Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0] muł na niskich obrotach przy zmianie z 1 na 2
rafal64j
  Wysłany: Czw Sie 04, 2011 19:09   [MG ZR 2.0] muł na niskich obrotach przy zmianie z 1 na 2
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam od tygodnia mój MG ma dziwną przypadłość: Opisze to w skrócie jak wygląda problem.
Odpalam auto cofam z garażu, wbijam 1 i ruszam dodaje gazu i 2 bieg dodaje gazu i samochód przyspiesza jakby nie chciał, praktycznie stoi w miejscu obojętnie ile nie dodam gazu a od 1500obr/min w gore wszystko ok.
a najlepsze ze to się dzieje tylko przy pierwszym ruszaniu później jedzie normalnie na wszystkich przełożeniach przy rożnych obrotach i prędkościach.
gaszę auto i jak odpalam to to samo
Czy ktoś miał podobna awarie ??
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 21:57
Filtra paliwa wymieniałeś?
rafal64j
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 15:51
Tak wszystkie filtry były wymieniane jesienią 2010!!!
W sobotę miałem czas, dokładnie sprawdzałem.
I sprawa wygląda tak ze nie muszę jechać i zmieniać z 1 na 2 na luzie tez jak dodam gaz do dechy to tez go muli a od 1500tys jakby się odblokowywał i wtedy z wydechu wystrzeliwuje czarny dym[ 1 sekunda] i potem już działa i jeździ normalnie nie kopci itp do następnego odpalenia;d;p
Firq
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 11:08
moze egr sie zacina ?? sprawdzałeś?
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
rafal64j
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 19:50
Egr to zawor elektromagnetyczny - nie wiedzialem ze moze sie zacinac;p a jak to sprawdzic?
Emptysiak
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 22:03
rafal64j przeczytaj ten temat może znajdziesz odpowiedź
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=463302
JacK
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 22:34
on jest podciśnieniowy, elektrycznie to jest sterowane ciśnienie co do niego dochodzi wykręć i wyczyśc najlepiej nitro rozpuszczalnikiem bo sie lekko przycina
zgryzek8
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 11:00
Nabyłem niedawno MG ZR 2,0 Disel i zaniepokoiło mnie brak przekaźnika i dwóch bezpieczników pod maską. Wiecie może czy to jest normalne czy powinienem to uzupełnić?
JacK
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 20:43
wyślij fotkę i zaznacz które, bo u mnie są chyba wszystkie
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Brak nowych postów [R214 Si] Dudni na niskich obrotach.
LuckAnd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 30, 2009 13:16
LuckAnd
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zamula na niskich obrotach i na zimnym
Tuner Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Paź 15, 2014 02:39
Pers123
Brak nowych postów [MG ZR] dziwne szarpanie na niskich obrotach
bartbuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 31, 2012 12:13
rovek
