm średnicy, tu wydaje się większa.
_________________ Jam jest MD, władca Dinożaurów
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 10:08
MD , kup sobie poli
Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 4792 Skąd: Mosina/Poznań Rover 75
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 14:38
MD napisał/a: A czy otwór w tej gumie nie jest za wielki? Jak wszedłem pod auto to stabilizator ma zaledwie 18mm średnicy, tu wydaje się większa.
Pewnie zdjęcie poglądowe, kupowałem od nich i są OK
_________________75 Red Edition
dzelo23
Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 1649 Skąd: wysokie mazowieckie Rover 75
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 15:49
zawitała nowa szyba czołowa
_________________ Jeżdżę spokojnie bo nie ma czym poszaleć
adam_26
Dołączył: 16 Cze 2014 Posty: 1001 Skąd: Rzeszów Rover 75
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 18:14
dzelo23 jaki koszt z ciekawości
pelson91
Dołączył: 31 Lip 2011 Posty: 2236 Skąd: Sochaczew Rover 75
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 18:59
dzelo23 , wkleiłbyś ją normalnie a nie na taśmę
_________________ Pozdrawiam,
pelson91
dzelo23
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 19:55
W sumie koszt to 180zł. Ubezpieczenie szyb kosztowało 80 i 25% wkładu własnego, przy wymianie wyliczyli 98,26zł dopłaty.
SyntaX
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 20:05
Mieczaki
Ja wyjąłem silnik pod gołym niebem mając do dyspozycji jedynie kobyłki i prowizorycznie zrobionego żurawia.
prebenny
Wysłany: Nie Paź 02, 2016 13:25
Tuleje tylnych wahaczy wjechały na swoje miejsce, aż wstyd kupione jeszcze przed wakacjami, łączniki stabilizatora z tyłu również wylądowały na aucie ale te już kupiłem niedawno i nagle auto zesztywniało jak młody p...s. Heh nie przypuszczałem że aż tak różnica będzie. Jeszcze przy okazji gumy staba wymienię i poprzeczne wahacze bo ponoć nie są w najlepszym stanie.
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
0L0
Wysłany: Sob Paź 15, 2016 19:55
Wymienione: olej, filtr oleju, filtr paliwa, tarcze tył, klocki tył, szczęki hamulca ręcznego.
Wysłany: Nie Paź 16, 2016 20:33
Umyłem strucla i pomimo deszczu zafundowałem mu sesję:
Witamy w Gotham City
Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 7391 Skąd: Błażowa Rover 75
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 11:14
Fotka za ciemna jak dla mnie, ale zegary pełen koks
adam_26
Wysłany: Sob Paź 29, 2016 19:05
Założyłem dzisiaj zimowe ori 15"
Długo się biłem z tą decyzją bo chciałem jeszcze na 18" hasać ale koniec końców myślę że to w sam raz pora, wczoraj przymrozek -2, a dzisiaj już po zmianie kół lodowym gradem waliło
Maniac [Usunięty ]
Wysłany: Sob Paź 29, 2016 23:03
A ja zafundowałem 75-ce pranie tapicerek. Wymianę oleju i filtrów. A jutro w końcu po kilku miesiącach leżenia w skladziku na Roverka trafia nowe tarcze z klockami.
0L0
Wysłany: Sob Lis 05, 2016 19:36
Założone zimowe kapcie + szybkie mycie.
pietka
Wysłany: Sro Lis 16, 2016 12:02
0L0 napisał/a: Założone zimowe kapcie + szybkie mycie.
Również planuję w najbliższym czasie zainwestować w opony zimowe... Zastanawiam się nad wyborem marki... Rozmiarówka to 205/55/16.
Przeglądam sobie ranking ADAC jak to wyglądało w ubiegłym roku na http://www.oponeo.pl/arty...ze-205-55-r16-h i zastanawiam się czy coś pod tym względem się zmieniło?
TomaszM
0L0
Wysłany: Sob Lis 19, 2016 18:12
Zlane kakao z układy wspomagania i zastąpione syropem wiśniowym
Zlana zupa ze skrzyni biegów i zastąpiona Texaco MTF 94.
