Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Filtr kabinowy
des
  Wysłany: Czw Lip 28, 2011 15:05   [R400] Filtr kabinowy
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1999
Jaki powinien mieć wymiary filtr kabinowy do R z klimatyzacją?
Postanowiłem wymienić swój bo strasznie zasyfiały był.
Wyjąłem stary, pokazałem jaki chcę i taki otrzymałem lecz jest za duży. Mierzyliśmy metrówką i wychodzi na to, że ma po 21cm z każdej strony. Tak też podają katalogi z których korzystają sprzedawcy.
Wg mnie to te katalogi są do .... nie podobne. W związku z tym, że już nic nie mogłem zrobić (czyt. wymienić - bo nie było na co) postąpiłem jak barbarzyńca i zmniejszyłem filtr nożyczkami.
Nie chciałbym w przyszłości "męczyć się" i docinać coś co powinno pasować plug&play, dlatego pytam Was koledzy jakie wymiary powinien mieć ten filtr?
Dodam, że filt od Hondy Civic także nie będzie pasować też ma 21cm.
Na allegro każdy ma inne wymiary i już nie wiem jaki kupować.
Na pewno komora filtra nie jest kwadratem. Jeden bok jest dłuższy.
Ostatnio zmieniony przez des Czw Lip 28, 2011 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
andrew0503
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 16:30
Może ten będzie dobry:
http://www.filtron.pl/pl/...p=-102&id=k1082
http://www.filtron.pl/pl/...OC=111#idn29390
Andrzej
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 16:31
Pasuje na pewno Filtron K1082.
Ja brałam też Zaffo węglowy od Tomiego, też idealnie pasował.
des edytuj proszę swój post pod kątem błędów ortograficznych :olaboga:
Pozdrawiam Monika
des
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 16:37
kasjopea, poprawione. Zawsze byłem noga z ortografii.
Poza tym wszystko mi się na czerwono podświetla i nie wiem kiedy piszę z błędami.
Squid
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 08:16
kasjopea napisał/a:
Dokładnie tak jest, wczoraj wymieniałem i pasuje idealnie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to może klima dokładana była ? Wtedy pasować powinien K 1017 - prawdopodobnie ;)
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 08:18
albo w ogóle może nie być tego filtra przy dokładanej klimie, są tematy na forum
des
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 22:37
Jak nie miałem klimy to nie miałem żadnego filtra. Dokładałem oryginalną klimę z rozbitka więc komora filtra jest oryginalna.
Dzieki za odpowiedź. Następnym razem kupię K1082.
driftdreamer
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 17:47
Witam mam pytanko zakupiłem dziś elegancki filtr kabinowy węglowy marki OYODO JAPAN za cale 35 zl :mrgreen:
na filtrze nie ma strzalki ktora byla na starym boschu czy w takim przypadku nie ma znaczenia jak go włoże? filtr wyglada identycznie z obu stron.
filtr to cos takiego: http://www.hdmot.pl/index...a-40f4006oyo-4d
dzieki za pomoc z gory. Pozdrawiam
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 18:46
nie ma znaczenia
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 10:50
Czy to normalne że przy filtrze węglowym i tak czuć spaliny z poprzedzającego pojazdu wewnątrz auta?
Kupiłem filtr węglowy ASTER, dość ładnie wykonany z plastikową ramką itd.
Niestety nie czuje jego oczyszczających właściwości. Musze jeździć z odciętym wlotem z zewnątrz bo te smrodzące ciężarówki i TDI po prostu mnie wykończą.
Swoją drogą respekt dla designu R400 że po wciśnięciu tego magicznego przycisku w co bym nie wjechał nie czuje absolutnie nic. Tylko szyby parują :(
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 12:13
może taki on węglowy :wink:
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 12:59
A to możliwe, właśnie dlatego pytam czy to normalne i podaje markę.
Fakt faktem wykonanie o klase lepsze niz poprzedniego filtra BUGUS (czy jakoś tak) - ten miał plastikową ramkę z uszczelnieniem naokoło i wypustką do wyjmowania.
Kosztował z przesyłką 50zł więc nie był szczególnie tani.
No ale efekt... na początku miałem wrażenie, ze jest lepiej (może placebo).
A teraz spaliny mnie zabijają. Filtr ma moze z miesiąc.
Jeżeli to szajs to co polecacie? Firma ASTER jak i sam filtr wyglądały na dość porządne.
andrew0503
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 15:23
Mam obecnie założony filtr Corteco, bez żadnej plastikowej ramki, dopasowany też jakoś
szczególnie nie jest(zamawiałem w sklepiku osiedlowym), ale przez 2 miesiące użytkowania
nie docierają do mnie żadne nieprzyjemne zapachy, nawet stare tdi vw potrafi zneutralizować :smile: . Polecam też filtry Zaffo, miałem, byłem zadowolony, następny też będzie Zaffo
Dziękuję :grin:
Andrzej
BoloSr
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 18:58
sobrus napisał/a:
ja tam mam zawsze zwykly filtrona albo manna filtr i nic nie czuc troche to dziwne co tu czytam
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 19:42
Dla mnie też, ale układ mam dokładnie oczyszczony, odkurzony i 100% sprawny,
Zdejmowałem podszybie - także z dwóch stron.
Wszystko z nim OK.
Filtr założony starannie (również osobiście przeze mnie) - jest uszczelniony gąbką wokół ramki - nie ma szans zeby coś było źle. Model odpowiedni - do R400 z klimą. K1082 czy jakoś tak.
A jednak kopcące auta dają mi się nieco we znaki na włączonym nawiewie.
Jeszcze jedno pytanie: czy w takiej sytuacji lepiej mieć w środkowym nawiewie strzałkę niebieską czy białą (u mnie przeważnie jest biała).
andrew0503
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 19:57
W zasadzie na odczuwalne zapachy to nie powinno mieć znaczenia, często zmieniam i nie odczuwam różnicy w aromacie. Wcześniej miałem filtrona i smrodek faktycznie nieraz przenikał, ale nigdy nie było to uciążliwe...
Andrzej
des
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 20:03
Ja mam węglowy, nie tak dawno wymieniany i czuje normalnie spaliny ale nie jest to uciążliwe, przynajmniej dla mnie.
sobrus
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 20:15
Ok czyli może tak być.
Wiecie - można wytrzymać.
Ale w Lublinie są teraz szeroko zakrojone roboty drogowe - a obwodnicy brak.
Więc stoje codziennie w korkach z ciężarówkami pamietającymi na oko lata 80-te jak nie wcześniej. Wypuszczającymi z siebie kłęby czarnych spalin.
I po prostu troche to wnerwia. Kto takie pojazdy w ogóle dopuszcza do ruchu, skoro niektórzy mają problem z przeglądem osobówek?
andrew0503
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 20:39
sobrus napisał/a:
businnes is businnes, przecież jak do tej pory wcale nie trzeba jechać na przegląd aby mieć wpis w dowód, wystarczą znajomości lub trochę wolnej gotówki. A przedsiębiorcy to pewnie mają jeszcze zniżki...
Andrzej
des
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 20:43
Poza tym samochody ciężarowe mają trochę inne normy.
Brak nowych postów [R400] Filtr kabinowy ?
nowy123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Paź 23, 2007 16:51
Wazzabii
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lis 16, 2007 12:56
Brak nowych postów [R400] Klimatyzacja, filtr kabinowy
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 23, 2009 23:00
Brak nowych postów [R400/45/Mg ZS] Filtr kabinowy węglowy - czy występuje ???
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Paź 15, 2012 17:52
Armandoo
Brak nowych postów [R400] Który filtr kabinowy wybrać?
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sie 17, 2007 00:55
