Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400] Obroty a zbyt mała prędkość jazdy (prośba o test)
Urukhar
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:32   [R 400] Obroty a zbyt mała prędkość jazdy (prośba o test)
Witam mam Rover 400 1588cm 82,00kW obecnie opony 185/60 R14.
Mam pewien problem. Wydaje się, że samochód muli. Rozmawiałem z Panem Gawinem przy okazji robienia innej części i padła propozycja aby sprawdzić jak wygląda to w przypadku takiego samego modelu i takich opon. I tu wielka prośba do Was drodzy forumowicze potrzebuję danych jaką macie prędkość przy danych obrotach. Za punkt testowy przyjąłem 2000 obrotów i bieg 4 i 5
u mnie wygląda to tak
2000 obrotów na 4 biegu ok 55Km/h
2000 obrotów na 5 biegu 70km/h (a niestety wydaje mi sie że kiedyś było zdecydowanie więcej)
Mam prośbę jeśli gdzieś przy okazji możecie podejrzeć jak to wygląda u Was posiadając taki silnik i najlepiej takie opony (jeśli opony inne prośba o umieszczenie tej informacji w poście)
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bolcik
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:50
na 5 mam 70 km/h może ciut więcej. 4 przyznam się że nie pamiętam ale idzie sprawdzić.
darek_wp
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 22:41
R416si
Opony 185/55/R15
Na 5 biegu ok 70km/h
Na 4 biegu ok 50-55km/h
Tak więc Urukhar prawie nie odbiega to od Twoich wyników.
Sprawdziłem jeszcze dokładnie
na 5 - 70
na 4 - 50
na 3 - 40
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Wto Lip 26, 2011 22:02, w całości zmieniany 1 raz
sobrus
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 09:25
Na piątym mam też ok 70km/h, przy setce jest już ok 3000 obrotów.
Czyli w normie.
Z resztą nie może być inaczej, bo prędkość maksymalna tego auta to 190-200km/h a maksymalna moc jest @6000rpm i to się zgadza.
kamilos2521
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 10:57
Dokładnie jak koledzy piszą więc masz wszystko w porządku...
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć...
c'mon ARSENAL
Urukhar
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 22:05
Dzięki wszystkim Testerom za pomoc.
des
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 22:23
Potwierdzam, mam oponki 185/65/R14 i mam takie same wartości, czyli na 5 biegu ok. 70km/h
Brak nowych postów [R45] Obroty a prędkość
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 08, 2019 22:22
szymonenek
Brak nowych postów [R416] Obroty a prędkość.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Lip 19, 2011 12:35
bibson3
Brak nowych postów [R400, 1,6 benz ] Wydaje mi się, że zbyt wysokie obroty...
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Gru 01, 2011 17:52
pablo773
Brak nowych postów [R45] Niestabilny silnik po odpaleniu zbyt niskie obroty?
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Lip 17, 2012 14:52
MarcinMag
Brak nowych postów [R420 Di] Wysokie obroty podczas jazdy
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 20, 2014 16:41
VOYTAZ89
