Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]Czujnik temp. cieczy bez podkładki - będzie szczelny?
CjRudi
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 22:56   [r200]Czujnik temp. cieczy bez podkładki - będzie szczelny?
Witam :)
Mam pytanie - zmieniłem dziś czujnik temperatury cieczy, ten od silnika. W poprzednim ( zdaje się oryginalnym ) była taka podkładka, do tego nie dostałem takiej podkładki, a przy szybkiej zmianie już jej nie przełożyłem. No i teraz pytanie, czy odkręcać drugi raz i przełożyć podkładkę, czy można jeździć bez niej i będzie szczelnie? Ma ktoś doświadczenie?
Będę wdzięczny za opinie,
Pozdrawiam!
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Lip 28, 2011 23:09
Musisz sam obserwować, czy będzie szczelnie, zawsze możesz dopasować średnicą podkładkę miedzianą- w sklepie moto 20-50gr max.
Lewis
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 13:48
ja tez zmienialem i nie mam podkładki i nic nie cieknie poprostu obserwuj :] poziom plynu :]
Wysłany: Pią Lip 29, 2011 16:13
Prawidłowo to taka podkładkę zmienia się na nową przy zmianie całego czujnika. :/
CjRudi
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 23:50
Po około 900 kilometrach przejechanych na wakacjach nic nie pociekło, mogę stwierdzić, że jest szczelnie, nie będę już wrzucał podkładki...
A swoją drogą to polecam wymianę czujnika - zupełnie inne auto - bez humorów i fochów, kiedy wciskasz, to jedzie :)
sew87
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 08:02
wmieniales ten od kompa czujnik ?
sew
CjRudi
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 14:04
Tak, ten wyżej - beżowy.
Lewis
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 15:21
tak tez potwierdzam od wymiany czujnika auto inaczej sie zachowuje tyle ze moj był walniety ;D a wasz moze byc sprawny :]
Brak nowych postów [r200] czujnik temperatury cieczy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Gru 17, 2017 19:41
power_grey
Brak nowych postów [R214 Si 96r] Wskaznik temp. cieczy
wlodi893 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Maj 01, 2011 16:43
Brak nowych postów [R 200, 1.4 , 98R] Brak wskazania temp cieczy chłodz.
Jugol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Wrz 03, 2009 18:35
Jugol
Brak nowych postów [R200] Czujnik temp. oleju
rydlon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Kwi 16, 2011 17:10
wroblikns
