Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] skrzynia biegów- pytanie odnosnie wymiany
Otwarty przez: Adrian
Pon Sie 08, 2011 14:05
muniek11d
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 12:09   [R416] skrzynia biegów- pytanie odnosnie wymiany
Witam. Mam problem z skrzynia biegów(szumi trzeszczy i na dodatek się rozszczelniła). po prostu muszę ja wymienić. mechanik powiedział ze nie ma sensu regenerować. tylko lepiej kupić używaną i wymienić. na co zwrócić uwagę przy zakupie skrzyni do mojego rover-ka ? musi to być skrzynia od innego silnika 1.6 czy może być od 1.4 np ? proszę o pomoc bo za bardzo się na tym nie znam:(
może ktoś ma taka skrzynie w okolicach RZEszowa ?
Ostatnio zmieniony przez muniek11d Pon Sie 08, 2011 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 16:24
Od 1.4 też podejdzie. :wink:
des
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 16:25
Wymianę skrzyni mam już za sobą. Podejrzewam, że jak będziesz kupował to skrzynia będzie wyjęta i za bardzo nie będziesz miał możliwości żeby sprawdzić cokolwiek.
Najlepiej aby skrzynia była od 1.6 bo np. od 1.4 bądą prawdopodobnie inne przełożenia.
Masz tylko możliwość dokupienia skrzyni od dwóch silników: 1.4 i 1.6.
Silniki te były montowane w R200, R400, R25 i R45.
muniek11d
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 20:07
super :) już wiem w czym szukać :) a jeszcze jedno pytanko :) czy z anglika będzie pasować skrzynia do euro ? :)
no tak myślałem ze jak kupie to nic nie sprawdzę do póki się nie przejadę z nowa skrzynia. dlatego szukam z gwarancja rozruchowa zawsze to jakiś bufor bezpieczeństwa :)
des
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 20:23
muniek11d napisał/a:
Oczywiście będzie pasować.
muniek11d
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 11:45
mam jeszcze jedno pytanie. jak sprawdzić jakie mam sprzęgło? czy jest na linkę czy hydrauliczne ? i czy to ma jakieś znaczenie w poszukiwaniu skrzyni ??
des
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 15:13
W R400 sprzęgło jest hydrauliczne. W R200 jest na linkę.
muniek11d
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:10
to ciekawe czemu sprzedawca skrzyń do r400 miał tylko już na linkę ... dziwne w takim razie.
a jest jakas szansa przerobienia z linki na hydrauliczne ? :)
driftdreamer
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 17:57
jest szansa trzeba tylko pokombinować :mrgreen: tak jak u mnie.
Sprzedawca sprzedaje skrzynie do roverkow, a te skrzynie montowane byly w R 200 400 25 i 45. pisze tak bo skrzynia jest taka sama.
muniek11d
Wysłany: Wto Sie 09, 2011 18:23
taka sama z zewnątrz ale przełożenia wewnątrz ponoć są inne.
pokombinować co masz na myśli ?
driftdreamer
Wysłany: Sro Sie 10, 2011 18:33
tak dokładnie.
przelozyc mechanizm wysprzeglania tzn ta lapa ktora wprawia w ruch wysprzeglik po wcisnieciu sprzegla :mrgreen:
sobrus
Wysłany: Pią Sie 12, 2011 12:39
Nikt jeszcze w tym wątku nie nadmienił, że chodzi o skrzynię R65.
W późniejszych egzemplarzach R45 i R25 jest już zamiast niej skrzynia IB5, także nie wszystkie zmiany w obrębie K1.4/1.6 są "plug n play".
pablo773
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 14:40
"W R400 sprzęgło jest hydrauliczne. W R200 jest na linkę.".Ja mam R400 i mam na linke czyli mechanicznie" skrzynia z roku 2000
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 17:31
pablo773,
No to miałeś coś kombinowane. Pewnie masz niefabryczną skrzynię.
Brak nowych postów [R416] Pytanie odnośnie wymiany kompletu paska roarządu
greg_szczytno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 26, 2007 13:40
greg_szczytno
Brak nowych postów [R416] Coś ze skrzynią biegów?????
rover6x69 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Kwi 06, 2009 14:20
rover6x69
Brak nowych postów [R416] Skrzynia biegów
beti30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Maj 07, 2007 19:15
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 14, 2009 10:51
wolft1234
Brak nowych postów [R416 GSI 16V LPG 92] Skrzynia biegów
ROVEREKELI Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 30, 2010 16:28
ROVEREKELI
