Forum Klubu ROVERki.pl :: Co dzisiaj zrobiłem dla swojego Roverka ?
borsuk88
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 15:25
dzisiaj wymienione zostały tuleje wahacza tylnego - te pod progiem - i ustawiona zbieżność
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=89116&postdays=0&postorder=asc&start=0
Wysłany: Sob Sty 21, 2017 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 22, 2017 18:46
dziś zamontowałem do auta wcześniej przygotowane:
zwrotnica
piasta
łożysko
zaciski po regeneracji i malowaniu
łączniki stabilizatorów
ukł. odpowietrzony i nie mam teraz hamulców :-|
byłbym zapomniał - opłaciłem składkę klubową :mrgreen:
Jak Kolonko, mówię jak jest.
0L0
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 10:46
Dziś zastałem w aucie lewy przedni kierunkowskaz... a raczej go nie zastałem. Leżał sobie w środku, za zderzakiem :-|
Oba kierunki wklejone hybrydowo - na super mocną żywicę i silikonową uszczelkę do głowic.
AdaskoC
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 16:39
0L0, ostatnio pech Cię prześladuje :)
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 09:46
Dzis w końcu po pół roku przelutowałem sobie eeprom ze starych zegarów do tych w aucie, zniknęło err, wrócił właściwy vin, przy okazji dolny wyświetlacz przebiegu zmienił kolor na czerwony, tym samym przeróbkę zegarów uważam za oficjalnie zakończoną, do tego włącznik świateł zyskał białe podświetlenie jak również wszystkie przełączniki szyb. W ostatnim tygodniu również został wspawany tłumik z bmw e46 320d, nastała cisza
75 Red Edition
RYCHO35
Wysłany: Nie Lut 12, 2017 23:44
Co prawda nie dziś ale niedawno....
-dwumasa (używka)
-tarcza sprzęgła (regeneracja)
-przy okazji uszczelniacze na wale korbowym i wałku sprzęgłowym
-wysprzęglik + pompka (tazu)
-poduszka ósemka
-uszczelniacze półosi
-linka ręcznego krótka
-olej w skrzyni
-olej + filtry w silniku
-odma
-naprawa końcówek cięgien przełączania biegów (masa polimerowa)
-tłumik końcowy
-przy okazji osuszacz klimy, oringi i czynnik chłodniczy
-wymiana skrzyni biegów bo wył mechanizm różnicowy
-regulator napięcia altka
-paski klinowe
.....i pewnie jeszcze coś ale zapomniałem.
Robota własna, bez kanału ale dało radę choć lekko nie było :wink:
0L0
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 19:50
Korzystając z bardzo leniwego dnia w pracy wymieniłem łączniki stabilizatora i kierownicę (z MG ZT).
Łączniki "Made in Poland" z S-part.
Przy okazji rozdziewiczone nowo-zakupione narzędzia NEO :mrgreen:
MD
Wysłany: Czw Lut 23, 2017 21:58
A ja w końcu dokonałem ostatecznego rozwiązania sprawy progów. W ostatniej chwili, bo przy próbie podniesienia auta lewarek zagłębiał się szybciej niż sam Dinozaur podnosił.
Progi były kiedyś robione, robota spaprana, a do tego błoto. Całość wyczyszczona, spawana nowymi fragmentami blachy + wspawanie nowych wzmocnień po wycięciu rdzewiejącej części starych.
Do tego zrobiony wżer na tylnym nadkolu - bo przez uszkodzony lakier zrobiła się tam dziura, taka sama jak na masce nad prawą lampą. Maska malowana z przejściem, tylko w rogu.
Skoro samochód był już oklejony, pryśnięte zostały lusterka - prawe ktoś mi złożył na parkingu i miało paskudne rysy, lewe uszkodzoną powłokę bezbarwną.
W końcu nie mam nawiewu na tylne tarcze hamulcowe, a same progi są w kolorze. Dinożaur znów jest piękny. :D
Jam jest MD, władca Dinożaurów
abuk888
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 01:47
W koncu wpadly nowe oponki 205/40/17. Pierwszy raz zdzieralem naklejke ze swojej opony
Najpierw Rover 25 2.0 iDT 2001r
Teraz MG ZR 105 2005r
Mistrz800
Wysłany: Pią Lut 24, 2017 23:38
Wymieniłem olej :)
0L0
Wysłany: Sob Mar 25, 2017 14:03
Przeniesiony wzmacniacz spod podłogi bagażnika na fabryczny stelaż z prawej strony.
Wymieniony zbiornik płynu spryskiwaczy.
Wymienione O-ringi na kolanku od IC.
Wymieniony wężyk z odpowietrznikiem od cieczy chłodzącej.
Podniesienie całego pasa przedniego wraz ze wzmocnieniem celem zminimalizowania szpary między zderzakiem, a nadkolem + przy okazji czyszczenie i smarowanie zamków maski.
[ Dodano: Sob Mar 25, 2017 14:03 ]
Założone nowe letnie kapcie Hankook Ventus Prime 3 K125 215/55 R16
MD
Wysłany: Pią Kwi 14, 2017 23:09
Zmieniłem koła na letnie i uwaga! Naprawiłem najbardziej ordynarny drut-patent ostatniego zlotu! Dzelo, już się nie będziesz ze mnie nabijać!
Pękła łapka od podnoszenia maski. Zawiązałem więc na linkę drut z pętelką na palec i... zleciało tak pół roku. Kupiłem od AdaskoC nową rączkę, ale od anglika. No i zleciał rok z drutem w nogach kierowcy.
Dziś się za to wziąłem. Pierwsza próba przełożenia rączki na oryginalny stelaż po pół godzinie spełzła na niczym, bo stara sprężynka zwyczajnie pękła. Założyłem nową, tę od Adasia. I znów problem, bo linka się wyciągnęła przez lata i za długa.
Znalazłem wichajstra do skracania linek, ale skracał on za bardzo, raz otworzonej maski nie dało się zatrzasnąć. Wróciłem więc do korzeni i odstawiłem kolejny drut-patent, ale tym razem ukryty. Jest to konstrukcja przemyślana, efekt dwóch nieudanych prób doboru długości linki oraz stabilności całego tworu.
Wszystko poskładane, rączka wygląda jakby nikt nic przy niej nie dłubał od czasu wyjazdu z fabryki.
Dzelo, bądź dumny. :D
arleta90
Wysłany: Pią Kwi 21, 2017 15:09
Zaglądam wczoraj pod maskę, a tam przewody olejowe żyją każdy własnym życiem :D Jakiś paparuch pokleił je taśmą izolacyjną, które pod wpływem ciepła z czasem się rozeszły. Podczas naprawy chcąc poczynić ostatnich poprawek złamałam trójnik...nie chwal dnia przed zachodem słońca mówili....ale udało się dosztukować inny ;) Zdjęcia przed i po poniżej.
A no i porobiłam w końcu listwy progowe, powymieniałam spinki i trzyma ładnie :)
MD
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 13:46
Jak nie urok...
nanab
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 15:54
Podkleiłem podsufitkę, bo była już taka :D
Posprzątałem, odkurzyłem, odpleśniłem, naprawiłem wiązkę tylnej klapy
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 16:10
nanab napisał/a:
Wakacje w dubaju pod baldachimem :D
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Wto Maj 02, 2017 18:09
To jak już 'tu jestem' to ostatnio wymieniona przednia szyba i końcówki drążków.
flow
MG ZR
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 11:43
Wpadły lampy ABC Design za 50zł z olx :cool:
prebenny
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 12:21
Czy to nie przypadkiem lexus looki? :o
bociannielot
Wysłany: Czw Maj 04, 2017 12:26
Na szczęście raczej nie
Brak nowych postów Zrobiłem full profi tuning mojego Roverka ;)
tomirek Offtopic 30 Pon Kwi 05, 2010 21:32
kris-tofer
Brak nowych postów Sprzedałem swojego R
nie linczujcie ! ;-P
Owsik Offtopic 28 Pią Maj 09, 2008 12:36
misi3k
Brak nowych postów [ Ankieta ] Czy garażujesz swojego Rover(k)a/MG ?
(tak, Ciebie pytam ;D )
Gość Offtopic 49 Sro Kwi 09, 2014 17:55
Pawkaz
Brak nowych postów Czym wypolerować swojego R żeby lśnił?
AndrzejekA8 Offtopic 44 Pią Mar 25, 2011 19:54
Pawkaz
Brak nowych postów Poszukiwania firm aby zrobic swojego rovera na demo car'a
pioneer_SRT Offtopic 4 Czw Cze 18, 2009 11:08
pioneer_SRT
